Moc: Europa vs USA
Greg_pl
Moc: Europa vs USA
Post autor: Greg_pl » ndz maja 15, 2005 5:49 pm
W moim (niemieckim) podreczniku uzytkownika stoi, ze ma 136 kW (182 hp) natomiast wszystkie amerykanskie specyfikacje podaja 190 hp. Z czego wynikala roznica? Inny katalizator? Czy cos jeszcze?
1992 Jeep Cherokee Limited
franky
Post autor: franky » ndz maja 15, 2005 6:17 pm
podobno amerykanie maja inny sposob zmierzania:
u nich to SAE KM
ale w europie to DIN KM.
z tego roznicy wynikaja.
Frank
Piotrusz
Post autor: Piotrusz » ndz maja 15, 2005 6:20 pm
Inny jest przelicznik kW na konie mechanicznew systemie metrycznym i anglosaskich koniach mechanicznych. Stąd w stanach jest więcej koników mechanicznych :)
Only at ...
wspomnienia po ... XJ 4.0 i TJ Unlimited, jest kzj95
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz maja 15, 2005 8:08 pm
Piotrusz pisze:Inny jest przelicznik kW na konie mechanicznew systemie metrycznym i anglosaskich koniach mechanicznych. Stąd w stanach jest więcej koników mechanicznych :)
KW jest zawsze taki sam wiec jak mozna inaczej przeliczyc?
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Voytass
Post autor: Voytass » ndz maja 15, 2005 9:02 pm
danielpoz pisze:
Kon jest inny - ten sam kilowat przelicza sie po innym "kursie", wiec daje inna ilosc koni.
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » ndz maja 15, 2005 9:15 pm
Ale to tylko 1% (1 hp = 1,1 KM) i to w druga strone, nadal mnie tu brakuje katalogowej mocy.
Mam pewien trop, kompresje podaja (w mojej ksiazce) 8.75:1, natomiast na amerykanskich stronach widze 8.8:1, to moze byc to?
płaski
Post autor: płaski » ndz maja 15, 2005 9:40 pm
Z którego roku jest twój peep że masz nadzieję na pełną żywotność koników 190hp czy 182hp :wink:
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz maja 15, 2005 11:48 pm
tu raczej nie chodzi o przeliczanie KM-kW a o sposob pomiaru:
w USA moc mierzona na hamowni silnikowej gdzie jednostka mierzona jest bez uzbrojenia w alternator,sprezarke,itp.
w Europie kompletna jednostka
PKi
Post autor: PKi » pn maja 16, 2005 7:47 am
Greg_pl pisze:Ale to tylko 1% (1 hp = 1,1 KM) i to w druga strone, nadal mnie tu brakuje katalogowej mocy.
ty, weź się zdecyduj !! 1,1 to 10% !!
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
suzus
Post autor: suzus » pn maja 16, 2005 7:53 am
zaraz tu wskoczą promile :P
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pn maja 16, 2005 8:17 am
Wydziwiasz.
Po co ci te dane? Jezdzi? Jak zapierdala, to na chuuj ci wiedziec, czy 8,8, a moze 8,75?
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » pn maja 16, 2005 8:48 am
Eh, mam problemy z tym przeliczaniem, 1,01 oczywiscie. A chcialbym wiedziec dokladnie czym sie roznia, a nuz zamowie sobie czesci do wersji USA i nie beda pasowac.
w USA moc mierzona na hamowni silnikowej gdzie jednostka mierzona jest bez uzbrojenia w alternator,sprezarke,itp. w Europie kompletna jednostka
Takie mierzenie amerykanie skonczyli w roku 1972, wiec to nie stad ta roznica.
PKi
Post autor: PKi » pn maja 16, 2005 10:34 am
Róznicy w silniku USA czy EURO nie ma. Części będą pasować bez obaw. Różnice biorą sie z przeliczania i pomiarów, jak już ktoś wspomniał z agregatami i bez. Tak więc bez obaw. Silnik ten sam, moc ta sama.
Poprostu w europie występują silniejsze konie :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
color
Post autor: color » pn maja 16, 2005 12:30 pm
PKi pisze:Róznicy w silniku USA czy EURO nie ma. Części będą pasować bez obaw. Różnice biorą sie z przeliczania i pomiarów, jak już ktoś wspomniał z agregatami i bez. Tak więc bez obaw. Silnik ten sam, moc ta sama.
dokladnie. jak juz ktos napisal:
1 horsepower (USA) = 1.01 quni mechanicznych metrycznych, czyli roznica 1%
FJ Cruiser czarny i Xploder Sport zardzewialy
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » pn maja 16, 2005 4:11 pm
No i sie dowiedzialem - inna kompresja oraz katalizator. Bylo tez pare innych roznic o ktorych nie wiedzialem (inne rozmiary opon, swiatla czy radio 1 din).
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » wt maja 17, 2005 6:54 am
eee angole lepsi moment obrotowy podaja w tych swoich funtach na cal czy jak to bylo i przeliczaj se to Nm :)21
color
Post autor: color » śr maja 18, 2005 12:43 am
heniu w berecie pisze:eee angole lepsi moment obrotowy podaja w tych swoich funtach na cal czy jak to bylo i przeliczaj se to Nm :)21
w lbf, czyli funtach x stopa, amerykanie tez.
Wróć do „Jeep”
