Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn sty 10, 2005 10:46 am
problem polega na tym ze zmieniłem w XJ z 90r opony na 31x10,5x15 troche mało km ma mam na liczniku i paliwo sie konczy
jaki nalezy przjac wspólczynnik do przliczania km i predkosci
wiem ze był juz post na ten temat ale skonczył sie niczym bo zaczeły sie wywody na temat ustrojstw elektronicznych.
Post
autor: czesław&jarząbek » pn sty 10, 2005 10:56 am
wez se gps'a od kogoś takiego ręcznego i z nim sobie wyskaluj licznik i drogomierz
najpewniejszy pomiar
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn sty 10, 2005 11:03 am
Przyjmij bezpecznie 10% zwiększonego zużycia paliwa przy 10% zaniżenia licznika i nie jeździj "na styk" z bakiem.
Post
autor: czesław&jarząbek » pn sty 10, 2005 11:08 am
te 10% to wyliczyłeś chyba "z dupy, czyli z kosmosu..."
Maq
Post
autor: Maq » pn sty 10, 2005 11:22 am
Z głowy, czyli z niczego.
To był tylko cytat wysoki sądzie, nie kierowany do nikogo....
LR2 - jej
LR3 - jego
KAZ
Post
autor: KAZ » pn sty 10, 2005 11:29 am
Prędkościomierz jak i licznik drogi zanizają swoje wskazania o niecałe 10% tak jak pisze Bąku i nie jest to wziete z dupy czyli z kosmosu tylko po rpstu policzone, proponuje kalkulatro w reke i policzyc sobei. Trzeba tez wziąc uwage zwiększone zuzycie wynikające ze zwiększonego tarcia szerszych opon ale tego to raczej nie sposów wyliczyc .
XJeep
Post
autor: XJeep » pn sty 10, 2005 1:37 pm
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn sty 10, 2005 2:08 pm
KAZ pisze:Prędkościomierz jak i licznik drogi zanizają swoje wskazania o niecałe 10% tak jak pisze Bąku i nie jest to wziete z dupy czyli z kosmosu tylko po rpstu policzone, proponuje kalkulatro w reke i policzyc sobei. Trzeba tez wziąc uwage zwiększone zuzycie wynikające ze zwiększonego tarcia szerszych opon ale tego to raczej nie sposów wyliczyc .
Kaz musimy zrobić swoją koalicję ludzi doświadczonych kontra twardogłowych z syndromem wodogłowia.
A tak na powaznie to mniej więcej u mnie tak jest ze zmianą przełożeń i te 10% jest bezpieczne przyjęte.
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » pn sty 10, 2005 2:51 pm
No właśnie najprościej zmienić za parę groszy kółeczko zębate i po zabawie.
Przemek wawa
Post
autor: Przemek wawa » pn sty 10, 2005 2:53 pm
Kasprol pisze:problem polega na tym ze zmieniłem w XJ z 90r opony na 31x10,5x15 troche mało km ma mam na liczniku i paliwo sie konczy
nie wiem, czy pomoge, bo przeliczenia dotycza co prawda yj z i 4 litrow, ale jezdzac poprzednio na 31 calach - 10.50 (ale klasyczna opona szosowa), przeklamanie licznika kilometrowego wynosilo rowno 30%. 13 km na drodze odpowiadalo 10 km na liczniku. standardowy rozmiar opon do yj to 215 lub 225 70/75.
pozdrawiam,
YJ 4.0
XJeep
Post
autor: XJeep » pn sty 10, 2005 3:03 pm
http://www.kilometr.com/
garaz - przelicznik opon!!
i wszystko jasne po raz II
XJeep
Post
autor: XJeep » pn sty 10, 2005 3:08 pm
takie zebatki w ASO jeep to koszt ok 40 pln netto i 3 dni oczekiwania
pozostaje tylko dobre wyliczenie
jak ktos bedzie liczyl to poprosze przy okazji do łoponek 30x9,5 /15
dane na :
http://go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn sty 10, 2005 7:59 pm
XJeep
Post
autor: XJeep » pn sty 10, 2005 8:09 pm
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn sty 10, 2005 8:13 pm
XJeep
Post
autor: XJeep » pn sty 10, 2005 8:16 pm
oni ci nie przelicza!! trzeba podac numer odpowiedniej zebatki i moga sprowadzic
dzis rozmawialem
wiklos
Post
autor: wiklos » pn sty 10, 2005 9:38 pm
Przemek wawa pisze:Kasprol pisze:problem polega na tym ze zmieniłem w XJ z 90r opony na 31x10,5x15 troche mało km ma mam na liczniku i paliwo sie konczy
Identyczne przeklamanie jak u mnie nawet mialem ta zebatke zakupic ale zostawilem bo psychologicznie lepiej sie jezdzi na trasie 130 km/h na liczniku w realu cos ok 100 Ponadto ja jezdze raczej na obrotomiez bez patrzenia ile to kilometrow.
szmarek
Post
autor: szmarek » wt sty 11, 2005 12:29 am
U mnie na felgach mam zalozone opony 255/75/R15 z 5-6mmm bieznikiem. Niby oznaczeniana oponach sa 31/10.5/R15 ale faktycznie to powinno byc 30/10/R15... Noo... Wiec...
Raz udalo mi sie dorwac goscia z gps'em ale nie mialem gdzie sie rozpedzic - przy licznikowych 70 pokazywal 72. Ale... Jak jezdze na mazury, to sprawdzam ze slupkami drogowymi odleglosc. Na kazde 100km slupkowych na liczniku wybija 93km a wiec zaniza o 7km.
Chetnie bym zmienil zebatke, ale w aso nie potrafia mi "przeliczyc". Jak sie wam uda, to dajcie znac
XJ '89 4.0 LIMITED LPG
"PRZESZCZEP"
mykelo
Post
autor: mykelo » wt sty 11, 2005 1:05 am
h.uj.a
wlasnie ze z dupy
no
mykelo
krakuff
you're nobody til somebody kills you
stebel
Post
autor: stebel » wt sty 11, 2005 1:30 am
Si vis pacem para bellum.
Stiopa
Post
autor: Stiopa » wt sty 11, 2005 9:21 am
Dzięki serdeczne .
Czy dobrze rozumiem , że żeby skorzystać z tej tabeli , muszę znać przełożenie w reduktorze ? Można go odczytać z tabliczki na obudowie ?
Stiopa
XJ Sport '93
stebel
Post
autor: stebel » wt sty 11, 2005 9:32 am
tak musisz znac przelozenie.
pozdro!
stebel
Stiopa
Post
autor: Stiopa » wt sty 11, 2005 10:26 am
No i nie mogę znaleźć jakie przełożenie ma ten reduktor . Na tabliczce nic takiego nie widzę . A powinno chyba być ?
Stiopa
XJ Sport '93
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt sty 11, 2005 10:30 am
Według mnie tu chodzi o przełożenie mostów, a nie reduktora, bo reduktor ma przełożenie inne niż 1 dopiero na 4Low, a wtedy i tak licznik będzie przekłamywał jeśli jest napędzany linką.
Za to np. jak zakładasz większe opony istnieje konieczność zmiany przełożenia w mostach coby ładnie wszystko się kręciło
Stiopa
Post
autor: Stiopa » wt sty 11, 2005 10:37 am
No to chyba sobie dam spokuj z tymi maszahabami bo tylny dyfer u mnie to bliżej niezidentyfikowany jest . Poprzedni właściciel go zmieniał i wepchał nie wiadomo co . Żadne z oznaczeń na nim nie pasuje mi w żaden sposób do żadnej dany . Albo ja tępy jestem .
A swoją drogą to faktycznie musi chodzić o przełożenie dyfra a nie reduktora . Dzięki .
Stiopa
XJ Sport '93
