wycieraczka tył i olej w mostach
blackjack
Post autor: blackjack » śr kwie 27, 2005 5:29 pm
Witam wszystkich.. jestem pojeepany od 2 tygodni. Mój XJ 4,0HO Limited 1991. Czy ktoś miał problemy z tylną wycieraczką u mnie nie działa - dziś rozkręciłem, w środku mechanizmu było pełno syfu... wyczysciłem, ale dalej nie działa... chyba jest coś z instalacją elektryczną, bo jak podepne silniczek do prądu, to działa. Plizzzzz help me.
Drugie pytanie dotyczy oleju w mostach. Sprzedawca poinformował mnie, że do mostów wlał dextronII, jednak z instrukcji wynika że ma byc inny olej.... albo on nie wie co mu wlali w serwisie, albo .... no własnie nie wiem.
robert raffik
Post autor: robert raffik » śr kwie 27, 2005 5:36 pm
co do wysieraczki to sprawdz bezpieczniki i czy dochodzi zasilanie
co do mostów to przód i tył 75w90 chyba ze masz blokade cierna z tyłu to olej z dodatkiem do LSD
a tak ogólnie to poczytaj tematy i sie wszystkiego dowiesz
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
blackjack
Post autor: blackjack » śr kwie 27, 2005 5:52 pm
Forum czytam od tygodnia :D .... ale o wycieraczce tylnej nie było
Bezpiecznik jest OK, na wtyczce zasilającej silnik wycieraczki na tylnej klapie (4 przewody) mam napięcie na 1 i trzecim. Przekażnik przy silniku wycieraczki cyka.
Odnośnie oleju w mostach.... czytałem forum, ale sprzedający twierdził, że w serwisie kazali mu wlac dextron do mostów... i tu mam zgarba
:cry:
łowca
Post autor: łowca » śr kwie 27, 2005 6:02 pm
dextron to raczej do reduktora
blackjack
padnięty mechanizm
Post autor: blackjack » czw kwie 28, 2005 7:12 am
silnik uruchomiłem, ale okazało się, że koło zębate przekładni ślimakowej jest wytarte.... CZY MA KTOŚ NA ZBYCIU MECHANIZM TYLNIEJ WYCIERACZKI???? lub moze ktoś próbował zaadoptować coś z innej fury???
franky
Post autor: franky » czw kwie 28, 2005 9:12 am
jezeli dobrze pamietam,
do wyczieraczka tylnego pasuje czesc od vw scirocco
Domin_6kila
Post autor: Domin_6kila » czw kwie 28, 2005 9:34 am
Witam szanowne grono . Po czym poznać że ma się LSD . W tylnym moście też muszę wymienić olej. Czy Orlen Hipol gl-5 85W90 się nada ? No chyba że mam LSD to chyba nie bo na oleju nic nie pisze .
Xj 91' 4.0 HO Limited :)17
Radek666
Post autor: Radek666 » czw kwie 28, 2005 10:38 am
Czytaj i szukaj na forum bo sie zaraz gromy posypia!! Bylo setki razy!
ps. podnies jedno tylne kolo do gory i sproboj nim pokrecic (na odblokowanej skrzyni) Jezeli idzie cholernie ciezko to albo masz trociny w dyfrze albo LSD.
Radek zwany TReneR
Domin_6kila
Post autor: Domin_6kila » czw kwie 28, 2005 10:59 am
1.Z tego co znalazłem na forum nioskuje że jak obracam kołem w jedną stronę a drugie kręci się w drugą to niemam lsd . Dobrze zrozumiałem ???
2.Czy w takim razie jak niemam tego lsd to ten Hipol gl-5 wystarczy ??????
Radek666
Post autor: Radek666 » czw kwie 28, 2005 11:44 am
Jezeli masz podniesione oba kola i zablokowana skrzynie - pokrecenie jezdnym kolem powoduje prawie bezoporowe obracanie sie drugiego w strone przeciwna - brak LSD, jezeli opor jest duzy - jest LSD. Ale prosciej podniesc jedno kolo i sprawdzic opory - mozna zweryfikowac w ten sposob tez stan LSD miezac sile potrzebna do jego pokrecenia
Do dyfra bez LSD nie obawialbym sie lac jakiegokolwiek oleju jezeli jest to GL-5 - 75W90 jezeli nie ciagasz przyczepy i cos kolo 75W140 jezeli z przyczepa
Radek zwany TReneR
Domin_6kila
Post autor: Domin_6kila » czw kwie 28, 2005 12:11 pm
A jak dodam dodatek lsd do tego oleju to nic się nie stanie nawet jak niemam lsd ?????
Soory że d______ zawracam ale wole być pewny niż ma coś nawalić .
Radek666
Post autor: Radek666 » czw kwie 28, 2005 12:44 pm
:-) Nic sie nie stanie poza wyrzuceniam kilkudziesieciu zlotych na dodatek ktore mogly byc wykozystane na spozycie piwa
Radek zwany TReneR
blackjack
panowie nie o oleju....
Post autor: blackjack » czw kwie 28, 2005 8:15 pm
Pozdrawiam wszystkich!!!
Ja rozpocząłem ten temat, ale głównym jego tematem miała byc tylnia wycieraczka w XJ, a olej w mostach przy okazji.... chodziło mi o dextron.
Juz sie wszystko wyjaśniło z olejem, po prostu poprzedni właściciel nie wiedział co mu wlano w serwisie, okazało się, że wszystko OK.
Głównym tematem miał byc mechanizm tylniej wycieraczki....
Wczoraj i dziś bawiłem się z tym... jeśli ktoś ma podobny problem, to służę pomocą. Po rozkręceniu mechanizmu okazało się, że koło zębate przekładni ślimakowej (to z tworzywa sztucznego) jest wyrąbane w jednym miejscu i dodatkowo przepalone są styki przełącznika PARK na tym kole zębatym, więc jedynie nowy mechanizm :( . Jak wam wycieraczka nie działa, a bezpiecznik jest OK radzę rozkręcić mechanizm wycieraczki....
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » pt kwie 29, 2005 8:15 am
Witam,
nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby. Czy do niego jest używana ta sama pompka co do przedniego ?
Po naciśnięciu guzika wycieraczka działa ale nie psika... :(
Druga sprawa. Nie mam tego pipka od spryskiwacza tylnegj szyby. Jakby działał to by psikał sikiem prostym na samochody stojące za mną :D :D
Ale nie działa...
Da się z czegoś dosztukować końcówkę spryskiwacza tylnej szyby ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
blackjack
pompka
Post autor: blackjack » pt kwie 29, 2005 1:36 pm
wojtek_pl pisze:Witam,
Ale nie działa...
Nie wiem czy to ta sama pomka...ale chyba tak... czy jak włączasz spryskiwanie tylnej szyby to słychać pompkę??? może zatkane rurki, albo uszkodzony przełacznik
Odnośnie "pipka" do spryskiwacza to go tam nie ma byc.... wężyk ma byc poprowadzony do końcówki ramienia wycieraczki - i tam jest dysza spryskiwacza.... przynajmniej u mnie tak jest
Lawek
Post autor: Lawek » pt kwie 29, 2005 1:52 pm
Wojtek
Ten spryskiwacz włącza się tym samym przełącznikiem ale w drugą stronę trzba go nacisnąć - do dołu.
tzn. góra wycieraczka, środek - off, dół - spryskiwacz
PS. z naszego spotkania nici w tym tygodniu.
Wczoraj odebrałem brykę ale nie moglem się wyrwać z roboty.
Teraz wyjazd na długi weekend.
Będę we wtorek wieczorem.
XJ 4.0l, '91 - country, lift2" + BFG 31"
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » sob kwie 30, 2005 7:36 am
Ok. popatrzyłem dokładnie. Są dwie pompki, osobno na przód i na tył.
Do jednej z nich nie dochodzi żaden kabel i dlatego nie psika.
Gorzej, że nie mogłem znaleźć tego luźnego kabla...
Wojtek
elita
Post autor: elita » wt maja 03, 2005 12:27 am
mi dziś wężyk od tylniego spryskiwacza stwierdził że mam za czysto w bagażniku i zrobił sobie ujście bokiem na tapicerke :)
przynajmniej sie dowiedziałem jak tylna klapa wygląda w środku :)
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt maja 03, 2005 9:10 am
A jak się ją rozbiera ? Tylną klapę znaczy się?
U mnie tylna klapa jest plastikowa. Czy to normalne ?
Wojtek
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt maja 03, 2005 10:54 am
wojtek_pl pisze:A jak się ją rozbiera ? Tylną klapę znaczy się?
Tak to normalne podobnie jak w trabancie :)21 rowniez przednie podszybie masz plastikowe.
Tylna rozbierasz podwazajac delikatnie tapicerke i kolki ktore ja trzymaja. Ale nie rob tego jak bedzie zimno tylko najlepiej jak auto postoi na sloncu i rob to bardzo delikatnie. Przewaznie pekaja mocowania kolkow w tapicerce bo sa kupowate i wtedy jest muka bo albo je wklejasz na kleje albo mocujesz wkretami co jest brzydkim rozwiazaniem.
elita
Post autor: elita » wt maja 03, 2005 2:17 pm
Tylnia polrywka ma 2 wkręty, dalej jak pisał Disco
Tych kołków pełno i faktycznie pękąją, musze gdzieś garść ich znaleś na zaś, albo jakiś substytut wykombinować. W dzwiach też są.
Jak robiłem przegląd startowy i usuwałem wszystkie stukające i pukające elementy z drzwi to ze 2 urwałem, więc już jestem ostrożny :( Jedyne pocieszenie że ich naprawdę gęsto dawli :)
blackjack
prośba
Post autor: blackjack » wt maja 03, 2005 2:59 pm
witam i pozdrawiam...
jak będziesz miał rozebraną tylną klapę.... i jeśli dysponujesz jakims miernikiem elektrycznym, lub czyms podobnym to proszę pomierz gdzie jest napięcie na wtyczce do silnika wycieraczki. Tam sa cztery konektorki.... ja próbowałem i mam napięcie przy właczonej tylnej wycieraczce na pierwszym i 3 -cim konektorku (patrząc na wtyczke od lewej) ale wycieraczka mi nie działa.... wyczyściłem mechanizm, ale silnik nie kręci..
wojtek_pl
Re: prośba
Post autor: wojtek_pl » wt maja 03, 2005 3:09 pm
blackjack pisze: witam i pozdrawiam...
Spróbuję zapamiętać aby posprawdzać ale niczego nie obiecuję, bo ostatnio u mnie z pamięcią krucho a klapę będę rozbierał dopiero za jakiś czas, aby spróbować w jakiś sensowny sposób dorobić końcówkę spryskiwacza.
Wojtek
elita
Re: prośba
Post autor: elita » wt maja 03, 2005 3:29 pm
blackjack pisze:
mam schemat:
4 kable, czarny to masa, reszta to:
brown/red - załączenie wycieraczki z wyłącznika, w sumie tylko start bo krańcówka go odpina (uzik na wipe daje tu 12V)
white - zasilanie przy załączonym silniku lub na on (czyli stale tu powinieneć miec 12V)
brown/white - zasilanie, gdy kręci się pompka od spryskiwacza (wash = 12V).
Układ działa tak, że stale bierze zasilanie z kabla białego, włączonego przez krańcówke, gdy wycieraczka dojedzie do pozycji parkingowej się zatrzymuje.
Start następuje z kabla brązowo/czerwonego palcem na wipe, lub brązowo białego palcem na wash razem z odpaleniem spryskiwacza.
a tu schemat: http://jola.comm.pl/linux/jeep/tylniawycieraczka.jpg
XJeep
Post autor: XJeep » wt maja 03, 2005 7:24 pm
proponuje na koniec skladania silniczka i trybikow nasmarowac wszystko smarem teflonowym - taki bialy ...!! oske konkretnie papierkiem wyczyscic bo pewno cala we wrzerach...
jak masz nowa zebatke glowna-ta biala to nei musisz czyscisc i naciagac stykow...!!!
w wycieraczce przy silniczku jest jeszcze przekaznik...posprawdzaj styki czy nie nadpalone !!!
co do plastkiow to nawet caly karton w zapasie nic nie pomoze bo pekaja nie korki plastikowe tylko ich micowanie w tylnej tapicerce - bardzo kijowe rozwiazanie ... !!
ja niestety 3 urwalem...mozna dac mini srubeczke i zaczesac wykladzina z tapicerki...nic nie widac...ale to bardzo dupowate rozwiazanie...
Wróć do „Jeep”
