Zabezpieczenie podwodne...
PKi
Post autor: PKi » czw kwie 14, 2005 8:35 am
Heja..
Proszę o sugestie co należy zabezpieczyć i jak w celu uzyskania jak najwięcjszej głębokości brodzenia w XJ :)
Dotychczas wpadło mi do głowy:
- odpowoetrzenia mostów, automatu, reduktora
- wlew paliwa
- snorkel
- kopułka (uszczelnic silikonem i pompowac powetrze w odpowietrznik)
co z przewodami wysokiego napięcia ?
co z przekaźnikami pod maską (starter relay, fuel pump relay) ?
co z pozostałą elektryką ?
co jeszcze ?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw kwie 14, 2005 9:05 am
Nie chciałbym być obrzydliwy , ale większość z tych problemów załatwia wymiana silnika na diesla .
:)21 :)21 :)21
Stiopa
XJ Sport '93
Jasiu
Post autor: Jasiu » czw kwie 14, 2005 12:15 pm
Jakiś czas temu stanąłem przed podobnym problemem. Ciekawe czy ktoś ma jakieś doświadczenia, czy komuś udało się doprowadzić silnik benzynowy (kopułka, przewody wysokiego napięcia) do pelnej "podwodności".
PKi
Post autor: PKi » czw kwie 14, 2005 1:23 pm
Stiopa pisze:Nie chciałbym być obrzydliwy , ale większość z tych problemów załatwia wymiana silnika na diesla .
:)21 :)21 :)21
Jesteś obrzydliwy :)21
Oczywiscie do listy dodaje odłączenie wzbudzenia alternatorów.
Widzialem już duzo co XJ potrafi tak więc jestem przekonany ze się da :)2
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » czw kwie 14, 2005 3:45 pm
Z tego co sie kiedys dowiadywalem to pare zeczy pamietam...
nadmieniam ze wszystko to gdzies kiedys uslyszalem lub przeczytalem - u siebie "jeszcze" nie stosowalem ... z malymi wyjatkami !!
a mianowicie ....
miarki olejowe - maja uszczelnienia na oring... nalezy dac grubsze coby na wcisk wchodzily - to wody nie puszcza....
na stronie Gojeep jest patent na odpowietrzniki skrzyni...inny niz oryginal... nie wiem o co loto ...
wazna sprawa to wisco wentylatora.....jak z zalaczonym(cieplym bimetalem) wiskiem do wody sie wjedzie to roznie bywa - tnie wode jak noz rzeznika ale do czasu !!!! dlatego popularne wsrod "nurkow" sa elektryki zamiast wisco !!
posprawdzac i ewentualnie przesmarowac smarem silikonowym wszystkie przelotki gumowe z zewnatrz do kabiny... kable, linki itp
zaslepka w podlodze pod nogami pasazera tez lubi sie poluzowac....
kompy to chyba jak najwyzej trzeba przeniesc, ale gdzie to .... ij dont nolll !!
kable - te oryginalne sa przystosowane - maja dluga gume ktora nachodzi gleboko na swiece i na konektory kopulki wiec problemu nie powinno byc - ja zawsze profilaktycznie daje troche smaru teflonowego wlasnie na H2O i po to zeby latwo sciagnac !!
koniecznie zrobic dziury odplywowe w progach, zalac wszystko valvolinem lub innym badziewiem do profili zamknietych ....
powiekszyc (lub wykonac) otwory odplywowe w drzwiach, tylnych wnekach (nadkolach) - zeby zaby nie plywaly po czasie...
...uszczelnic lampy kierunki i dod. refrektory... u siebie mam na silikon i daje rade
wiecej nie pamietam...jak sobie przypomne to dam znac.... :lol:
misman
Re: Zabezpieczenie podwodne...
Post autor: misman » czw kwie 14, 2005 9:17 pm
PKi pisze:Heja..
co jeszcze ?
Film kiedyś był instruktażowy, pt. "Czterej Pancerni i pies" :)21 Proponuję się zapoznać - osiągnęli współczynnik brodzenia dość kawałek powyżej 100% :)21
PKi
Post autor: PKi » pt kwie 15, 2005 7:18 am
Taa, bo mieli psa :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Stiopa
Post autor: Stiopa » pt kwie 15, 2005 11:13 am
No no - z tego co pamietam to lufe zapchali onucami a włazy uszczelniali smalcem z puszki . :)21 :)21
Stiopa
XJ Sport '93
intruz
Post autor: intruz » pt kwie 15, 2005 9:57 pm
a jaka seryjny pip ma glebokosc brodzenia?
elita
Post autor: elita » sob kwie 16, 2005 12:13 am
intruz pisze:a jaka seryjny pip ma glebokosc brodzenia?
do pierwszego kabelka :lol: :lol:
misialek
Post autor: misialek » ndz kwie 17, 2005 9:48 pm
Peep do pływania nazywa się amfibia :)21
Ranger, XC70, XTZ660
PKi
Post autor: PKi » pn kwie 18, 2005 7:07 am
dolna krawedz przednich lamp.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
misman
Post autor: misman » pn kwie 18, 2005 8:41 am
PKi pisze:
To by się zgadzało mniej więcej z dolną krawędzią kompa.. :)21
raffik
Post autor: raffik » pn kwie 18, 2005 3:20 pm
kopulke, palec i cala elektryke zabezpieczamy specyfikiem i jak na razie przez 4 lata dziala
problem tylko taki ze po trzy czterokrotnym myciu silnika trzeba powtórzyc zabezpieczenie
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
bartman
Post autor: bartman » pn kwie 18, 2005 3:26 pm
raffi pisze:kopulke, palec i cala elektryke zabezpieczamy specyfikiem
no wlasnie... do zabezpieczenia zwyklych PCtow z chlodzeniem wodnym goscie uzywaja jakiegos takiego 'spreya', ktory czyni komputer 'wodoodpornym'... moze takiego cos....
bartman, XJ '91, no prawie '92
Only at ...
Jeep.Org.PL
raffik
Post autor: raffik » pn kwie 18, 2005 3:43 pm
no nie do końca ale zasada działania pewnie podobna
tylko w komorze silnika troche wieksza temperatury występuja
ale idea jest :)2
wiem ze to co uzywamy działa
604JEEP11
jak by co
Jasiu
Post autor: Jasiu » pn kwie 18, 2005 4:40 pm
A czy ten specyfik posiadacie w sprzedaży wysyłkowej? :)
robert raffik
Post autor: robert raffik » pn kwie 18, 2005 8:55 pm
no nie moge odpowiedziec bo bedzie to wziete za działalnośc komercyjną
wiadomośc na PW
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
robert raffik
Post autor: robert raffik » pn kwie 18, 2005 8:56 pm
"Przepraszam, ale administrator zabronił Ci wysyłać prywatnych wiadomości"
cóż
:lol: :lol: :lol: :lol:
www.jeep.org.pl :P
sław63
Post autor: sław63 » wt kwie 19, 2005 4:46 am
Przede wszystkim diesel ma bardzo nisko pobór powietrza do filtra.
Ja wyrzuciłem rurkę doprowadzającą powietrze i obróciłem puszkę filtra tak, że wlot mam teraz pod samą maską.Zyskuję się ponad 20 cm. :)2
Tyrran II- 3,0
bartman
Post autor: bartman » wt kwie 19, 2005 4:56 pm
raffi pisze:no nie do końca ale zasada działania pewnie podobna
ale idea jest :)2
a mi chodzil po glowie ten wynalazek, zdjecie 14... Oczywiscie do elektroniki...
Only at ...
Jeep.Org.PL
sław63
Post autor: sław63 » wt kwie 19, 2005 5:13 pm
ale idea jest :)2
a czy można szczelnie "opakować"kompa ?? , czy musi mieć dostęp powietrza ??
Tyrran II- 3,0
bartman
Post autor: bartman » wt kwie 19, 2005 7:19 pm
sław63 pisze:a czy można szczelnie "opakować"kompa ?? , czy musi mieć dostęp powietrza ??
osobiscie nie widze przeciwskazan, pod warunkiem dostatecznego chlodzenia.... na upartego to w woreczek foliowy mozna zapakowac i kabelki wyprowadzic :), albo silikonem zalac..... sa takie silikony wlasnie do zalewania elektroniki... jak rozkrecisz kalkulator albo zegarek elektroniczny to takie cos mozna spotkac - zazwyczaj czarny placek ;-). Z 'plackiem' problem jest taki, ze sie go trudno :wink: serwisuje... zazwyczaj jednorazowo.
Only at ...
Jeep.Org.PL
robert raffik
Post autor: robert raffik » wt kwie 19, 2005 7:45 pm
kompa nie ma po co zakładac w kondone itp.
wystarczy poprawic styk jakims sprayem do elektryki a wtyczke i przewidy specyfikiem
działa
www.jeep.org.pl :P
sław63
Post autor: sław63 » śr kwie 20, 2005 5:06 am
robert raffik pisze:no nie moge odpowiedziec bo bedzie to wziete za działalnośc komercyjną
wiadomośc na PW
Ja też byłbym zainteresowany.
Pozdrawiam :)2
Tyrran II- 3,0
Wróć do „Jeep”
