Moc: Europa vs USA
: ndz maja 15, 2005 5:49 pm
autor: Greg_pl
W moim (niemieckim) podreczniku uzytkownika stoi, ze ma 136 kW (182 hp) natomiast wszystkie amerykanskie specyfikacje podaja 190 hp. Z czego wynikala roznica? Inny katalizator? Czy cos jeszcze?
: ndz maja 15, 2005 6:17 pm
autor: franky
podobno amerykanie maja inny sposob zmierzania:
u nich to SAE KM
ale w europie to DIN KM.
z tego roznicy wynikaja.
Frank
: ndz maja 15, 2005 6:20 pm
autor: Piotrusz
Inny jest przelicznik kW na konie mechanicznew systemie metrycznym i anglosaskich koniach mechanicznych. Stąd w stanach jest więcej koników mechanicznych
: ndz maja 15, 2005 8:08 pm
autor: danielpoz
Piotrusz pisze:Inny jest przelicznik kW na konie mechanicznew systemie metrycznym i anglosaskich koniach mechanicznych. Stąd w stanach jest więcej koników mechanicznych
KW jest zawsze taki sam wiec jak mozna inaczej przeliczyc?
: ndz maja 15, 2005 9:02 pm
autor: Voytass
danielpoz pisze:Piotrusz pisze:Inny jest przelicznik kW na konie mechanicznew systemie metrycznym i anglosaskich koniach mechanicznych. Stąd w stanach jest więcej koników mechanicznych
Kon jest inny - ten sam kilowat przelicza sie po innym "kursie", wiec daje inna ilosc koni.
: ndz maja 15, 2005 9:15 pm
autor: Greg_pl
Ale to tylko 1% (1 hp = 1,1 KM) i to w druga strone, nadal mnie tu brakuje katalogowej mocy.
Mam pewien trop, kompresje podaja (w mojej ksiazce) 8.75:1, natomiast na amerykanskich stronach widze 8.8:1, to moze byc to?
: ndz maja 15, 2005 9:40 pm
autor: płaski
Z którego roku jest twój peep że masz nadzieję na pełną żywotność koników 190hp czy 182hp
: ndz maja 15, 2005 11:48 pm
autor: danielpoz
tu raczej nie chodzi o przeliczanie KM-kW a o sposob pomiaru:
w USA moc mierzona na hamowni silnikowej gdzie jednostka mierzona jest bez uzbrojenia w alternator,sprezarke,itp.
w Europie kompletna jednostka
: pn maja 16, 2005 7:47 am
autor: PKi
Greg_pl pisze:Ale to tylko 1% (1 hp = 1,1 KM) i to w druga strone, nadal mnie tu brakuje katalogowej mocy.
ty, weź się zdecyduj
1,1 to 10%
: pn maja 16, 2005 7:53 am
autor: suzus
zaraz tu wskoczą promile
: pn maja 16, 2005 8:17 am
autor: Misiek Bielsko
Wydziwiasz.
Po co ci te dane? Jezdzi? Jak zapierdala, to na chuuj ci wiedziec, czy 8,8, a moze 8,75?
: pn maja 16, 2005 8:48 am
autor: Greg_pl
Eh, mam problemy z tym przeliczaniem, 1,01 oczywiscie. A chcialbym wiedziec dokladnie czym sie roznia, a nuz zamowie sobie czesci do wersji USA i nie beda pasowac.
w USA moc mierzona na hamowni silnikowej gdzie jednostka mierzona jest bez uzbrojenia w alternator,sprezarke,itp. w Europie kompletna jednostka
Takie mierzenie amerykanie skonczyli w roku 1972, wiec to nie stad ta roznica.
: pn maja 16, 2005 10:34 am
autor: PKi
Róznicy w silniku USA czy EURO nie ma. Części będą pasować bez obaw. Różnice biorą sie z przeliczania i pomiarów, jak już ktoś wspomniał z agregatami i bez. Tak więc bez obaw. Silnik ten sam, moc ta sama.
Poprostu w europie występują silniejsze konie
: pn maja 16, 2005 12:30 pm
autor: color
PKi pisze:Róznicy w silniku USA czy EURO nie ma. Części będą pasować bez obaw. Różnice biorą sie z przeliczania i pomiarów, jak już ktoś wspomniał z agregatami i bez. Tak więc bez obaw. Silnik ten sam, moc ta sama.
dokladnie. jak juz ktos napisal:
1 horsepower (USA) = 1.01 quni mechanicznych metrycznych, czyli roznica 1%
: pn maja 16, 2005 4:11 pm
autor: Greg_pl
No i sie dowiedzialem - inna kompresja oraz katalizator. Bylo tez pare innych roznic o ktorych nie wiedzialem (inne rozmiary opon, swiatla czy radio 1 din).
: wt maja 17, 2005 6:54 am
autor: heniu w berecie
eee angole lepsi moment obrotowy podaja w tych swoich funtach na cal czy jak to bylo i przeliczaj se to Nm
: śr maja 18, 2005 12:43 am
autor: color
heniu w berecie pisze:eee angole lepsi moment obrotowy podaja w tych swoich funtach na cal czy jak to bylo i przeliczaj se to Nm
w lbf, czyli funtach x stopa, amerykanie tez.
