Wymiana krzyżaka?
Wymiana krzyżaka?
Witam.
Proszę o krótki a wyczerpujący opis wymiany krzyżaka prawego, przedniego koła w Jeepie cherokee 2,1 TD 1990, z pneumatycznym rozłączaniem prawej półosi. Na co zwrócic szczególnie uwagę, jaki najlepiej smar stosowac póżniej do smarowania krzyżaków?
dzięki.
dzięki.
Hehehehe, widze że Krakusy z 2.1TD zabierają się za wymianę krzyżaków
Już nas co najmniej trzech jest
A że spytam - gdzie i za ile kupowałeś ?
'90/91 XJ 2.1TD Limited
http://www.gromady.krakow.pl/galeria/jeep
za wczasu sie zastanowxie panowie nad jakoscia (czyt. producentem) krzyzakow!!
ja juz 2 x wymienialem bo kupilem jakies tam sziety za 100-150 pln/szt!!
teraz juz nie powielam swoich bledow, a ze krzyzaki znowy odlozyly sluchawke to zanabylem krzyzaczki SPICERA
udalo mi sie w miae dobrej cenie zanabyc
daja rade nawet i 5 lat ponoc
!.... hmmmm.. zobaczy sie
wszystko zalezy od ich eksploatacji i zabiegania (czyt. smarowania) po kazdym taplaniu w blocku)
no..... oby
no..... oby
A w tym falconie , z tego co pamiętam to jeszcze kalamitka nie była żadną kalamitką , tylko jakiś taki chory patent z wklęsłym gniazdkiem , do którego nie pasuje żadna końcówka . Cztery razy tyle smaru co do igiełek trafiało na podłogę jak to smarowałem .
Za to drugi krzyżak , który wymieniałem w ogóle nie miał smarowania
Na zapas się go nasmarować nie da bo się szalki nie ubierze no i luzy ma teraz niczego sobie .
Stiopa
XJ Sport '93
XJ Sport '93
qa wiecie ze "oryginalne" moparowskei krzyzaki nie posiadaja kalamitki....
...masakra
to samo XJ'y w oryginale, prosto z fabryki.... brak mozliwosci smarowania...
co do amerykanskiej "stozkowo/wkleslej kalamitki to znalazlem sposob, wytoczyl mi koles specjalna koncowke co w to gniazdo pasi i jest ok!!
.... a przyda mi sie nawet w moich nowych SPACERACH bo tam tez ten patent jest i zadna normalna kalamitka (z kulka) nie chce za cholere podpasic ....
...masakra
<lame on>
A co to jest kalamitka ?
<lame off>
<lame off>
...to takie cos bez czego nie nasmarujesz smarownca lub jak kto woli "towotnica" elementu ktory tego wymaga
cos ala zawor zwrotny ( w przypadku kalamitki jest to kulka i sprezynka)
posiada toto jeszcze uchwyt umozliwiajacy odpowiednie zamocowanie koncowki smarowniczki ...
no....
a te amerykanskie to nieporozumienie ....
no....
abs czy bez abs??
miseczkami sie roznia - 26mm chyba a z abs cos kolo 30 mm
rocznik tez ma z tego co pamietam znaczenie.... do 94 jest 26mm - powyzej 30 tki
tylko nie kupuj szitu - nie powielaj bledow - po co co roku placic za wymiane lub samemu dlubac niepotrzebnie
proponuje raz a dobrze - DANA SPICER is OK!!
[quote]Wlasnie dzis sie o tym przekonalem! W sklepie dali ten 30mm, a po rozebraniu auta i wyjeciu poloski okazalo sie ze u mnie pasuje tylko ten mniejszy Na doda tek tego mniejszego pan sprzedawca nie ma na stanie Lipa![quote]
RTFM
Read this fuc..ng manual
RTFM
Artur
CJ7'79, ZJ'93, Firebird '82
tel 0514 950 344
tel 0514 950 344
Czy ktos może podać wartość momentu i sposób dokręcania nakrętki 36 mocującej prawą przednią półoś do piasty? Znalazłem 3(!) rózne sposoby i chcę to wyjaśnić...
Mam rozłączaną prawą półoś i chcę po montażu uzupełnic tam olej. Ale w obudowie mam tylko ten element z pneumatyką (tzw.vacuum shift motor)który przesuwa wodzik, nie mam w obudowie czujnika włączenia przedniego napędu - przez który wlewa sie olej...Jak mam go dolać? może sam dopływa z dyfra w czasie jazdy?
A ja odświeże temat, jako że w najbliższy weekend będe pewnie walczył z wymianą krzyżaków - jakich problemów i trudności się mogę spodziewać (poza koniecznością zastosowania szlifierki w celu wyjęcia starych
Czy ktoś może w krótkich słowach opisać co mnie czeka ?
Tak w skrocie- musisz zdjac kolo, tarcze i piaste. Wyjac polos napedowa, wymontowac stary krzyzak, wlozyc nowy ( zamiast szlifierki bardziej pomocne bedzie pozadne imadlo) , zlozyc wszystko do kupy i gotowe
. Nakretke piasty przykreca sie sposobem z odpowiednim momentem. Jak skrecisz za mocno szlak trafi lozyska w piascie.
