Snorkel w YJ
Snorkel w YJ
Kupił kolega snorkel ARB Safari oryginalny, i gdzieś zaginął mu szablon do nawiercania otworów.Tak więc jeżeli ktoś ma takowy to byłbym b. wdzięczny za kopie. Chodzi o szablon do Jeepa YJ'92 2,5l, snorkel od strony kierowcy z trzema otworami mocującymi.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- pan.boczek
Dobrze Yonek gadasz co do Snorka, że nie ma do 2,5 ale problem występuje w TJ-u, a do YJ da radę zmotać bez problemów. Bardziej trza się skupić na otworach bo później z ramką szyby się nie spasuje. Gdzieś mam ten szablon, ale nie obiecuję, że go szybko znajdę więc jak już zawiodą inne możliwości to mnie ciśnijcie.Yonek pisze:Szablon to szablon. I tak będzie musiał przerabiać bo snork jest do 4.0...
Cześć wszystkim,
Dzisiaj jestem po wstępnych oględzinach snorkela,
Jego mocowania wyglądają w następujący sposób
i jest przystosowany do instalacji po stronie kierowcy (dlatego nadaje się do silnika 2,5 l w YJ).
Dopasowanie miejsca wiercenia otworów do śrub mocujących oraz otworu głównego rzeczywiście nie jest problemem mimo braku wzornika.
Gdyby ktoś miał jakieś problemy w przyszłości służe pomocą a przy okazji wielkie dzięki wszystkim, a szczególnie krakowiakom
, którzy starali się pomóc.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
zamontowales juz?
mowia, ze lepiej miec go po stronie pasazera, bo lepiej widac w krzakach wtedy, no ale ...
Jasku tego nie rozumiem. przeciez wszystkie snorkle do yj obojetnie czy 2.5 czy 4 mialy go po stronie kierowcy. ...i jest przystosowany do instalacji po stronie kierowcy (dlatego nadaje się do silnika 2,5 l w YJ).
pozdrawiam,
YJ 4.0
YJ 4.0
dobrze tworzyl. zaprawde. w szablonie nie ma wzornika na otwor 86 mm co prawda, ale Polak potrafi.Kylon pisze:Eee - dobrze tworzy. Załączony wzorzec kartonowy do wycinania otworów przymocował sobie taśmą lakiernicżą do nadwozia. Moze tylko przesadził z tą ilośćią taśmy, ale pewnie chciał być dokładny.
jak by komus brakowalo szablonu do yj, to chetnie sluze oryginalem lub kopia.
pozdrawiam,
YJ 4.0
YJ 4.0
