Korn
Post
autor: Korn » pt maja 06, 2005 8:48 pm
Mam ogromną prośbe ponieważ mój kultowy włącznik świateł poraz kolejny odmawia posłuszeństwa, kilka razy reanimowany już powoli się wypala na amen
moze ktoś z was ma na zbyciu sprawny w dobrym stanie albo wie gdzie kupić w dobrej cenie (w ASO jeszcze nie sprawdzałem bo się boje
XJ'89 LIMITED
Pucha
Post
autor: Pucha » pt maja 06, 2005 8:54 pm
Sprobuj pogadac z Wiktorem. Moze cos bedzie mial...
XJ '90 4.0 non HO Ltd - sprzedany...
Be a man - fix the glitch, just remember life's a BITCH
XJeep
Post
autor: XJeep » pt maja 06, 2005 9:48 pm
dopiero co tydzien temu walczylem z tym wynalazkiem...
regeneracja to co a'la leczenie syfa pudrem...w tym przypadku to naprawde szkoda pudru...
tylko nowy...wiktor ma...w dobrej cenie...
w aso sa po 280,00
Stalker
Post
autor: Stalker » pt maja 06, 2005 9:54 pm
załóż sobie przekaźniki , lepiej świecą światłą , nie ma spadków napięcia , nic sie nie grzeje , same zalety , do sterowania przekaźnikami wystarczy twój zregenerowany przełącznik
zaczynajcie ! ...czas dokończy
XJ '92 2,1TDi
XJeep
Post
autor: XJeep » pt maja 06, 2005 10:07 pm
nie no....przekaznik to mus...
ten brazowy kabelek "masowy" jest tak masakrycznie obciazony ze hoho... przekazniczek zalatwia sprawe...
co do regeneracji switcha...
przynajmniej u mnie nie bylo czego regenerowac...popalone na maxa...
Korn
Post
autor: Korn » pt maja 06, 2005 10:58 pm
XJeep pisze:
dokładnie tak jak mówisz wypalony że już nie wiele sie da z tym zrobić
XJ'89 LIMITED
Adam Lewandowski
Post
autor: Adam Lewandowski » sob maja 07, 2005 7:34 pm
Witam miałem ten sam problem z zakupiłem nowy firmy
standart założyłem przekaźniki i żarówki 100 wat bo lepiej widać jeżdże już prawie rok i nie ma z tym problemu a i jeszcze można kupić w fenixie Wrszawa lub Ride-on Szczecin chyba , jest stronka ale nie jest drogi jak na tak skomplikowane ustrojstwo.
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pn maja 09, 2005 9:57 am
Właśnie w tym temacie:
U mnie na wolnych obrotach światła jakby przygasają. Przy ruszaniu - jak dostanie gazu (czyt. beny) to się jasniej robi.
Jutro zakładam przekaźniki - pomoże???
A 100W żarówki - obym Cię nie spotkał jadącego z naprzeciwka
raffik
Post
autor: raffik » pn maja 09, 2005 10:00 am
XJeep pisze:nie no....przekaznik to mus...
dokładnie
Radek666
Post
autor: Radek666 » pn maja 09, 2005 10:11 am
techmark pisze:W³a¶nie w tym temacie:
U mnie na wolnych obrotach ¶wiat³a jakby przygasaj±. Przy ruszaniu - jak dostanie gazu (czyt. beny) to siê jasniej robi.
Jutro zak³adam przeka¼niki - pomo¿e???
A 100W ¿arówki - obym Ciê nie spotka³ jad±cego z naprzeciwka
Sprawdz czy klamy akumlatora nie sa zasyfione!! Przekaznik napewno duzo pomoze ale przygasania raczej nie zlikwiduje
ps. tez ma 100W - w peepe to wyglada jakby zwykle zarowki byly wlozone (standardy jak postojowe wygladaja z daleka
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
wagoneer
Post
autor: wagoneer » śr maja 11, 2005 1:58 pm
możesz założyć włącznik od Żuka (jest tani) może być problem z przyciemnianiem i włączniem światła w środku
TYLKO kilka(naście) Jeepów ... czasami nawet jakaś sztuka sprawna
Korn
Post
autor: Korn » śr maja 11, 2005 3:03 pm
wagoneer pisze:możesz założyć włącznik od Żuka (jest tani) może być problem z przyciemnianiem i włączniem światła w środku
..i dlatego zostane przy orginale, które u Wiktora można spokojnie dostać.
XJ'89 LIMITED
robert raffik
Post
autor: robert raffik » wt cze 07, 2005 7:39 pm
już jest rozwiązanie tego problemu
tak przypominam jak by co
dużo pracy
proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl
Antek
Post
autor: Antek » śr cze 08, 2005 6:57 am
robert raffik pisze:już jest rozwiązanie tego problemu ...
jakie rozwiazanie
DEF 300 Tdi
raffik
Post
autor: raffik » śr cze 08, 2005 7:58 am
noooo
nowy w fajnej cenie
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » pn cze 13, 2005 9:54 pm
Jak dobrać się do tego sławnego "wyłącznika"? Jakoś nie wiem jak wyjąć z tego miejsca co jest w nim zamontowany? Pół deski rozbierać czy jak?
Bo przyczyny chyba trzeba szukac we włączniku skoro raz światła się włączają a raz nie, a poza tym przy otwartych "rzęzi" nie powiem jak i jest to dźwiek różny od przyjemnego buczenia jakie chyba powinien wydawać.
już bez PEEPa (zobaczymy jak długo),
została saperka, ................... i trochę innych szpejów
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pn cze 13, 2005 9:59 pm
Wloz lape od spodu i wymacaj cycek zwalniajacy caly bolec. Nacisnij i lekko pociagnij wlacznik gale.
Potem juz tylko nakretka-tulejka od przodu i wychodzi.
max 2 minuty roboty
XJeep
Post
autor: XJeep » pn cze 13, 2005 10:25 pm
Discotheque pisze:Wloz lape od spodu i wymacaj cycek zwalniajacy caly bolec. Nacisnij i lekko pociagnij wlacznik gale.
max 2 minuty roboty
wszystko fajnie i pieknie ....ale...
...na 99,9% bedzie mial nadpalona rowniez wtyczke....a wtedy to najwygodniej ja reanimowac majac ja w rece a to bedzie mozliwe dopiero jak zegar sciagnie...wtedy dojscie jest "MALINA"...
po 1 - nie warto reanimowac nadpalonego ustrojstwa
po 2 - koniecznie po zakupie nowego zmotac przekazniki.... schematy sa u ruskich gdzies...
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » pn cze 13, 2005 10:29 pm
Dzięki za podpowiedź, znalazłem "cycek", odkręciłem śrubkę i prawie bym go wyjął gdyby nie był taki ciepły.
jako że jestem z "elektryki" noga czy ktos może podpowedzieć jaki przekaźnik i w jaki sposób (schemat peno bny się przydał) wlutować coby działanie tego cudu techniki ulepszyć?
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pn cze 13, 2005 10:40 pm
No wlasnie sa dwie szkoly. Pierwsza moja twierdzi ze po co komplikowac sobie zycie jak mozna zrobic cos prosto.
U siebie wykonalem po prostu pare kabelkow typu zenski-meski i zrobilem jakby przedluzke kostki i wlacznika. W duzym uproszczeniu tak jakbys przedluzyl kazdy styk z kostki prowadzac kabelek do wlacznika.
I na tej przedluzce zamontowalem dwa przekazniki. Mijania i drogowe.
W kazdej chwili mozna to wyjac, zdjac, bez ingerencji w uklad elektryczny.
Druga szkola poleca zalozenie przekaznikow zaraz przy lampach i poprowadzenie osobnego zasilania bezposrednio z aku.
Korn
Post
autor: Korn » pn cze 13, 2005 11:11 pm
Discotheque pisze:No wlasnie sa dwie szkoly. Pierwsza moja twierdzi ze po co komplikowac sobie zycie jak mozna zrobic cos prosto.
dokładnie tak , ja zastosowałem szkołę nr 1 i jestem teraz bardzo zadowolony wydaje się być najleprzym rozwiązaniem chociażby ze wzgledu na dostęp do przekażników jeśli padną.
XJ'89 LIMITED
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » wt cze 14, 2005 3:36 pm
Po demontażu wyłącznika okazało się jak niżej:
- trochę "nadpalony" styk masowy na włączniku (wyłącznik wygląda na nowy, pewno Niemiec już wymieniaił),
- mocno "wypalony" styk masowy we wtyczce (na takim grubym brązowym kableku z czarnym paskiem)
kupiłem przekaźniki 30A od "malucha" (2 w komplecie z jakąś podstawą)
Czy ktoś może podać link do schematu jak to wzystko podłączyć coby działało albo łopatologiczną instrukcję, do którego kabelka podpiąć poszczególne styki przekaźników.
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » ndz lip 03, 2005 5:45 pm
Po naprawie wtyczki od włącznika myślałem, że temat śwaiteł mam za soba. A tu wczoraj w nocy niepsodzianka. Jadę 100 km/h a tu światełek brak. Poreuszanie włacznikiem świateł nie pomogło. Pomogło dopiero poruswzanie dźwigienką zmiany świateł mijania/drogowe, ale tylko na chwilę. I tak na zasadzie loterii dokulałem się do domu (20 km/h). Sprawdziłem włącznik (jest OK). Teraz świecą, ale tak naprawdę to chyba warto by co nieco w nim naprawic, gdzie szukać coby dojść do sedna sprawy?
Discotheque
Post
autor: Discotheque » ndz lip 03, 2005 7:53 pm
Sprawdz czy sie nie grzeje. Najprosciej wlaczyc jak dziala po nocy stania a potem gasnie po chwili pracy to bimetal we wlaczniku odcina glowny styk.
Widac ktoras zlaczka we wtyczce Ci sie grzeje albo masz zarowki 110/140W
