ZJ -TANCZY........
JONY B
ZJ -TANCZY........
Post autor: JONY B » pt wrz 16, 2005 6:59 pm
WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE. -POWIEDZCIE CZY TANCZACY TYL W ZJ TO STANDART,CZY MOZNA TEMU ZARADZIC?
Max
Post autor: Max » pt wrz 16, 2005 7:14 pm
Opisz dokladniej. Czy rzuca dupa jak wychodzisz z zakretu? Czy buja na prostej drodze po pagorkach czy jak skosem przejezdzasz jakies male wzniesienie?
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
intruz
Post autor: intruz » pt wrz 16, 2005 7:45 pm
MOZNA ZARADZIC POPRZEZ DOPOMPOWANIE KOL DO WARTOSCI ZALECANEJ PRZEZ PRODUCENTA! :D
JONY B
Post autor: JONY B » pt wrz 16, 2005 7:45 pm
PRZY WYPRZEDZANIU CIEZKO WRACA NA TOR, TRZEBA DALEKO SKRECIC KIEROWNICA PO2 PRZY JEZDZIE NA WPROST UCZUCIE JAKBY KAROCA BYLA NA SPREZYNACH, MIALEM JAPONCE I JECHALY JAK OSOBOWE, A TYM CIEZKO ZAP..... BO JEST WRAZENIE ZE ZACZNIE TANCZYC I GO NIE OPANUJE??????, PRZY POPRZEDNIM BYLO COS INNEGO NA IDEALNEJ NOWEJ SZOSIE, BYLO UCZUCIE JAKBY SIE JECHALO Z LAWETA,TZN TYL JEZDZIL NA PRAWO I LEWO,A W KOLEINACH SZEDL JAK PO TORACH ,TYLKO LADNA DROGA BLA ''ZLA''. CO TAM SIE ZUZYWA, BO TYL WYGLADA NA TOPORNY?
Ostatnio zmieniony pt wrz 16, 2005 10:06 pm przez JONY B, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Mroczny » pt wrz 16, 2005 7:52 pm
panhard
chyba
robert raffik
Post autor: robert raffik » pt wrz 16, 2005 9:27 pm
no niby prawda panhard tylko że WJ nie ma panharda z tyły
jak juz to sworzeń
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
jeep_user
Post autor: jeep_user » pt wrz 16, 2005 9:28 pm
1. nie krzycz
2. uzupełnij podpis, skąd przybywasz?
3. jaki rozmiar kółek masz?
4. sprawdzałeś luzy na zawieszeniu? końcówki drążków, panharda, luzy na wahaczach....ja bym od tego zaczął...
No porządek musi być co nie ?? :lol:
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt wrz 16, 2005 9:30 pm
Tyl amortyzatory.
robert raffik
Post autor: robert raffik » pt wrz 16, 2005 9:56 pm
nie przykręcona butla z gazem LPG :)21 ??
www.jeep.org.pl :P
JONY B
Post autor: JONY B » pt wrz 16, 2005 10:08 pm
kola standart, gazu nie mam, amory ok, sa tam jakies tuleje ?
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob wrz 17, 2005 9:13 am
Zaloz ciezkie buty, auto na N, zajdz go od tylu i z buta mu od tylu w opone :)21, jak kolo nie bedzie mialo wyraznego luzu przod tyl to naprawde sprawdz amortyzatory. Maly luz na silentblokach nie moze powodowac przy takim typie zawieszenia efektu "karocy na sprezynach".
Jak Ci sie wpisuje w zakrety, w oba tak samo?
Marcin978
Post autor: Marcin978 » sob wrz 17, 2005 1:37 pm
ja odnosnie tanczenia to powiem wam tyle
ze wczoraj zatanczylem swoim ZJ jak baletnica, i rozwalilem 2 samochody i jeepa
bylem w szoku jak latwo wpadlem w poslizg na mokrym, i zastanawiam sie jak to mozliwe przy napedzie 4x4
cos chyba bylo nie tak
na suchym lekko czulem ze trzesie sie dupa, ale pomyslalem ze tak one maja bo to przeciez nie osobowka
wczoraj popadalo ostro, jade 60-65 w miescie, troche przesadzilem w sumie z predkoscia, ale nie byla to jakas zawrotna predkosc
wjechalem na szyne tramwajowa wzdluz pasa ktorym jachalem (byla wyzej od podloza)
no i zarzucilo mnie, chcialem skontrowac wjechalem chyba 2 para kol na 2 szyne i pokrecilem sie do okola i uderzylem w zaparkowane auta przestawiajac je na boki,
dobrze ze nikomu nic sie nie stalo, i nie przestawilem tych aut tak ze nie uderzylo jakis przechodniow
jeden maly brzdac (jakas toyota) to chyba kasacja, bo pokrzywil mu sie caly dach i karoseria jak pyknalem go w tyl, 2 auto lanos z przodu i z tylu rozwalone
a mi odpadly zderzaki, pokrzywilem blotnik, swiatla cale, wgniotlem tylne drzwi kierowcy i prog od strony kierowcy, oraz tylna klapa wgnieciona, ale lekko
i cos z przednim zawieszeniem, bo odpadl drazek kierowniczy
usiadlem bardzo miekko, nawet szrpniecia nie poczulem, ale to pewnie dlatego ze niezle rozsunalem te auta
byly rozsuniete tak, ze jakis przechodzien podszedl potem jak czekalem na policje i sie pyta jak to sie stalo ze ten lanos na mnie wjechal bo ja tak stanalem jakbym tam parkowal
a wszyscy w szoku, jak takiego czerokee mozna wyprowadzic z rownowagi, i policjant mowi ze naprawde musialem sie starac
dostalm 6 punktow, i 500zl mandatu
ale ja wiem, ze on tak po prostu wpadl w poslizg i nic specjalnego nie robilem, podejrzewam ze cos bylo nie tak z tylnim zawieszeniem
nie wiem, ale chyba bmw tylnionapedowym bym tak nie zatanczyl jak tym jeepem 4x4
takze juz nie bede przecenial napedu 4x4 na szosie :)
JONY B
Post autor: JONY B » sob wrz 17, 2005 4:30 pm
widzisz tego zawsze sie obawialem, jazda grandem, to tragedia(w porownaniu do xj),zawsze myslalem ze to super auto terenowo-osobowe,ale jedzie sie jak ciagnikiem siodlowym bez naczepy i balastu-ochyda! pojechalem do kolegi ma takiego od nowego i zrobil 35tyskm i co- to samo -samochod nie jest stabilny, jadaca na waskiej drodze ciezarowka z przeciwka w koleinach to nic jak trzymanie mocno kierownicy. :cry: ,moze to kwestia przyzwyczajenia...,moze nie co do bmw to masz racje,co tylny naped to tylny,mozna robic cuda. xj zachwuje sie inaczej jak osobowy, takze nissanyitp. zawiodlem sie na grandzie -ladnie wyglada>bylem wczoraj na zwirowni i o maly wlos bym sie obalil, zapomnialem o ABSie i troche mnie ponioslo..... a moze to tylko takie zludzenie???????? :P
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob wrz 17, 2005 4:41 pm
moze najpierw napraw tego granda zeby byl sprawny a potem sie wypowiadaj o jego wlasciwosciach jezdnych.
to logiczne ze skoro masz zajechane zawieszenie to nie bedzie to ideal hahaha
porownanie do xj na resorach jest conajmniej smieszne
a skoro by sie obalil na zwirowni to mzoe czas nauczyc sie jezdzic???
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
JONY B
Post autor: JONY B » sob wrz 17, 2005 5:06 pm
:)21 :)21 :)21 :)21 8)
tak potrafisz odpowiadac na pytanie.... co trzeba naprawic-odpowiedz naprawic...
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob wrz 17, 2005 5:43 pm
juz wiele osob ci poradzilo co i jak sprawdzic,jakie luzy i co jest tam istotne a co mniej-wiec zamiast pisac na forum o BMW i o zwirowni gdzie przez abs bys sie "obalil" wejdz pod auto i sprawdz co jest nie halo-proste????
smieje sie tylko ze mowisz ze grand zle jezdzi ale jak ma prawidlowo sie prowadzic skoro cos tam nie bangla :wink:
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob wrz 17, 2005 5:54 pm
a moze oponki bo jak MT na mokrej szosie to i nie dziwno ze piruety
kreci jak kazde inne autko kiedys pigotem zym na zdjeciu obok
wykrecilem takiego ze cudem nic nie rozje balem
JONY B
Post autor: JONY B » sob wrz 17, 2005 6:31 pm
OK,ALE JAK PISALEM ZNAJOMY MA TAKIEGO JAK JA ,ALE JAK NOWEGO I JEST PODOBNE WRaZENIE, PYTAM JESZCZE RAZ, CZY DA RADE COS ZMODERNIZOWAC,TE WACHACZE TYLNE SA PODATNE NA bujanie na boki, moze ktos to modernizowal???? samochod jest bardzo szybki, ale strach zap(.... sie bac
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob wrz 17, 2005 7:09 pm
ale co maja wachacze do bujania? tam jest drazek p. i to on jest odpowiedzialy zeby auto nie latalo na boki
kolego ta sa sztywne mosty,wysoko podniesiona kasta,opony o ogromym profilu,zawieszenie inaczej zestrojone wiec nie wymagaj zeby auto sie prowadzilo jak osobowka i wlasnie blad jest taki ze auto ma 200KM bo jak by tak mialo z 90 to nic by nie bujalo itp. :wink:
zmienic amortyzatory,zglebic na zawieszeniu,zapodac 18calowe felgi z innym ET, tylko to juz nie bedzie do terenu
a ten kolega to ma ten nowy model ??? bo tam z przodu jest inne zawieszenie!!!
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob wrz 17, 2005 7:14 pm
Bo do terenowki trzeba dorosnac.
Post autor: Mroczny » ndz wrz 18, 2005 12:14 am
w niektórych jeepach była taka kapitalna naklejka:
"...to nie jest auto osobowe i nie jeździ tak jak auto osobowe..."
BoMBowiec
Post autor: BoMBowiec » ndz wrz 18, 2005 12:43 am
A moze zbieznosc kol lub geometria zawieszenia... Moze kolega sprawdzi? Moze auto jest po jakis przejsciach wypadkowych...?
A w ogole to kiedys jechalem Grandem znajomego testowo i na prostej rownej drodze szedl idealnie, a bardzo minimalny luk w prawo i skret kierownicy o jakies 10 stopni spodowal ze tez mi zaczal sie bujac na drodze... Nie wiem moze to byl ten luz na tym wspomnianym przez was drazku Panharda lub slabe amory, bo luzow na wachaczach czy drazkach zadnych nie mial bo nic nie stukalo ani nie pukalo dni nie dobijalo na innym dziurawym mocno odcinku...
Niestety wielu przecenia mozliwosci Suvow i terenowek i potem laduja one na drogach na dachu - bo opanowac cos takiego z poslizgu duzo trudniejsza sztuka niz trudna sztuka opanowania poslizgu z zaskoczenia w osobowce... A do tego jakby nie bylo amerykanskie auta krolami zakretow i dziur niestety nie sa...
Maciej Mikler - Van Klub Polska - http://www.van-club.com
Marcin978
Post autor: Marcin978 » ndz wrz 18, 2005 3:17 am
a czy tez macie takie super mocne wspomaganie?
tak ze bardzo lekko chodzi kierownica, za lekko nawet?
przy takim wspomaganiu bardzo ciezko jest wyczuc kola
Bartek 4.7
Post autor: Bartek 4.7 » ndz wrz 18, 2005 10:21 am
Discotheque pisze:Bo do terenowki trzeba dorosnac.
Amen :)2
Jaki Grand jest każdy widzi. Wystarczy zobaczyć ile toto waży, popatrzeć trochę na zawieszenie, dolać conieco znajomości zasad fizyki i okrasić zdrowym rozsądkiem. 8)
Jak chcesz szpanerski SUV to se X5 zanabądź :)21
Takich co myślą że czołgiem jadą to każdej zimy są pełne rowy
misman
Post autor: misman » ndz wrz 18, 2005 10:57 am
Mroczny pisze:w niektórych jeepach była taka kapitalna naklejka:
Ja mam 8) :)21
"WEAR SEAT BELTS AT ALL TIMES - DON'T DRINK AND DRIVE
This utility vehicle handles and maneuvers differently from many passenger cars both on-road and off-road. You must drive it safely. As with other utility vehicles, if you make sudden sharp turns or abrupt maneuvers, you may cause this vehicle to go out of control and roll over or crash - you or your passengers may be seriously injured. Read the driving guidelines in the Owners Manual."
No :)21
Wróć do „Jeep”
