Most tylny po remoncie ale wyje
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » ndz maja 29, 2005 8:46 pm
Witam mam mały problem ( na razie dopóki się nie rozleci) wyje mi most pod obciążenim jak dodaje gazu wyje jak puszczam nic nie słychać był robiony jakiś czas temu al kolo który robił powiedział że tak ma być nie chce mi śie wierzyć że tak ma być bo jak by tak miało być to by wył i po odpuszczeniu gazu może ma toś namiar w okolicy WAWY na jakiegoś machera co by zerknął do tego ustrojstwa olej sprawdzałem jest ok POMOCY :cry:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
XJeep
Post autor: XJeep » ndz maja 29, 2005 10:24 pm
2 kolesi to ostatnio mialo...
miedzy innymi jeep_user!!
wystarczylo zniwelowac luzy i wszystko gra i ...nie buczy...!! :)
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » pn maja 30, 2005 5:40 am
XJeep pisze:2 kolesi to ostatnio mialo...
Ok tylko ja niestety nie wiem jak to zrobić silnik owszem ale przeniesienie napędu ni w ząb podajcie jakieś namiary do macherów od mostów :cry:
PKi
Post autor: PKi » pn maja 30, 2005 7:26 am
radze mechaniora na dzien dobry wyspowiadac, bo jak ktos nie robił mostów dana35 to zapewnie nie zrozumi pewnych przemyslen amerykanow i spitoli.
Aha, na ŁT43 całkiem cicho będzie chodził :o
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pn maja 30, 2005 8:05 am
Mój most też się odzywa ale nie mam czasu do niego zajrzeć.
Wczoraj zauważyłem że coś mi stuka przy tylnym kole na wybojach. Stuki pojawiają się tak jakby w momencie gdy amortyzator przestaje się ściskać a zaczyna rozprężać. Nie miałem okazji grzebać ale chciałem zapytać czy ktoś to przechodził ??
Może to górne mocowanie amortyzatora ??
Na ulicy - cisza.
Poza tym: kod 15 - co to za czujnik ??
Prest
Post autor: Prest » pn maja 30, 2005 9:33 am
U mnie z tyłu też tłukło coś w podłogę , okazało sie że skończyłu sie tulejki
gumowe w amorach. Powciskałem nowe od transita i cisza.
FZJ80
intruz
Post autor: intruz » sob cze 04, 2005 12:23 pm
Czy to kasowanie luzow to skomplikowana sprawa. Ile taki zabieg powinien kosztowac i kto w okolicach krakowka to zrobi. Ostatnio zaczelo mi wyc pod obciazeniem i na dodatak szarpie( jedno szarpniecie) jak gwaltownie dodam lub ujme gazu.( skrzynia manual, nowy olej w dyfrze). Z gory dzieki za info!
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » sob cze 04, 2005 12:44 pm
A jesteś pewien, ze to most ? Bo u mnie po wyklepaniu resorów, czytaj podniesieniu tyłu) też zaczęło coś wyć tak mniej więcej od 60 km/6 - i okazało się, że mam do wymiany krzyzaki na wale.
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
intruz
Post autor: intruz » sob cze 04, 2005 2:45 pm
wydaje mi sie , ze most bo wyje tylko pod obciazeniem...a nic nie klepalem i nie podnosilem.
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » sob cze 04, 2005 4:08 pm
intruz pisze:wydaje mi sie , ze most bo wyje tylko pod obciazeniem...a nic nie klepalem i nie podnosilem.
Jak puszczę gaz to robi się cicho.
Wejdź pod auto i poruszaj wałem na boki - jak będą luzy to zobaczysz.
Ja też myślałem, że to most ale nie mam podstaw do takiego twierdzenia.
Za to krzyżaki NA PEWNO mają u mnie luzy i będę musiał je wymienić... :(
Wojtek
pezet
Post autor: pezet » sob cze 04, 2005 4:58 pm
intruz pisze:Ostatnio zaczelo mi wyc pod obciazeniem i na dodatak szarpie( jedno szarpniecie) jak gwaltownie dodam lub ujme gazu.( skrzynia manual, nowy olej w dyfrze). Z gory dzieki za info!
Takie luzy moga powstac i w moscie i na krzyzakach walu i w samym reduktorze.
Ja na poczatek wymienie krzyzaki walu - bo to najprostsze i najtansze, a pozniej zobacze co dalej.
Domyslam sie ze przy cofaniu i ruszaniu do przodu jak uklad sie "przekreca" w druga strone to slyszysz stukniecie?
pezet
Post autor: pezet » sob cze 04, 2005 5:03 pm
wojtek_pl pisze:A jesteś pewien, ze to most ? Bo u mnie po wyklepaniu resorów, czytaj podniesieniu tyłu) też zaczęło coś wyć tak mniej więcej od 60 km/6 - i okazało się, że mam do wymiany krzyzaki na wale.
Kolega po zrobieniu liftu jak podniesie auto to kat pod ktorym jest wal zupelnie blokuje krzyzak.
Jak auto stoi to jest OK, ale w ekstremalnej sytuacji - np. skok, gdzie cale zawieszenie jest odciazone a kola i wal sie kreca - to zwyczajnie urwie/polamie krzyzaki. Ale jak narazie nie udalo mu sie zrobic Malysza wiec jest caly :)
Dlatego przy wiekszym lifcie trzeba tez to miec na uwadze (oprocz kilku innych rzeczy)
PS
A mnie juz z tylu resory tak oklaply ze chyba musze dolozyc pioro (klepane byly jakies 3tys km temu)
pezet
Post autor: pezet » sob cze 04, 2005 5:05 pm
Prest pisze:U mnie z tyłu też tłukło coś w podłogę , okazało sie że skończyłu sie tulejki
Stukanie w podloge to moze byc jeszcze jedna rzecz - gumy trzymajace stabilizatory. Przykrecone sa do podwozia zwyklymi blaszkami w ksztalcie U.
Ja sie zastanawialem co mi tak stuka podczas jazdy w terenie, ale jak wlazlem pod auto i szarpnalem za drazki to lataja luzno w tych obejmach.
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob cze 04, 2005 6:55 pm
Tylny stabilizator wogole wywalcie.
Bedzie lepiej. Ale nie wyrzucajcie bo jeden z uchwytow idealnie pasuje do mocowania amorkow przy lekkim lifcie.
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » sob cze 04, 2005 7:51 pm
Jeszcze nie słyszałem coby krzyżaki wyły tam nie ma co wyć bo one się kręcą razem z wałem
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » sob cze 04, 2005 8:20 pm
Adam Lewandowski pisze:
Dlaczego?
Jak mają luzy to wał wpada w drgania (rezonans) i wyje (to taka moja teoria...).
Wiesz, mnie zaczęło wyć po wyklepaniu resorów. W moście nie było nic grzebane. Co się zmieniło ? Kąty pracy krzyżaków. No i one MAJĄ luzy.
Wojtek
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » sob cze 04, 2005 8:30 pm
wojtek_pl pisze:
Dlaczego?
Rezonans i drgania to co innego niż wycie wyje nmost anie krzyżaki dalej sie będe upierał chyba że ktos to dobrze wytłumaczy :evil:
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » sob cze 04, 2005 8:33 pm
Wczołgaj się pod auto i sprawdź czy masz luzy na krzyżakach.
Nic na tym nie tracisz.
Wojtek
SiwyJeep
Post autor: SiwyJeep » czw cze 16, 2005 4:34 pm
Wybaczcie taką smiałość, ale wydaje mi się, że trocę sie znam na samochodac i ztego co wiem, to krzyżaki raczej stukają, nie wyja, natomiast wycie raczej powoduje źle ustawiony luz miedzyzębny na przekladni głównej. Wieć myślę, że jeżeli ten most byl nidawno robiony to może warto byłoby odszukać tego " fachowca" który ten most robił, żeby jednak udoskonalił swoje dzieło w ramach reklamacji.
"..Mężczyzni nigdy nie dorastają, tylko z wiekiem ich zabawki drożeją.."
XJ'93 4.0HO, Sj413
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw cze 16, 2005 5:27 pm
SiwyJeep pisze:Wybaczcie taką smiałość, ale wydaje mi się, że trocę sie znam na samochodac i ztego co wiem, to krzyżaki raczej stukają, nie wyja, [...]
Stukają może jak sięnimi ręcznie rusza. U mnie wyły na potęgę powyżej 60 km/h a auto zachowywało się jakby ktoś je za tyłek trzymał. Po wymianie krzyżaków efekty te znikneły.
Wojtek
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw cze 16, 2005 10:50 pm
SiwyJeep pisze:Wybaczcie taką smiałość, ale wydaje mi się, że trocę sie znam na samochodac i ztego co wiem, to krzyżaki raczej stukają, nie wyja, natomiast wycie raczej powoduje źle ustawiony luz miedzyzębny na przekladni głównej. Wieć myślę, że jeżeli ten most byl nidawno robiony to może warto byłoby odszukać tego " fachowca" który ten most robił, żeby jednak udoskonalił swoje dzieło w ramach reklamacji.
Popieram krzyżaki nie wyją chyba że "KRZYŻACY JAK DOSTALI ŁOMOT" a most naprawiony nie odszukałem fachowca ale jest inny zrobił i aż miło się jeżdzi jak taka cisza polecam jak ktoś potrzebuje namiar to niech się zgłosi podam jaknajbardziej :lol:
pezet
Post autor: pezet » pt cze 17, 2005 8:08 am
No dobra, ale najwazniejsza jest odpowiedz CO wylo - i jak to napraiwl?
DanielF
Post autor: DanielF » pt cze 17, 2005 8:21 am
To ja sie podlacze do tematu. Tez mi most lekko wyje, z powodu ze atak i talerz stare sa :( i zastanawiam sie czy jest sens probowac skasowac luzy, czy od razu zbierac dziengi na nowe zebatki?
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » pt cze 17, 2005 9:31 am
pezet pisze:No dobra, ale najwazniejsza jest odpowiedz CO wylo - i jak to napraiwl?
wymienione od nowa wszystkie łożyskai krzyżaki ALE TE NIE WYJĄCE zalany nowy olej i ustawiony most terz jest tak jak powinno być koszt nie mały w granicach 1000 zł ale warto było :lol:
Radek666
Post autor: Radek666 » pt cze 17, 2005 9:57 am
foking hell! 1kzl - ja bym poprzedniego mechanika na sybir wywiozl!!
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
