LSD BYŁ SIĘ ZMYŁ
Adam Lewandowski
LSD BYŁ SIĘ ZMYŁ
Post autor: Adam Lewandowski » czw cze 02, 2005 5:25 pm
Podobno miałem LSD w moście tylko nic nie zabserwowałem coby się inaczej jeżdziło nieważne czy ktoś słyszał o zestawie naprawczym do LSD bo jak mam to coś to dobrze coby działało pprawnie a nie tylko zwiększało minimalnie wagę JEEPA :lol:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
jeep_user
Post autor: jeep_user » czw cze 02, 2005 9:25 pm
a skąd wiesz, że go nie ma?? robiłeś test?? Jeśli faktycznie był i sie skończył to moim skromnym zdaniem lepiej szelesty na co innego przeznaczyć... troszkę to kosztuje..
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw cze 02, 2005 9:38 pm
Wiem że był ( znaczy jest fizycznie w moście ) ale umarnięty mechanik to stwierdził ściągnął dekiel i powiedział że nie żyje :-? :cry:
Kosa
Post autor: Kosa » czw cze 02, 2005 9:46 pm
hmm ja też muszę zdjąc dekiel, żeby sprawdzić czy żyje ( podejrzewam, że juz nie )
podłączę się do tematu... badał ktoś czy może są jakieś aftermarketowe dyfry z LSD?? może np jakiś zexel-thorsten( czy jak to sie tam pisze) robi bo może warto by było wsadzić coś mocniejszego?? zaczyna mnie denerwować to że mam to zepsute :evil:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » czw cze 02, 2005 9:46 pm
A pali gume na oba kola czy na jedno?
1992 Jeep Cherokee Limited
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw cze 02, 2005 9:50 pm
Greg_pl pisze:A pali gume na oba kola czy na jedno?
Mój kiedyś palił na oba i to mnie zdziwiło ale jak zaczoł palić na jedno to chyba wtedy powinienem sie zdziwić cóż człowiek uczy się na błedach :o
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw cze 02, 2005 9:51 pm
Kosa
Post autor: Kosa » czw cze 02, 2005 10:13 pm
spalić gume pipkiem :lol: :lol: :lol: to ci dopiero musi być frajda :lol: :wink:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pt cze 03, 2005 12:22 pm
Co to za mechanik, że sprawdził LSD po zdjęciu dekla? Chyba sam nałykał się LSD :)21, albo może jest fachowcem z SLD...
Manual wyraźnie podaje procedurę sprawdzenia, robi się to zegarowym kluczem dynamometrycznym poprzez przystawkę przykręconym do piasty.
WJ '00 6.5"
pezet
Post autor: pezet » pt cze 03, 2005 3:48 pm
Kosa pisze:spalić gume pipkiem :lol: :lol: :lol: to ci dopiero musi być frajda :lol: :wink:
Jak swojego kupilem - na starych oponach to palilem dla zabawy :)
Jak dobrze poszlo to dym byl jak na amerykanckich filmach.
Ale teraz BFG wymagaja szacunku...
Domin_6kila
Post autor: Domin_6kila » pt cze 03, 2005 4:29 pm
A jak przy skręcaniu chrupie strzela z tyłu tak jakby go trzymało co i popuszczało to lsd czy raczej bębny.Bo mam taki objaw i niewiem coto ?????
Radek666
Post autor: Radek666 » pt cze 03, 2005 4:50 pm
Domin_6kila pisze:A jak przy skrêcaniu chrupie strzela z ty³u tak jakby go trzyma³o co i popuszcza³o to lsd czy raczej bêbny.Bo mam taki objaw i niewiem coto ?????
LSD - zly olej?!
Radek zwany TReneR
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » pt cze 03, 2005 6:05 pm
A mój jest niestety trochęzatarty, wg fachowca. I wg mnie też, bo koła piszczą przy skręcaniu, czyli jest duży opór w mech. różnicowym...
Jak nie zatrze się na sztywno to może być. Grunt, że w terenie oba koła będą szły :D
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Kosa
Post autor: Kosa » pt cze 03, 2005 6:32 pm
Domin_6kila pisze:A jak przy skręcaniu chrupie strzela z tyłu tak jakby go trzymało co i popuszczało to lsd czy raczej bębny.Bo mam taki objaw i niewiem coto ?????
mam dokłądnie to samo
też myślałem, że to bębny !! !! !!
ale okazało się że to zły olej zmieniłem olej i na pare miesięcy był spokój a teraz znowu zaczyna się ,,przycinać" i zaczęły koła piszczeć tak więc LSD już na wykończeniu
( zresztą pisąłem już o tym na forum ) :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » pt cze 03, 2005 6:42 pm
Podobno pomóc może wypolerowanie tarczek...
Albo wymiana na nowe, jeśli nie kosztują dużo.
Niestety tak czy siak trzeba rozebrać mechanizm różnicowy i pewnie przy okazji wyjdzie coś jeszcze - łożyska itp.
Jak chrupie i strzela to raczej szybko należy tam zajrzeć ! Bo w końcu może chrupnąć raz a dobrze i mech. różnicowy się skończy... :(
Acha, zapomniałem dodać, że wymiana oleju nie pomogła.
Ostatnio zmieniony sob cze 04, 2005 8:25 am przez wojtek_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt cze 03, 2005 6:55 pm
Normalnie lac Was panowie po lbach i to kluczem francuskim :)21
Troche szacunku dla swoich samochodow.
Pierwsze co robimy to zmieniamy olej na specjalny do LSD. Potem po pewnym przebiegu sprawdzamy czy dziala lub nie. Procedura dokladnie opisana. Super sprawne LSD moze wymagac uzycia nawet 270Nm co moze powodowac piskanie na rozgrzanym asfalcie.
Jednak piskanie to przewaznie pierwszy objaw zlego oleju i zacierania sie tarczek.
LSD na wykonczeniu przewaznie wogole nie daje zadnego tarcia a nie blokuje tarczki. Jak mieliscie kiedys motorynke to w baardzo duzym uproszczeniu LSD dziala na tej samej zasadzie co w romecie lub motocyklach sprzeglo. Jaka jest zuzyte to sie slizga. Jak peknie ktoras tarczka to moze dopiero blokowac.
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » pt cze 03, 2005 7:54 pm
WJ Jeep pisze:Co to za mechanik, że sprawdził LSD po zdjęciu dekla? Chyba sam nałykał się LSD :)21, albo może jest fachowcem z SLD...
Mechanik zrobil tak podniósł cały samochód zakręcił kołem i powiedział że LSD poszł na ryby zapytałem dlaczego a on na to że przy zakręceniu jednego koła powinny się kręci drugie w tą samą strone a t umnie działało tylko jak mechanizm różnicowy nie wiem jak powinno działać niech ktoś opiszenbo ten człek ma mi ustawiać most więc wolał bym wiedzieć czy się troche zna czy leje wode wydaje mi się że się trocze zna :lol:
Kosa
Post autor: Kosa » pt cze 03, 2005 7:55 pm
a jak olej zmienilismy i po jakimś czasie znowu zaczełu sie problemy to co wtedy robimy mistrzu?? :roll: :D
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
płaski
Post autor: płaski » pt cze 03, 2005 8:27 pm
Sprawdzisz to sam.Podnieś jedno koło i zakręć nim,nie powinno się nim dać obrucić jak twoja szpera działa :lol:
Stalker
Post autor: Stalker » pt cze 03, 2005 9:54 pm
no to ja mam tez pewna zagwostke - otorz ostatnio mam efekt tego typu ,ze po przejechaniu okolo 15km jak sie calosc syfa troche nagrzeje , jak zahamuje a potem ruszam to z tylu dochodza dzwieki takie jak byly tu opisywane , cos chwile pochrobocze , postrzela pare obrotow kol a potem cisza
i efekt ten wystepuje tylko wtedy , nigdy przy skrecaniu , nie piszcza opony , zadnych innych efektow nie stwierdzilem
6kkm wstecz wymienialem wszystkie plyny , do mostu zalalem castrola z dodatkiem mopara , lsd bylo sprawdzane i banglalo prawidlowo
moze to w moim przypadku bebny ?
zaczynajcie ! ...czas dokończy :)
XJ '92 2,1TDi
Kosa
Post autor: Kosa » sob cze 04, 2005 9:05 pm
Stalker pisze:no to ja mam tez pewna zagwostke - otorz ostatnio mam efekt tego typu ,ze po przejechaniu okolo 15km jak sie calosc syfa troche nagrzeje , jak zahamuje a potem ruszam to z tylu dochodza dzwieki takie jak byly tu opisywane , cos chwile pochrobocze , postrzela pare obrotow kol a potem cisza
u mnie też się tak zaczynało... rok pojeździłęm z takimi objawami ( prawie)... IMO nie wierzę że to bębny :D
no ale może jestem przewrażliwony :lol:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Radek666
Post autor: Radek666 » pn cze 06, 2005 9:26 am
p³aski pisze:Sprawdzisz to sam.Podnie¶ jedno ko³o i zakrêæ nim,nie powinno siê nim daæ obruciæ jak twoja szpera dzia³a :lol:
Trzeba jeszcze reduktor na N wrzucic i powinno sie dac pokrecic ale trzeba miec troche krzepy w lapach ;-)
Radek zwany TReneR
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pn cze 06, 2005 9:42 am
Przyłączam się do Bociana jesli chodzi o młotek i bicie w głowę! :D
Jeszcze raz powtarzam Trac-Locka sprawdza się tylko kluczem, kręceniem kołami można sprawdzić tylko Vari-Loca.
WJ '00 6.5"
misman
Post autor: misman » pn cze 06, 2005 6:41 pm
U mnie był to objaw śmierci krzyżaka. Wydaje mi się, że dla spokoju sumienia winieneś dokładnie owe krzyżaki obejrzeć, aby pewnego dnia się nie zdziwić :)21
pezet
Post autor: pezet » czw cze 09, 2005 8:03 pm
Ja przy okazji podniesienia auta zakrecilem tylnym kolem i objawienie sie zrobilo takie:
krece lewym kolem, a prawe stoi w miejscu :)
Ani w przod, ani w tyl.
Hamulce go na pewno nie trzymaly bo kazde kolo z osobna obraca sie w miare lekko.
Wniosek? ja chyba w ogole DYFRA nie mam, a kola w czasie jazdy obracaja sie jakas nadprzyrodzonom silom :)
Wróć do „Jeep”
