Sygnalizacja FULL TIME, PART TIME
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pt mar 11, 2005 2:05 pm
Panowie małe pytanko. Ze względu na warunki terenowe przełączam często z napędu tylko na tył w położenie na Part lub Full Time. Skrzynia biegów automat. Przy powrocie wajchy z powrotem na napęd tylny stwierdzam dużą bezwładność sygnalizacji o zmianie napędu. Mam napęd na tył a np. Part Time świeci jeszcze dobrych kilkaset metrów - mignie i zgaśnie. Tak samo zresztą dzieje się w odwrotną stronę. Mam zapięty Full Time i nic się nie świeci - kilkaset metrów i jest. I jeszcze jedno. Czy w czasie jazdy na automatycznej skrzyni można przełączać z napędu tylko na tył w położenie Full Time. Do tej pory robię to tak, że zatrzymuję się, przełączam na na N i dopiero drugą wajchą na Part lub Full. Drugiego Jeepka mam z manualną i swobodnie to robię. Ale tam mam tylko Part Time . Przełączam nawet do prędkości 50 km/godz. Zadnego zgrzytu - czysto zapina i wypina. Przy automatycznej pierwsze położenie to Part a następnie Full. Obawiam się, że nie jest to dopuszczalne i może coś wygolę w skrzyni. Uff to chyba wszystko.
:oops: :roll: ?? ??
Mirek
Stiopa
Post autor: Stiopa » pt mar 11, 2005 3:07 pm
Spokojnie możesz zapinać w czasie jazdy . Oczywiście do rozsądnej prędkości . Chyba , że chcesz wpiąć 4 LO to tylko stojąc i najlepiej wajcha skrzyni na N .
A co do kontrolek , to raczej jest tak , że to nie kontrolki mają bezwładność tylko napęd się czasami nie chce rozpiąć . Te typy tak mają . Im częściej będziesz używał reduktora , tym łatwiej mu będzie szło zapinanie i wypinanie napędów . Czasem żeby przejść na 2H trzeba się zatrzymać i kiwnąć autem na wstecznym .
Dopóki miałem reduktor tylko z part timem też zapinał i rozpinał bez zwłoki . Od kiedy zmieniłem na NP 242 miewa czasem momenty zastanowienia .
:D
Stiopa
XJ Sport '93
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt mar 11, 2005 3:24 pm
Wystarczy ze wcisniesz i puscisz gaz i kontrolka zgasnie.
Mozesz przelaczac podczas jazdy. Skrzynia biegow na N potem zalaczasz naped lub wylaczasz i znowu skrzynia biegow na D.
Tylko do 4LO MUSISZ sie zatrzymac.
vladimir
Re: Sygnalizacja FULL TIME, PART TIME
Post autor: vladimir » pt mar 11, 2005 3:34 pm
Mirek Kal pisze:Witam
:oops: :roll: ?? ??
Mam dokładnie tak samo a miałem gorzej ale jak mnie ktos tutaj słusznie op.........lił za nieuzywanie reduktora, tak odkąd jest w uzyciu zapinanie sie poprawiło. Tylko jak pali sie PART TIME tzreba uwazac i nie skrecać mocno bo zgrzyta.
XJ90 ltd 4.0
Gaz 69M 2.2D (wspomnienie)
w poszukiwaniu k160 3.3d
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pt mar 11, 2005 5:03 pm
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Myślałem , że w czasie jazdy nie wolno przełączać na N bo to przypomina luz na manualnej i jak tak się zrobi i dłużej się jedzie to ktoś mi powiedział, że można uszkodzić automat. Prawda to czy nie !! !! ale jak mówi Bocian zapięcie/wypięcie Part lub Full Time tylko przez N i powrót na D Wszystko jasne Dzięki:cry: :cry:
Mirek
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pt mar 11, 2005 5:37 pm
Wszystko sprawdzone jest dokładnie tak jak mówicie :)2 :D
Mirek
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt mar 11, 2005 8:39 pm
Jak na chwile podczas jazdy zrzucisz z D na N nic sie nie stanie. Nie wolno sobie dojezdzac do skrzyzowan na luzie, wrzucac na N np z gorki na autostradzie itp itd.
Dopuszczalne jest zrzucenie z D na N dla zalaczenia/rozlaczenia napedow a nawet wskazane.
Aczkolwiek gdyby kiedys na sliskim napieral na Ciebie jakis TIR lub przy wyprzedzaniu dupa zaczela by tanczyc lub poczujesz ze pozamiatane i przegiales bo auto przestaje sie kontrolowac to nie wnikaj tylko szarp za napedy i zalaczaj, jak nie zrobisz tego z gazem w desce nic sie nie stanie a Ty bezpiecznie odzyskasz kontrole.
Tutaj jeep ma zajebista zalete w prostocie zalaczania napedow, ciagniesz za wajhe i dziala. A nie robisz mlynka w poszukiwaniu napedow :)21
Ja tam uzywalem napedow tylko jak wybitnie przegialem, na 2WD zima jest lepsza zabawa :)21 a akurat irokez jest debesciak bo przy lekkim zniosie dupy lekkie odpuszczenie gazu od razu stawia go prosto
danielpoz
Post autor: danielpoz » pt mar 11, 2005 8:44 pm
a co sie dzieje przy jezdzie na N? skrzynia jest przeciez caly czas chlodzona bo silnik pracuje
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pt mar 11, 2005 8:53 pm
Ja też próbowałem na śliskim tylko na dwóch butach. Zabawa pyszna tylko zapomniałem, że mam silnik czterolitrowy i trochę koników. Jak depnąłem to tył poszedł, a jakże, tylko trochę za daleko i dopiero zaczęła się zabawa :roll: :D
Mirek
elita
Post autor: elita » sob mar 12, 2005 11:54 am
No trzeba uważać ;)
Ja nie wiem jak jest na automacie, ale u mnie na manualu, gdzie mam 3 pedał to mogę wyrwać silnik na max Nm i zrzucić sprzęgło :) Na twardym bym nie zaryzykował bo pewnie most by wybuchł, ale na śliskim
:lol: :lol: :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob mar 12, 2005 10:48 pm
elita pisze:No trzeba uważać ;)
:lol: :lol: :lol:
W 4.0 nie musisz kopac ze sprzegla :)21 wystarczy w automacie kopnac gaz :)21 Potem kopnie Cie siedzenie w plecy :)21
elita
Post autor: elita » ndz mar 13, 2005 10:09 am
Discotheque pisze:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :)2 :)2
PKi
Post autor: PKi » ndz mar 13, 2005 12:50 pm
danielpoz pisze:a co sie dzieje przy jezdzie na N? skrzynia jest przeciez caly czas chlodzona bo silnik pracuje
Chłodzona tak - ale nie smarowana :evil:
Nawet przykład przytocze, w "rajchu" diesle przechodzą co dwa lata na przegladzie test emisjii spalin (AU). Przy tym tescie silnik chodzi kilka sekuind na wolnych, potem kopany jest na 20 sekund do oporu i tak normalnie 3 razy. Jeśli nie chce sie zmiescic w normie to robi sie to nawet 20 razy 8)
I takim sposobem posypały się automaty ZF'a w BMW - od tego czasu BMW z automatem ZF'a na przegladzie nie trzeba już deptać.
Automatów nie wolno holować. Kropka. Jeepa można holować: Automat na "P", reduktor na "N". Tylny wał napędza pompe smarowania w reduktorze i jest ok.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » pn mar 14, 2005 10:53 am
W moim jak sie reduktor nie chce przelaczyc to pomaga energiczne przesuniecie wajchy.
Z doswiadczenie tez moge powiedziec ze z wiadomych powodow ciezko sie zapina i rozpia przy roznych typach/zuzyciu opon przod/tyl!
Radek zwany TReneR
vladimir
Post autor: vladimir » pn mar 14, 2005 11:06 am
Radek666 pisze:W moim jak sie reduktor nie chce przelaczyc to pomaga energiczne przesuniecie wajchy.
Zgadza sie własnie o tym pisałem w poscie -opony a cała reszta- ale nie specjalnie temat pogłebiono a moze być to powód załączania niprecyzyjnego reduktora
XJ90 ltd 4.0
Kosa
Post autor: Kosa » pn mar 14, 2005 1:02 pm
PKi pisze:
danielpoz pisze:
:o :o :o :o naprawdę można pipa holować :o :o :o :o super!! :)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Stiopa
Post autor: Stiopa » pn mar 14, 2005 1:08 pm
Kosa pisze:
PKi pisze:
danielpoz pisze:
Oczywiście , że można ale jeszcze nie słyszałem , żeby była taka potrzeba .
:wink:
:)21 :)21 :)21
Stiopa
XJ Sport '93
vladimir
Post autor: vladimir » pn mar 14, 2005 1:12 pm
Stiopa pisze:
Kosa pisze:
PKi pisze: :o :o :o :o naprawdę można pipa holować :o :o :o :o super!! :)
:wink:
:)21 :)21 :)21
:)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2
XJ90 ltd 4.0
Sebekk
Post autor: Sebekk » pn mar 14, 2005 2:36 pm
a podstawa:
kiedy wrzucac 4PT a kiedy 4FT?? Bo pojecie-sliskie i sypie podłoze mi nic nie mówi! :-?
Stiopa
Post autor: Stiopa » pn mar 14, 2005 2:56 pm
Part time w cięzkim terenie : błoto , głęboki śnieg , piasek , szutry .
Po mokrym asfalcie , twrdych leśnych drogach - full time .
Zresztą sam poczujesz jak sobie part time zapniesz nie tam gdzie trzeba , bo Ci przód będzie skokami przestawiać podczas skrętu . Szkliwo się z zębów sypie i tyle .
:D :D
Stiopa
XJ Sport '93
Sebekk
Post autor: Sebekk » pn mar 14, 2005 3:42 pm
a ja głuptas w głębokim śniegu jeździłem na FT i 2ce na automacie! :roll:
Stiopa
Post autor: Stiopa » pn mar 14, 2005 4:04 pm
Jak sobie full time radził w tym śniegu to wszystko w porządku . Chodzi o to , że jak już auto zaczyna się grzebać to wtedy można sobie jeszcze pomóc zapinając part time czyli blokując międzyosiowy mechanizm różnicowy .
Może nieprecyzyjnie napisałem w poprzednim poście - nie jest tak , że w głębokim śniegu musisz wpinać part time . Możesz to zrobić jeżeli full time nie wydaje .
A co do położenia skrzyni biegów to też ma być takie jakiego potrzebujesz . Np. zjeżdżając ostro w dół może to być 1-2 żeby śmietnik się za bardzo nie rozhulał .
3 daje pewną możliwość hamowania silnikiem .
Nie ma tu gotowego przepisu jakie ma być położenie skrzyni . Musisz pojeździć i popróbować a wtedy będziesz wiedział co masz do dyspozycji w zależności od potrzeb w danej chwili .
:D :D
Stiopa
XJ Sport '93
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt kwie 05, 2005 1:21 pm
Zaraz, zaraz, zaraz...
Part time 4wd oznacza zablokowanie centralnego mechanizmu róznicowego a Full time to nie ??
Mam wrażenia że im dalej wajchą tym trudniejsze warunki jazdy i tym większe możliwości terenowe auta. :)
Czy też full time oznacza, że można 'full time' jeżdzić z napędem na wszystkie koła a part time, że tylko czasami ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
intruz
Post autor: intruz » wt kwie 05, 2005 2:19 pm
Full time nie blokuje centralnego w przeciwienstwie do part time.
Na full time - caly czas,a na part time tylko w terenie!
arturg
Post autor: arturg » wt kwie 05, 2005 7:34 pm
Przy włączeniu reduktora też masz Part Time i włączoną blokadę międzyosiowego mechanizmu różnicowego a reduktor to przeważne używamy w terenie. :lol:
Artur
CJ7'79, ZJ'93, Firebird '82
tel 0514 950 344
Wróć do „Jeep”
