Zawieszenie silnika
PIECH
Zawieszenie silnika
Post autor: PIECH » śr lip 06, 2005 5:57 pm
A witam.
Dziś normalnie w czasie spokojnej jazdy po asfalcie, urwało(złamało) mi trzy śruby mocujące silnik.
Poszedł do przodu i trochę w boczek, zatrzymał się kilka milimetrów przed chłodnicą. Sąsiad zataszczył mnie do domu na kanał.
Jedną śrubę(kikuta) udało mi się wykręcić "ruskim kluczem", pozostałe dwa "złamasy" siedzą i się śmieją.
Mam kiepski dostęp i mam pytanie.
Opuszczał ktoś silnik w dół. Trzyma się on tylko w dwóch miejscach(z prawej i lewej strony). Czy nie daj boże trzeba go będzie wyciągać.
Może ktoś miał taki sam przypadek i coś podpowie jak to robić ?
Pozdr.
Idę walczyć , choć nerwy już mi puszczają :evil:
XJ
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 8:09 pm
Tak BTW to w polsce produkuja poduszki pod silnik do XJtow :)21, gdzies mam linka do tej firmy.
To juz chyba 4 XJ w ktorym slysze o urwaniu lapy silnika :(
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr lip 06, 2005 8:14 pm
ja pisałem do Ra.... reszte sobie dopiszcie maja w normalnych cenach poduszki
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lip 06, 2005 8:40 pm
Oryginalne poduszki sa do dupy jak chcesz katowac sprzet. U mnie po skoku mimo nowiotkich poduszek wentylator pocalowal chlodnice i trzeba bylo ja naprawiac :)21
Teraz za ta sama cene zalozylbym specjalne poduszki offroadowe
XJeep
Post autor: XJeep » śr lip 06, 2005 9:35 pm
poduchy - made in poland http://ted.pl/
PIECH
Post autor: PIECH » śr lip 06, 2005 9:36 pm
Tylko panowie mam ten problem że śruby urwały się te które siedzą w bloku silnika.
Na dziś dałem sobie już spokój.
Obniżyłem silnik, ale śruby są bardzo twarde i jutro z rana jadę po jakieś mocne dobre wiertła. Będę rozwiercał i kombinował.
Pozdr.
XJ
Stalker
Post autor: Stalker » śr lip 06, 2005 9:56 pm
spryskaj sruby na noc penetratorem , rano kup wiertla fi 5 ale kobaltowe , nie czasem jakis market , potem na wolnych obrotach wywierc otwory o glebokosci okolo 1cm i da sie ta srube wykrecic takim ustrojstwem z lewym giwntem do wykrecania urwanych srub , mozna jeszcze lekko podgrzac calosc palnikiem , w 99% procentach skuteczna metoda
jest jeszcze opcja ostateczna pt przyspawac kawal preta do tej sruby i wtedy wykrecac , ta metoda jest 100% skuteczna :wink:
zaczynajcie ! ...czas dokończy :)
XJ '92 2,1TDi
PIECH
Post autor: PIECH » śr lip 06, 2005 10:17 pm
A jeszcze jedno pytanie.
Jak twarde (wytrzymałe) śruby wkręcać ?
Wystarczą 8,8 czy szukać mocniejszych?
XJ
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr lip 06, 2005 10:23 pm
Zdecydowanie tylko 8.8 :)2
Miałem ostatnio problem z urwaną śrubą i w dodatku złamałem w wywierconym w niej otworze nasadkę chromowanadową :-?
Pomogły trzy wiertła: dwa kobaltowe i jedno z węglikami spiekanymi.
Nie wiem, czy do takiej operacji nie będziesz musiał wyjąć piecyka, ale jedną trzecią mocowań masz już za sobą :)21
WJ '00 6.5"
XJeep
Post autor: XJeep » czw lip 07, 2005 1:19 am
PIECH pisze:A jeszcze jedno pytanie.
jak tam sa celowe gwinty to proponuje udac sie do lokalnego przedstawiciela firmy CATARPILAR !! maja cala mase wszelkich "calowek" na magazynach !! no i o odpowiedniej wytrzymalosci - 8/8 to najslapsze w katalogu !!
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw lip 07, 2005 7:08 am
firma ted która podał Xjeep nie ma obecnie poduszek a za regeneracje powiedzieli mi 190zł :cry: :cry: :cry:
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw lip 07, 2005 7:20 am
a jeszcze zapytam kolegi dezertera jakie poduszki proponujesz zamiast oryginałow te z firmy ted czy cos innego bo ja mam teraz pozyczona poduszke od Stiopy zakup z Wa-wy podruba Polska to jest wielka kupa :lol: :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw lip 07, 2005 7:32 am
Teraz poszedlbym do Pana Henia i zrobil to albo na gotowym dopasowanym silentbloku lub na plibushach.
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw lip 07, 2005 8:04 am
Własnie taka mam teraz jest do du...... przenisi zaduze drgania na bude :cry: :cry: :cry:
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw lip 07, 2005 8:06 am
po dokłdniejszej analizie zdjec informuje ze ta moja ma mniejsza srednice co powoduje ze gorzej pracuje :lol: :lol:
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw lip 07, 2005 9:32 am
Kasprol pisze:po dokłdniejszej analizie zdjec informuje ze ta moja ma mniejsza srednice co powoduje ze gorzej pracuje :lol: :lol:
Grzesiu - nic się nie martw . Zrobimy poduszkę na wzór tej którą Ci dałem tylko poliuretanu damy grubo . Znaczy tuleję o większej średnicy , a polibusza mi kumple-manciarze wytoczą . Będzie , jak to Wiktorowa banda mówi "aligancko " .
:D :D
Stiopa
XJ Sport '93
PIECH
Post autor: PIECH » czw lip 07, 2005 5:45 pm
No i po zawodach-zobaczymy na jak długo :D
Z rana obleciałem sklepiki i zakupiłem te ustrojstwa z lewym gwintem do wykręcania złamanych śrub(dzięki Stalker za podpowiedź- wcześniej nie słyszałem o takim ustrojstwu).
Teraz tylko pozostaje wypić pifko albo dwa - co by się śruby nie rozeschły.
Pozdr.
XJ
danielpoz
Post autor: danielpoz » czw lip 07, 2005 6:03 pm
te ustrojstwa do wykrecania urwanych gwintow sa juz od lat lecz ostatnio widze tylko marketowe badziewia za pare zlotych wiec im bym nie ufal
kupiles cos lepszego czy te marketowe sie jednak sprawdzaja?
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
PIECH
Post autor: PIECH » czw lip 07, 2005 7:18 pm
Kupiłem te badziewiaki, myślałem że będą jako jednorazowego użytku ale o dziwo można je było użyć dwa razy :D
Gdy trafię dobre bez namysłu biorę- przydatne są :)2
Pozdr.
XJ
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw lip 07, 2005 8:44 pm
Własnie oglądałem taki coś do wykręcania urwanych śrub. Chińskie za 11 zł z groszmai i jakieś takie lepsiejsze za 69 zł.
Urwałem śrubę od mocowania tylnego amorka do nadwozia :(
Ale chyba pojadę gdzieś do warsztatu niech mi tą śrubę ktoś wykręci, bo samemu to już mi się nie chce...
Z drugiej strony, takich urwanych śrub to mogę mieć w przyszłości więcej... :(
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pt lip 08, 2005 8:27 am
Ja kupiłem w sklepie dla TIRów zestaw do wykręcania firmy Beta - podobno jednej z lepszych i juz za pierwszym razem połamałem :lol:
WJ '00 6.5"
Stiopa
Post autor: Stiopa » pt lip 08, 2005 12:47 pm
PIECH pisze:Kupiłem te badziewiaki, myślałem że będą jako jednorazowego użytku ale o dziwo można je było użyć dwa razy :D
Pozdr.
Się Paweł ciesz , że jednorazowe nie były bo jak się taki dynks ukręci w rozwierconej śrubie to dopiero jest oberek .
:D :D
P.S.
Silno w Ciebie wierzyłem - no bo co to takie zapździałe śruby dla prawdziwego roztoczańskiego farmera-łoffrołdera . :)2 :)2
:D :D
Stiopa
XJ Sport '93
PIECH
Post autor: PIECH » pt lip 08, 2005 9:23 pm
Stiopa :D
Więcej farmera- teraz chwasty trzeba rwać.
Plony trza mieć -są plony są szelesty -jak szelesty są to jest wacha - jak jest wacha to przyjedziemy tam gdzie trzeba i na pifko wystarczy.... :D
A jak chałupinę podremontuję to zaproszę, polatamy po Roztoczu....
Po tej wymianie śrub jeżdżę delikatniutko , zwalniam na każdym dołku - zapewne do czasu , dwa trzy tygodnie nic się nie będzie działo i będzie się latało jak wcześniej po naszych polnych drogach. :)2
Pozdr.
XJ
XJeep
Post autor: XJeep » pt lip 08, 2005 9:39 pm
wojtek_pl pisze:Własnie oglądałem taki coś do wykręcania urwanych śrub. Chińskie za 11 zł z groszmai i jakieś takie lepsiejsze za 69 zł.
oj....nic dobrego urwane sruby gorne nie wrożą !!
tam jest cienka blaszka ktorej nie nagwintujesz a nakretka to tylko jest na babola przyklejona !! jak sie obruci to masakra !!
musisz dokladnie rozwiercic !! robota straszna...rece opadaja po 2 minutach !!
klimson
Post autor: klimson » sob lip 09, 2005 9:08 pm
to w koncu jakie poduszki zakladac zeby bylo "aligancko" :) ??
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
Wróć do „Jeep”
