XJeep
Post
autor: XJeep » pn sie 15, 2005 10:35 pm
jak w temacie panowie...
-> jakie objawy jak padnieta...urwana...stara...klapnieta...itp itd
-> prosta wymiana czy wywalac "trza" bebechy ...
jak chwyce rekami za reduktor to lata jak "bąk w tulipanie"...
i w dziwne, blizej nieokreslone wibracje wpada mi auto pow. 100 km/h
- wychodza "ciarki" z pod podlogi jakos
zawieszeniowo mam OK
wały OK
mosty OK
luzu na wyjsciu z reduktora - ZERO
krzyzaczki nowki
oponki wywazone i bez błocka
daltego sie doczepilem do poduszki ktora to jakas dziwna jest...
dzieki za wszelkie pomysly i rady...hehe
danielpoz
Post
autor: danielpoz » pn sie 15, 2005 10:40 pm
jeepy sie nie psuja hahahaha
guma AT 32" a w gore ponad 2"
belfer
Post
autor: belfer » pn sie 15, 2005 11:07 pm
Wymiana: Podeprzeć skrzynię, odkręcić belkę poprzeczną, odkręcić poduszkę od reduktora...zresztą popatrz do Bocianowego manuala
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sie 16, 2005 8:03 am
belfer pisze:Wymiana: Podeprzeć skrzynię, odkręcić belkę poprzeczną, odkręcić poduszkę od reduktora...zresztą popatrz do Bocianowego manuala
...z ta wymiana to tylko PRO-FORMA sie zapytalem...
Na poczatek DIAGNOZA ...
potem robota
czyli ujme to tak :
...jak sprawdzic czy poducha jest jeszcze OK czy juz beeeeeee....
bo mi do glowy tylko jedna metoda przychodzi :
-> wyginam reduktor na wszystkie strony i nie widze zeby byla urwana wiec chyba najlepiej ja zdemonowac i "eknac z golego oczka"??
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » wt sie 16, 2005 8:12 am
U mnie reduktor jest raczej nieruchomy więc jeśli twój lata jak psu jajca to coś jest nie tak jak trzeba. A jak już odkręcisz w celu sprawdzenia to od razu zamontuj nową poduszkę i będziesz miał święty spokój.
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
jeep_user
Post
autor: jeep_user » wt sie 16, 2005 8:28 am
wojtek_pl pisze:U mnie reduktor jest raczej nieruchomy więc jeśli twój lata jak psu jajca to coś jest nie tak jak trzeba. A jak już odkręcisz w celu sprawdzenia to od razu zamontuj nową poduszkę i będziesz miał święty spokój.
dobre rady zawsze w cenie...
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sie 16, 2005 8:29 am
eeee... ztym lataniem to bez przesady...
wygina sie ... ale o nic nie stuka...
pytam o to bo szukam przyczyn wibracji przy 100 kaemach...
bartosiak
Post
autor: bartosiak » wt sie 16, 2005 9:24 am
Mówiłem , sprzedaj a ja na wibrację nie będę patrzył ..
a moja żona chce koniecznie Granda...
Michał Bartosiak
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt sie 16, 2005 11:10 am
Poduszka nawet wygladajac na dobra moze byc zla
Wibruje przede wszystkim rura wydechowa gdyz przy mocniejszym gazie w deske dotyka poprzeczki. Przy skokach efekt lupniecia w tunel. Wymien, koszt niewielki a efekt znaczny.
Wymiana to popierdolka.
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sie 16, 2005 12:49 pm
Discotheque pisze:Poduszka nawet wygladajac na dobra moze byc zla
u mnie przy ruszaniu "rupotalo" ciegno reduktora na tulei...
zalozylem nowa przelatke gumowa i nie "rupocze"
ale po tym wpadlem na pomysl ze moze poducha jest kaputt...no bo jakby byla dobra to by reduktor przy ruszaniu nie repotal...
no to ale sobie to wytlumaczylem
poduszke zamowie, wymienie -> na pewno nie pogorsze sprawy
aaa...jeszcze jedno!! skrzynia wisi na tej samej poduszce?? nie chce mi sie pod syfa wchodzic teraz...
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt sie 16, 2005 12:52 pm
XJeep pisze:Discotheque pisze:Poduszka nawet wygladajac na dobra moze byc zla
no to ale zakrecilem
hehe
Skrzynia/reduktor - jedna poduszka na belce - nie sposob nie zauwazyc jak sie juz wejdzie po syfa...
ps. "rupotalo"
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
bartosiak
Post
autor: bartosiak » wt sie 16, 2005 1:00 pm
Michał Bartosiak
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sie 16, 2005 1:12 pm
tak juz ze mna jest ze wszystko musi grac...nie ma ze boli
a babola to w zarobku najlepiej zdusic... zlekcewazona duperela po czasie robi sie powazna naprawa
no...
to powiedzialem JA... poszukiwac wibracji ktorych nikt nie czuje...
KAZ
Post
autor: KAZ » wt sie 16, 2005 2:23 pm
A moze Ci podstawić mojego na jakis miesiąc a Ty mi wyeliminujesz wszelkie niedomagania coooo
bartosiak
Post
autor: bartosiak » wt sie 16, 2005 4:43 pm
Michał Bartosiak
danielpoz
Post
autor: danielpoz » wt sie 16, 2005 5:00 pm
ale jeepa czy tych naszych poznanskich ulic???
Michal: ty juz za duzo nie zagladaj pod tego jeepa bo wiecznie bedziesz tam slenczal i wyszukiwal sobie problemy
to mowie ja wlasciciel bezawaryjnego jeepa
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt sie 16, 2005 7:00 pm
Ja mysle ze XJeep:
- albo ma baaardzo tolerancyjna zone
- albo zona go nie lubi i cieszy sie jak siedzi w garazu
- albo zarabia 14 krotnosc sredniej krajowej
- albo ma zolte papiery
inaczej nie moge sobie wytlumaczyc obsesyjnej dbalosci o auto
bartosiak
Post
autor: bartosiak » wt sie 16, 2005 7:06 pm
Discotheque pisze:Ja mysle ze XJeep:
Napewno pkt 1.
Moj aby mnie juz wymeldowała..
Michał Bartosiak
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sie 16, 2005 7:10 pm
tak wiec:
ad 1 - zone mam tolerancyjna ale do czasu... ( az sie zaszyje w garazu)
ad 2 - zona nie lubi jak siedze w garazu... musze sie niezle nagimnastykowac zeby potetrac...
ad 3 - nie...nie zarabiam 14 krotnosci SK - a szkoda
ad 4 - jeszcze z rok posmigam XJ to beda w kieszeni na bank...
a na powaznie...
robie tylko to co musze lub co wymaga zrobienia i przypomina sie raz po raz ...
a do zrobiebia mam jeszcze mase ...
dzis sie qrna odezwala prawa piasta...FUCKKKK
lewa wymieniona w piatek...
nawet "gnoja" nie myje ostatnio... bo nie zasluzyl...
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt sie 16, 2005 7:14 pm
XJeep pisze:
a tutaj to mnie nie pobijesz
kiedys zalozylem sie o spora sumke ze auta nie umyje rok czasu
, niestety po pol roku je sprzedalem a zeby zaklad wygrac nie moglem go umyc do konca. Kupujacy po umyciu auta zdziwil sie ze czerwone auto kupil a nie ciemnoszare
