dieta dla jeepa
dieta dla jeepa
Powitał.
Chcę zrobić dietę odchudzająca dla jeepa. Mam zderzak stalowy 4mm, na nim leży płyta 5mm. Całość waży troche mniej od lokomotywy. Zastanawiam się, czy nie wywalić tej płyty i nie zamontować wyciągarki wprost do zderzaka. Uchwyt ślizgu zrobił bym z kątownika 50x50x5, albo 60x60x6. Sporo zabawy z diaksą i wiertarką, ale do zrobienia.
Pytanie:
Czy sam zderzak podoła wyciągarce 9,5?
Pytanie:
Re: dieta dla jeepa
Przyjżyj się siła jakie działają na wyciągarke gdy ona pracuje pod obciązeniem. A teraz dołóz jeszcze zblocze.
I dalej sądzisz,że zderzak z blachy "3" te siły wytrzyma ?
Re: dieta dla jeepa
No to właśnie pytam.
Zderzak ma po spodem coś jakby wręgi idące po skosach.
Re: dieta dla jeepa
Jak jest zblocze to połowa siły działa na wyciągarkę, a połowa na zaczep liny.
Re: dieta dla jeepa
Wygnie Ci się to i strzeli korpus wyciągarki. Nie bez powodu płyty mają grubość jaką mają. Ja miałrm płytę uniwersalną 6mm, wygięta w U a i tak było czuć jakto się pręży pod obciążeniem. Nie zaufałbym w górach cienkiej blaszce.
Re: dieta dla jeepa
Lodówka 20kg ?, zabudowa 20kg, bagażnik na dach 70kg, żona 50kg + bagaż, dzieciaki + zabawki ...jradek pisze: ↑pn kwie 13, 2020 12:37 pmPowitał.
Pytanie:
Da się ? Da
***** USA
- Misiek Cypr
Re: dieta dla jeepa
Plyta pod wyciagarke I zaczepy musza byc. Zderzak moze byc platikowy.
Jacht 15m dlugosci buduje sie z blachy 3mm, ale w miejscu duzych sil, sie wzmacnia. Wyciagarka jest taka sila, w tym miejscu musi byc cos mocniejszego
Re: dieta dla jeepa
Zdjąłem dzisiaj płytę pod wyciągarkę z jeepa i rzeczywiście jest lżejsza niż moja żona.
Muszę tylko opracować plan, jak jej obrzydzić jazdę ze mną.
Płyta pomalowana, farbą do płotów, jedna warstwa, ale za to gruba.
Co myślicie o montowaniu świateł przeciwmgłowych pod zderzakiem?
Urwę zanim użyję, czy nie bedzie tak źle?
- kpeugeot
Re: dieta dla jeepa
a po co ci takie światła?
przecież w nocy w mgle rzadko jeździsz
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- Misiek Cypr
Re: dieta dla jeepa
Jesli ich nie rozwalisz, to zderzak i wyciagarka tez nie sa ci potrzebne
Re: dieta dla jeepa
Misiek Cypr pisze: ↑śr kwie 15, 2020 1:13 pmJesli ich nie rozwalisz, to zderzak i wyciagarka tez nie sa ci potrzebne![]()
Re: dieta dla jeepa
+/- 2kg.jradek pisze: ↑śr kwie 15, 2020 12:30 pmZdjąłem dzisiaj płytę pod wyciągarkę z jeepa i rzeczywiście jest lżejsza niż moja żona.
W złą stronę idziesz
***** USA
Re: dieta dla jeepa
Jaka sila dokrecac sruby M10 8,8?
80Nm wystarczy?
Zderzak przykrecam.
80Nm wystarczy?
Zderzak przykrecam.
- Misiek Cypr
Re: dieta dla jeepa
Poradnik mechanika, a w nim standardowe momenty dla srub
Re: dieta dla jeepa
Ja zwykle po staremu - średniosilny mechanik + pokrętło 0,5 metra
Re: dieta dla jeepa
i i i aż trzaśnie
Re: dieta dla jeepa
Do zamocowania wyciągarki chciałbym dać nowe śruby.
8,8 wystarczy, czy szukać 10,9?
- Misiek Cypr
Re: dieta dla jeepa
Re: dieta dla jeepa
Dzieki.
Obejrzalem ori sruby i nie sa jeszcze tragiczne, chyba je oczyszcze i zaloze. Oznaczenia jakies jankeskie.
- kpeugeot
Re: dieta dla jeepa
jak możesz to jednak 10,9
