XJ 2,5 VM swap na 4,0
meenia
Post autor: meenia » pn sty 22, 2018 10:54 pm
Witam, zrobilem swapa xjta po lifcie z padnietego pietnasty ray VMa na 4,0 wszystko dziala jak trzeba poza obrotomierzem, nie mam pojecia za cholere jak to jest w tym ukladzie rozwiazane. VM ma dwa sterowniki EDC15v pod deska i motorole P/N P56044 pod maska. Edc ogarnia najprawdopodobniej pompe i pedal gazu, ten drugi ogarnia wskazniki i po czesci imo. Nie moge za skarby znalezc pinoutu tej motorolki, zeby zapiac sie w niego z sygnalem czujnika walu korbowego. Wg tego numeru wychodzi ze to sterownik z benzynowego 3,7 i z takiego pinout mam, ale nie ma nic wspolnego z tym co rosnie u mnie. Jak ktos wie jak ugryzc ten obrotomierz to duze piwo za info, aaa dawca jest przed liftem, biorca po jakby co. No chyba ze dieslowy licznik po prostu sie nie nada.
sj 425 606468554
meenia
Re: XJ 2,5 VM swap na 4,0
Post autor: meenia » czw sty 25, 2018 11:18 am
Nikogo virtual motor nie zdenerwował na tyle żeby go wywalić?😁
sj 425 606468554
misman
Post autor: misman » czw sty 25, 2018 2:39 pm
meenia pisze:
Robiło się rozeznanie przed zakupem, żeby w to nie brnąć :)21
meenia
Post autor: meenia » czw sty 25, 2018 4:34 pm
Nie moje auto na szczescie, do mnie pipowa technologia jakos nie przemawia, choc jest to chyba najlatwiejszy do podpiecia zestaw jaki kiedy kolwiek podlaczalem. Dwa kable i pali, gdzie drugi to rozrusznik :)21
sj 425 606468554
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 25, 2018 9:39 pm
Pipowa technologia jest fajna, a już z Renixem to zajefajna. Bez przeplywek, bez durnych czujnikow działa. Do tego korbe wystawić, to bardzo trudna sprawa. Samo auto, jest słabsze od silnika i teraz trzeba się nauczyć, ze sa inne polozenia pedalu gazu niż zeroijeden. Inaczej się go rozerwie... :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » czw sty 25, 2018 10:01 pm
Ja niestety jestem w trakcie swapa z vm na OM662,to nie pomogę
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw sty 25, 2018 11:31 pm
Pokaż foty vandal swapy na Mercedesa nie są mi obce :)21
LJ 70
vandall1
Post autor: vandall1 » pt sty 26, 2018 12:33 am
Aa,tak w sumie nic ciekawego tam nie ma:OM662 z musso podpiety do skrzyni co po vmie została.Adapter i koło własnego opracowania,poduchy z musoliniego/czyli G/.
Żeby tak całkiem normalnie nie było,to jr podłubał przy turbinie i pompie/ma być koło 180KM/.
Teraz jest na etapie drobiazgowego,finalnego składania:drobne wymianki przy silniku,malowanie detali.Jeszcze potrwa...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
meenia
Post autor: meenia » pt sty 26, 2018 8:55 am
Misiek Cypr pisze:
Nie twierdzę że nie fajna, tylko niech mi ktoś wyjaśni na uj dwa sterowniki i co robi ten z numerem z benzynowego 3,7 :)21 fajna i klarowna jest benzyna, tej symbiozy edc z tdika z pipowa Motorola nie ogarniam.
sj 425 606468554
Post autor: Misiek Cypr » pt sty 26, 2018 9:27 am
VM to nie jest pipowa technika. To jest silnik od agregatu prądotwórczego. Lub od łodzi roboczej, takiej portowej. No nie jest to silnik trakcyjny. No upchali go jak umieli, a że nie umieli... Wyszło jak wyszło, bo robili to austryjaki
Piasek
Post autor: Piasek » pt sty 26, 2018 11:29 am
Nie narzekaj: każdemu zdarzy się wypadek przy pracy. Wypuścili od siebie niejakiego Adolfa H. znanego później w świecie jako "der fuhrer" ale i zmodzili coś tak zajebistego jak Puch G czy Pinzgauer
Post autor: Misiek Cypr » pt sty 26, 2018 12:27 pm
Są jeszcze ciężarowe Steyr :)2
meenia
Post autor: meenia » pt sty 26, 2018 12:56 pm
Piasek pisze:
G jest szczytowym osiągnięciem, po dwóch latach ze zmota na g gdzie nie popatrzę to widzę jakiś złom z Mercedesa :)21
sj 425 606468554
Wróć do „Jeep”
