Lift na dystansach
Max
Lift na dystansach
Post autor: Max » pn wrz 19, 2005 7:14 am
Na EJP rozmawialismy, ze mozna podniesc auto na dystansach. W przyszlym roku i tak mnie czeka zalozenie zawiechy z wiekszym liftem, ale moze poki co podniose go delikatnie o te 2" na tych podkladkach. Czym to sie je? ile to kosztuje? Jak to ma sie w uzywaniu w praktyce? Wiem, ze nie jest to super hipe sztywne rozwiazanie, ale poki co moglo by byc...
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
wagoneer
Post autor: wagoneer » pn wrz 19, 2005 7:54 am
...ten temat przerabiał ostatnio Paweł "Kosa" - wybrał dorabiane sprężyny i amorki na lifcie z USA. To chyba będzie lepsze rozwiązanie (wcale nie takie drogie) i nie będziesz wydawał nie potrzebnie pieniędzy na kupno aluminium i jego toczenie. Jak będziesz chciał żebym Ci coś podpowiedział to masz do mnie numer kom. ;)
TYLKO kilka(naście) Jeepów ... czasami nawet jakaś sztuka sprawna :D
XJeep
Post autor: XJeep » pn wrz 19, 2005 8:11 am
przez rok smigam na podkladkach gumowych pod sprezyny !!
strasznie siadaja ... !! :-?
no i ...
w przyszlym tyg kupuje sprezyny doliftu 2" !! :lol:
Wiec proponuje od razu zanabyc dluzsze sprazyny + ew. amorki do liftu 2"
jeep_user
Post autor: jeep_user » pn wrz 19, 2005 11:35 am
Napisz do mnie... załatwię Ci te gumy w śmiesznych pieniądzach...
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
Lawek
Post autor: Lawek » pn wrz 19, 2005 12:41 pm
po co gumy?
Ja mam podkładki z alu i nic ich nie wybija.
XJ 4.0l, '91 - country, lift2" + BFG 31"
XJeep
Post autor: XJeep » pn wrz 19, 2005 12:44 pm
Lawek pisze:po co gumy?
a co ma wybijac...?? :)21
roznica pomiedzy nimi jest tylko taka ze jedne sa z gumy a 2gie z alu!! ot co!!
belfer
Post autor: belfer » pn wrz 19, 2005 1:31 pm
XJeep pisze:przez rok smigam na podkladkach gumowych pod sprezyny !!
gumy czy sprężyny :-?
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
XJeep
Post autor: XJeep » pn wrz 19, 2005 1:42 pm
belfer pisze:
sprezyny !!
gumy nie maja szans usiasc !! robia jako dystans ...!!
a charakterystyka sprezyny jest taki a nie inna !! siadla mi o 3 cm po 1/2 roku !! porazka !!
nie ma to jak dluzsza sprezyna...!! :)2
PKi
Post autor: PKi » pn wrz 19, 2005 2:44 pm
XJeep pisze:
belfer pisze:
sprezyny !!
A ile przytyłeś przez ostatnie 6 miesiecy ?? :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » pn wrz 19, 2005 4:10 pm
PKi pisze: (...) A ile przytyłeś przez ostatnie 6 miesiecy ?? :)21
a toto osobna sprawa ....!! :)21
dobre 3 kilo w dupie przybylo !! zima idzie... !! no :lol:
Max
Post autor: Max » pn wrz 19, 2005 7:31 pm
Hmmm, docieraja do mnie rozne opinie co stosowania tego ustrojstwa... jesli juz to z jakiego materialu najlepsze? guma? alu? teflon? o jakich kosztach tu mowa?
Cos takiego znalazles na jakiejs zagranicznej stronce...
Jeep Coil Spring Spacer Lift Kits work great when you just need a couple of inches for larger tires or ground clearance. Specially formulated polyurethane coil spring spacers give your Jeep extra lift for bigger tires and wheels while maintaining a stock ride and superior handling characteristics. We have the largest selection of Jeep coil spring spacer lift kits on the market today. If you are looking for a lift without breaking the bank, check out our Jeep Coil Spring Spacer Lift Kits.
homikk
Post autor: homikk » pn wrz 19, 2005 8:41 pm
ale problem
kupujesz wałek stalowy fi 10 odpowiednio długi (ja kupiłem tak około 20 cm styka aż nadto pod 2 sprężyny) koszt około 45 zyli
drukujesz ze strony avtogradu schemat
zanosisz tokarzowi (znajdź takiego co umie czytać rys. tech. :lol: )
koszt toczenia ok 100 zyli
zakładasz podkładki (do granda 4)
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
vandall1
Post autor: vandall1 » pn wrz 19, 2005 9:09 pm
Mismanowi zrobiliśmy z ertalonu i robi do tej pory.Nie koroduje i jest lekkie.Niech sie sam wypowi.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
XJeep
Post autor: XJeep » pn wrz 19, 2005 9:12 pm
vandall1 pisze:Mismanowi zrobiliśmy z ertalonu i robi do tej pory.Nie koroduje i jest lekkie.Niech sie sam wypowi.
dokladnie... rudzia sie nie czepia
u nas w pyrlandi popularna jest z kolei guma !!
zapodajcie do WIKTORA jeep-usera !! ma dojscie w git cenie do podkladek gumowych 6 cm !! biggy12@poczta.onet.pl
ale i tak twierdze ze to polsrodek ...!!
a autopsji ...!!
homikk
Post autor: homikk » pn wrz 19, 2005 9:17 pm
faktycznie korozja to tutaj poważny problem
GG 3814878
Post autor: Eskapada » pn wrz 19, 2005 11:37 pm
GIT IDEA :)2
misman
Post autor: misman » pn wrz 19, 2005 11:48 pm
No działa. A na wyjebach też parę razy byłem, nic się nie dzieje. Rozwiązanie godne polecenia :)2
Max
Post autor: Max » wt wrz 20, 2005 2:00 pm
To jeszcze dwa pytania.
Czy te podkladki z XJ beda pasowaly w ZJ?
Brac gumowe czy inne?
Ja wiem, ze polsrodek... ale jak mi szybciej wybije sprezyny to wtedy szybciej kupie bardziej profi.
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 21, 2005 6:59 am
pasuje do ZJ.
moim zdaniem:
- aluminium drogie
- ertalon też dość drogi i trzeba toczyć
- gumowe podkładki tłumią troche i kosztują około 80zeybli za komplet - w czym kurde problem ?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
żeber
Post autor: żeber » śr wrz 21, 2005 8:26 am
Ciekawi mnie kwestia gum do podniesienia XJ. Mam nadzieję, że nie mówicie o takich podkłakach dostepnych w większości sklepów moto hihihihihi. Padła tu cena 80zł a tamte kosztują 6zł./szt. :-) Może i warto zaoszczędzić hihihihihi. Szczerze to kiedyś liftowałem XJ na dystansach z tworzywa sztucznego. Nie wiem jaki to był materiał ale kosztował 30zł. a tokarzyna wziął 20zł. za wytoczenie środków. Podniosłem tym sposobem o 10cm. Na początku podniosłem również mocowanie amorów bo fabryczne okazały się zbyt krótkie. Oczywiscie za chwilę trzeba było wydłużyć wahacze. Taki patent słuzył bardzo dobrze i w wiekszości było to katowanie w terenie. Skakałem autkiem i szarżowałem po asfalcie. Buda popękała a moją wydumkę przeniosłem nienaruszoną do kolejnego XJ. Z czasem tylko zainwestowałem w długie amortyzatory.
Adamek
Post autor: Adamek » śr wrz 21, 2005 8:57 am
Bo przeważnie to co się robi na chwile tak zwane pół środki są najdłużej a niekiedy zostają juz na dobre. :)21
PKi
Post autor: PKi » śr wrz 21, 2005 7:28 pm
żeber pisze:Ciekawi mnie kwestia gum do podniesienia XJ. Mam nadzieję, że nie mówicie o takich podkłakach dostepnych w większości sklepów moto hihihihihi. Padła tu cena 80zł a tamte kosztują 6zł./szt. :-) Może i warto zaoszczędzić hihihihihi. Szczerze to kiedyś liftowałem XJ na dystansach z tworzywa sztucznego. Nie wiem jaki to był materiał ale kosztował 30zł. a tokarzyna wziął 20zł. za wytoczenie środków. Podniosłem tym sposobem o 10cm. Na początku podniosłem również mocowanie amorów bo fabryczne okazały się zbyt krótkie. Oczywiscie za chwilę trzeba było wydłużyć wahacze. Taki patent słuzył bardzo dobrze i w wiekszości było to katowanie w terenie. Skakałem autkiem i szarżowałem po asfalcie. Buda popękała a moją wydumkę przeniosłem nienaruszoną do kolejnego XJ. Z czasem tylko zainwestowałem w długie amortyzatory.
1. To powiedz nam gdzie można kupić gumy do liftu 2" za 6zł !!
2. podniosłeś syfa o 10cm (4") na podkładkach ?? Czy dobrze się czujesz ?? :)24
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Adamek
Post autor: Adamek » śr wrz 21, 2005 7:37 pm
PKi pisze:
Faktycznie cóś mi się wydaje że to ściema albo metr był walnięty, a może to był nie metr tylko milimetr :)21
Sorki ale jakiś taki humor mam dzisiaj wisielczy, choć i tak nie wieże w te 10 cm... :P
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr wrz 21, 2005 7:51 pm
Widziałem u Żebera te podkładki, mogły mieć i 10cm. Ale jak na tym jego XJ chodził to nie widziałem i nie będę się wypowiadał. Dla mnie w ogóle podkładki to lekka lipa.
WJ '00 6.5"
żeber
Post autor: żeber » czw wrz 22, 2005 7:22 am
Oczywiscie nie musze przekonywać do moich koncepcji i niedowiarków serdecznie pozdrawiam. Mój XJ a właściwie dwa jeździły na 33' i od opony do błotnika było jeszcze ok.20cm. W najwyższej wersji maska była na wysokości moich piersi :lol: a mam 182cm. Co do gum za 6zł. to kupić je mozna na każdej giełdzie a w Wawie napewno w sklepie na ul. Mokotowskiej i Puławskiej przy Dolnej. Za chwilę znów mnie wyrzucą bo to przecież nie jest GIEŁDA tylko forum (pozdrawiam moderatorów)
Wróć do „Jeep”
