Boom
Post
autor: Boom » czw lip 14, 2005 11:28 am
Bracia. Chciałbym bazując na Waszym doswiadczeniu wolnymi kroczkami zbliżać sie do zakupu opon do ZJ-a.
Na stanie mam felgi 15" i na tym trzeba bazować.
225/70R15 wyglądają zbyt skromnie przy tej budzie i chciałbym jakieś większe, ale w miarę rozsądku
Co waszym zdaniem będzie optymalnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę iż 90% czasu jazdy to asfalcik a 10% to jakieś polne dróżki, las, podmokłe łączki itp
Jeep Grand Cherokee '95(94) 4.0 LPG IIG i 2 ostrzeżenia moderatora
Łódź>Piotrków Tryb.>Opoczno>PRZYSUCHA>Radom>Lublin
GG: 115927
Kosa
Post
autor: Kosa » czw lip 14, 2005 11:31 am
255/75 obcierają o nadkola... mnie osobiscie to nie przeszkadza choż licznik zaniża o 9% ale chyba jednak lepsze troszkę niższe...
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Boom
Post
autor: Boom » czw lip 14, 2005 11:44 am
Kosa pisze:255/75 obcierają o nadkola... mnie osobiscie to nie przeszkadza choż licznik zaniża o 9% ale chyba jednak lepsze troszkę niższe...
255 to dla mnie ogrom
myślę ze 235 to już max
Bardziej zależy mi na wysokości, 75 to jest 30" czy 29
GG: 115927
Kosa
Post
autor: Kosa » czw lip 14, 2005 11:47 am
75 to jest procent z szerokosci... 255 to jest prawie 31"
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Boom
Post
autor: Boom » czw lip 14, 2005 11:54 am
Będę chyba musiał na zlocie organoleptycznie to ocenić i wtedy wybrać najlepszy wariant
GG: 115927
PIECH
Post
autor: PIECH » czw lip 14, 2005 11:55 am
Podłączę się do tematu, może nie odeślecie gdzieś tam.....
Jak to jest 30x9,5x15 są wyższe od 31x10,5x15. Tak mi wychodzi z jakiegoś tam przelicznika.
No 30' są węższe alo z drugiej strony auto jest przy tych oponach ciut wyższe . Czy dobrze gadam?
Mi osobiście chodzi żeby syf poszedł do góry.
Czy jest to tak mała różnica , że lepiej od razu kupować 31"
Pozdr.
XJ
zu-tec
Post
autor: zu-tec » czw lip 14, 2005 12:12 pm
PIECH pisze:Podłączę się do tematu, może nie odeślecie gdzieś tam.....
Z przelicznika tak wyjść nie może, ale w realu to i owszem - jeśli np. porównasz nowe nalewki MT w rozmiarze 30x9.50R15 ze zużytymi oryginałami AT 31x10.5R15, to te pierwsze mogą się okazać ciut wyższe
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów
Kosa
Post
autor: Kosa » czw lip 14, 2005 12:12 pm
no nie możliwe zeby 30/9,5 było wyższe od 31/10,5 bo przecież drugi parametr jest procentem z pierwszego... poprzeliczaj...
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Boom
Post
autor: Boom » czw lip 14, 2005 12:21 pm
Ja to już zgłupiałem. A chodziło mi tylko o to, aby ta dziura zwana nadkolem była bardziej wypełniona gumą niż powietrzem (czyli wieksza srednica koła przy ew. nieznacznym jej poszerzeniu)
GG: 115927
zu-tec
Post
autor: zu-tec » czw lip 14, 2005 12:46 pm
Boom pisze:Ja to już zgłupiałem. A chodziło mi tylko o to, aby ta dziura zwana nadkolem była bardziej wypełniona gumą niż powietrzem (czyli wieksza srednica koła przy ew. nieznacznym jej poszerzeniu)
Pomiedzy swoim rozmiarem 225/70R15 (faktycznie mała średnica - ja mam taką samą w 3 razy mniejszym aucie
) a rozmiarem 255/75R15, które jak stwiedził Kosa obcierają (rozumiem że z powodu średnicy a nie szerokości) masz jeszcze 4 popularne rozmiary - podaję niżej wg rosnącej średnicy:
235/70R15 (te są o jakieś 1.5 cm wyższe od twoich)
225/75R15
235/75R15
255/70R15
30x9.50R15 (te sa o niecałe 2 cm nizsze od tych Kosy)
<- uzupełnienie
Do wyboru, do koloru....
Ostatnio zmieniony czw lip 14, 2005 3:16 pm przez
zu-tec, łącznie zmieniany 1 raz.
danielpoz
Post
autor: danielpoz » czw lip 14, 2005 1:15 pm
mam 235/75 AT nie sa wielkie ale daja rade
guma AT 32" a w gore ponad 2"
intruz
Post
autor: intruz » czw lip 14, 2005 2:41 pm
Ja mam na razie dwie ( na jedna os) 30x9.5 r 15-ki. Jak je zalozylem, to tyl poszedl 3 cm do gory wzgledem oryginalu.31-ki daja dalsze 12-13 mm do gory(pol cala) Mysle, ze ten rozmiar bylby w sam raz do zj-a. Tak przy okazji- szukam dwoch at-kow o powyzszym rozmiarze w przyzwoitej cenie. Moze ma ktos na sprzedaz?
zu-tec
Post
autor: zu-tec » czw lip 14, 2005 3:00 pm
intruz pisze: (...)31-ki daja dalsze 12-13 mm do gory(pol cala) Mysle, ze ten rozmiar bylby w sam raz do zj-a. (...)
Ostrożnie - 31x10.5R15 to opony wyższe i szersze od 255/75R15 !
intruz
Post
autor: intruz » czw lip 14, 2005 3:04 pm
Racja! Chodzilo mi o to, ze 30-ki bylyby w sam raz do zj-a.
zu-tec
Post
autor: zu-tec » czw lip 14, 2005 3:16 pm
intruz pisze:Racja! Chodzilo mi o to, ze 30-ki bylyby w sam raz do zj-a.
Ano - wstawiłem je właśnie na odpowiadające im miejsce do tabelki wyżej
Mućka
Post
autor: Mućka » czw lip 14, 2005 3:20 pm
Kosa pisze:no nie możliwe zeby 30/9,5 było wyższe od 31/10,5 bo przecież drugi parametr jest procentem z pierwszego... poprzeliczaj...
drugi parametr to szerokosc w calach
PIJ MLEKO BĘDZIESZ WIELKI
Kosa
Post
autor: Kosa » czw lip 14, 2005 3:29 pm
martin5 pisze:Kosa pisze:no nie możliwe zeby 30/9,5 było wyższe od 31/10,5 bo przecież drugi parametr jest procentem z pierwszego... poprzeliczaj...
trochę to dziwne co piszecz bo jak podaje się rozmiar w milimetrach to drugi parametr jest procentem pierwszego czyli jak mam 255/75 to szerokość jest 255 milimetrów a wysokość opony 255mm*0,75= 191,25
wiec nie wiem dlaczego w rozmiarach calowych miałoby być inaczej no ale może ja się nie znam...
zu-tec pisze:intruz pisze: (...)31-ki daja dalsze 12-13 mm do gory(pol cala) Mysle, ze ten rozmiar bylby w sam raz do zj-a. (...)
prawda że 31"/10,5"/15 to nie równa się 255/75/15 tak naprawdę to 255/75 to jest jakeiś 30,5 cala ( choć na moich oponkach jest napisany rozmiar w mm i calach i rzeczywiscie napisali że to 31" chyba dla lepszego samopoczucia własciciela
zu-tec pisze:[ które jak stwiedził Kosa obcierają (rozumiem że z powodu średnicy a nie szerokości) )
a co do tego że przeszkadza średnica oponki to owszem bo obciera o nadkole przy skretach i o zderzak ale... nie wiem czy szerokośc też troche nie przeszkadza gdyż mam obtarte wahacze wleczone i stabilizator lekko...
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
intruz
Post
autor: intruz » czw lip 14, 2005 3:33 pm
Kosa- Martin5 ma racje. W rozmiarach calowych drugi paramatr to szerokosc wyrazona w calach.
zu-tec
Post
autor: zu-tec » czw lip 14, 2005 3:38 pm
Dokładnie
Amerykański system oznaczeń jest odmienny od metrycznego:
31
<- średnica opony w calach
x
10.5
<- szerokość opony w calach
R
<- promieniowa
15
<- średnica obręczy w calach (średnica osadzenia opony!)
1 cal = 25,4 mm
System metryczny:
255
<- szerokość opony w mm
75
<- procent jaki stanowi wysokość opony w jej szerokości (0.75x255=191)
R
<- promieniowa
15
Jak łatwo obliczyć profil opony w rozmiarze calowym jak z powyzszego przykładu wynosi orientacyjnie 76% - wartość ta nie jest jednak zawarta w oznaczeniu opony, trzeba ją policzyć.
pozdr
Kosa
Post
autor: Kosa » czw lip 14, 2005 3:42 pm
Ok dzięki za oświecenie
Będę się nad rozmiarami zastanawiał już niedługo bo dziś przyszły sprężynki, mam już stabilizatorek a w poniedziałek będę miał wahacze i dzięki temu mleku mój pipek urośnie
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
jeep_user
Post
autor: jeep_user » czw lip 14, 2005 8:48 pm
Boom pisze:Bracia. Chciałbym bazując na Waszym doswiadczeniu wolnymi kroczkami zbliżać sie do zakupu opon do ZJ-a.
BOOM- jak chcesz to Ci w przyzwoitej cenie popchnę komplet BFG LONG TRAIL 225/75/15... nie zniszczone, jeszcze sporo pochulasz, to super rozwiązanie na Twoje zapotrzebowanie( 90% czarne i 10% terenik). Jak by co to daj na priv co by moderatory się nie wkurzyły....
mel
Post
autor: mel » czw lip 14, 2005 10:24 pm
Boom - jak nie zamierzasz podnosić auta do góry i mało jeżdzić w terenie to faktycznie szukaj opon do wymiaru 235/75/15 włącznie
Ja swojego kupiłem na 225/75/15 szosówkach - było cich, przyjemnie i bardzo plaskaczo, następnego dnia z gaza zdjąłem 235/75/15 MT i na nich przejeździłem prawie rok i na prawdę było OK.
Kłopotu i to od znajomych, nabawił mnie lift auta - po nim jeep na tych kółkach wyglądał śmiesznie - i wszyscy zaczęli się mnie pytać czemu jeżdżę na takich małych oponach
Miałem dość słuchania głupich pytań i kupiłem 31/10,5/15 - fakt - na nich wygląda bardziej proporcjonalnie i zdecydowanie poprawiła się jazda w piachu. lekkim terenie, no i w zimie bo mam teraz AT-eki.
Z drugiej strony faktycznie większy wymiar podnosi opory toczenia>zużucie paliwa>szybsze zużywanie się elementów układu napędowego
Coś za coś.
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
Boom
Post
autor: Boom » pt lip 15, 2005 8:25 am
Niewątpliwie muszę oponki zmienić, bo jak już pisałem mam 225/70R15 i to już podjechane. A mój jeep'ek wygląda na nich jakby cztery stonki niosły pudełko papierosów
A co do tych rozmiarów to i tak już zgłupiałem. Łatwiej mi zrozumieć wprowadzone zmiany przez ostatnie 7 lat w ustroju Republiki Kongo.
Chyba po raz pierwszy wyżej cenię wymiary calowe od metrycznych.
W calach sobie mnożę 31" x 2,54 = 78,74 cm średnicy zewnętrznej opony
A w centymetrach jakieś choroba procenty jełopy wymyśliły. A ja tylko chcę wiedzieć o ile jest większa średnica zewnętrzna opony 235/75R15 od opony 225/70R15 - czy ja zbyt wiele od życia wymagam
GG: 115927
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pt lip 15, 2005 8:42 am
mel
Post
autor: mel » pt lip 15, 2005 9:04 am
Boom - teoretycznie wzór jest prosty: 23,5 cm*,75=17,62 cm - wysokość opony
teraz mnożysz wysokość *2 - otrzymujesz 35,24 i do tego dodajesz 15 cali - czyli średnicę felgi - 38,1+35,24=73,34
A teraz wejdź na stronę kilometra i sprawdź na przeliczniku.
mel
Jeep WJ 4.7 wiejt
