Wymiana oleju w automacie......
: wt lip 26, 2005 5:24 pm
autor: Adamek
Czy wymiana oleju w skrzyni to jakaś wielka filozofia
dam rade sam to wymienić ten płyn i filterek bo chyba też trzeba czy lepiej się za to nie zabierać sam.
Re: Wymiana oleju w automacie......
: wt lip 26, 2005 5:45 pm
autor: Adam Lewandowski
Adamek pisze:Czy wymiana oleju w skrzyni to jakaś wielka filozofia
nie jest to problemjeżeli masz troszke pojęcia to zrobisz sam tylko przy wymianie fitra trza zdjąć zdjąć miskę olejową skrzyni powodzenia
: wt lip 26, 2005 6:27 pm
autor: wojtek_pl
W sumie to żaden problem.
Odkręcasz korek spustowy oleju (pamiętaj, żeby się nie ochlapać), zlewasz olej do wiadra, odkręcasz śruby mocujące miskę olejową (całe mnóstwo) - uwazaj aby się nie pogięła.
Przy zdejmowaniu miski uważaj, żeby sięnie pochlapać bo tam zostaje olej.
Pod skrzynię biegów podstawiasz wiadro, coby do niej kapało.
Odkręcasz filtr oleju (takie sporawe płaskie coś )
zdaje się, że przykręcony dwoma śrubami.
I tyle.
Potem przykręcasz nowy filtr, czyścisz miskę olejową, dajesz nową uszczelkę i przykręcasz ją.
Wlewasz olej przez rurkę bagnetu do sprawdzania poziomu oleju.
Mnie przy takiej wymianie wlali 4,5 litra. Wlewali na dwie raty bo nie chciało wchodzić
: wt lip 26, 2005 6:33 pm
autor: golony
pamietaj zeby potem troche wajcha przy odpalonym motorku poruszac...na d i r bo dopiero wtedy olej wszedzie dotrze..
: wt lip 26, 2005 7:36 pm
autor: BoMBowiec
2 rodzaje wymiany oleju w skrzyni biegow:
- statyczna - niepelna - wykonywana okresoro standardowo
- dynamiczna - pelna - wykonaywana po remoncie skrzyni, ale mozna tez czasem sie pokusic - wymiana calego oleju w skrzyni
Dokladnie opisane na
www.automat.pl
Stan oleju dokladnie mozna sprawdzic jak silnik sie dobrze zagrzeje i sie przeleci paredziesiat kilometrow. Wtedy nalezy sprawdzic na rownym podlozu przy wlaczonym silniku i ew. dolac
: wt lip 26, 2005 8:35 pm
autor: Adamek
No prosze tak myślałem tylko zawsze lepiej się upewnić.
Jaki olej radzicie po wymianie bo nie wiem jaki jest teraz. Kolor tylko to wiem, że na pomarańczowo zalatuje to znaczy jest jasny pomarańczowy.
Co do uszczelki to pewne że trzeba nową na starej nie da się?? uszkodzi się czy odgniecona już będzie.
: wt lip 26, 2005 9:24 pm
autor: danielpoz
ale z filtrem najczesciej masz i uszczelke
: wt lip 26, 2005 9:29 pm
autor: Adamek
danielpoz pisze:ale z filtrem najczesciej masz i uszczelke
A to spoko nie wiedziałem że tak to wygląda.
: wt lip 26, 2005 9:47 pm
autor: Radek666
Silikon pod miske!
: wt lip 26, 2005 10:35 pm
autor: Adamek
Radek666 pisze:Silikon pod miske!
Jak nie będzie uszczelki to tak zrobie, tylko jaki olej mam zakupić
: wt lip 26, 2005 10:42 pm
autor: raffik
zalecany to ATF II ale jak wlejesz III to sie nic nie stanie
a najwazniejsze to to żeby nie pogiąć rurki do miarki bo potem miska nie chce ładnie siąść
nie dawaj silikonu bo z filtrem zawsze jest uszczelka
a jak bedziesz kupował filtr to sprawdż żeby był z stalowym wkładem a nie flizelina czy cos podobnego
dlaczego ?
bo oszczędzasz gdyż ten pierwszy z reguły się nie wymienia tylko myje w benzynie i przedmuchuje powietrzem, więc warto kupić dobry filtr
: wt lip 26, 2005 10:47 pm
autor: Adamek
raffi pisze:
dlaczego ?
bo oszczędzasz gdyż ten pierwszy z reguły się nie wymienia tylko myje w benzynie i [cenzura] powietrzem, więc warto kupić dobry filtr
A jeśli już jest taki założony to co umyć go czy zakupić nowy
A i ile trzeba przygotować szelestów na taką operacje jak wymiana oleju z filtrem
: śr lip 27, 2005 6:26 am
autor: raffik
Adamek pisze:raffi pisze:
dlaczego ?
możesz go umyć-wyczyścić tylko dokładnie oglądnij czy nie ma uszkodzeń
cena?
w ASO czy u nas?
zadzwoń albo niech ktoś poda kto u nas zmieniał
: śr lip 27, 2005 6:39 am
autor: Toroo
A ile jest rodzajów filtrów do automatycznej skrzyni
: śr lip 27, 2005 8:33 am
autor: Adamek
A ile oleju wchodzi do skrzyni
: śr lip 27, 2005 9:08 am
autor: AndrzejM
: śr lip 27, 2005 9:29 am
autor: Adamek
Cóż czasami człowiek się zamota
: śr lip 27, 2005 10:25 pm
autor: Greg_pl
W sensie kompatybilny z Dexron III, nie moparowski ATF+3
: czw lip 28, 2005 6:53 am
autor: Toroo
A użawał ktoś do jeepków olejów Agipa
: wt sie 02, 2005 8:08 am
autor: Adamek
A jak jest z okadzinami w skrzyni, to znaczy jak sie ich wymienia i czy jest i kiedy taka potrzeba.
: wt sie 02, 2005 9:32 pm
autor: robert raffik
okładziny w skrzyni to nic innego jak sprzęgła
średnio co 200 tyś. km sie je wymienia ale są tacy którzy robia i 300 tys i tacy co 30 tyś. ( można je spalić na odcinku 10m jeśli się umie)
ogólnie im wcześn9iej się wymieni okładziny i taśmy hamulcowe tym póżniej dojdzie do uszkodzenia mechanicznego skrzyni
a to najdroższe w przypadku naprawy skrzynki
wiec jak kogoś stać to nie jest złym pomysłem zrobić przegląd skrzyni wymieniając tarczki i taśmy a tym samym odwlekając naprawę główną
: wt sie 02, 2005 10:20 pm
autor: belfer
robert raffik pisze:okładziny w skrzyni to nic innego jak sprzęgła
a ile mniej kosztuje pierwsze od drugiego, bo mój syf ma już ponad 220k przebiegu a skrzynia działa jak należy.
: śr sie 03, 2005 7:43 am
autor: Adamek
No właśnie jaki jest koszt wymiany sprzęgła
