lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » pn wrz 19, 2005 6:12 pm
po wczesniejszych przejsciach nawet nowe baterjie nie pomagaja
Mysle pies to lizal jade do ASO PLASKACZEM Zony a tam w szok
klijent bierze pilota klepie VIN i mowi ze [cenzura] nie orginal z jeepa
po przeczesaniu serwisowki idzie po szefa
szef wyciaga swoja serwisowke i to samo ale mniej pewnie bo w reku ma taki sam od swojego Wrangla wkoncu wolaja
Magazyniera typowy Pan Zdzisu i pytaja skad to jest a on ze to pilot rocwela z 97 roku
wiec w moim 96 to cosik nietypowe ale gozej strasza ze imobilajzer
to moze im sie uda a moze nie wiec wtedy nowy komputer
widzac ich kompetencje to jusz sie boje czy nie mozna tego innaczej
bo zaznaczam ze jest to pierwszy raz kiedy sie wnim cos pojeepalo
w silniku VM jak poradzic sobie z tym problemem
z gory dzieki za techniczne info
Adam Lewandowski
Post
autor: Adam Lewandowski » pn wrz 19, 2005 9:06 pm
lesio jeep pisze:po wczesniejszych przejsciach nawet nowe baterjie nie pomagaja
są ludki co dorabiają piloty isą ludki co wycinaja z kompaimmowięc zdcyduj sie i wybierz a lub b cś napewno da rade zrobić
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 20, 2005 8:35 am
More data!!
Jaki to jest pilot (?) podczerwien/radio?
ps. chociaz nie wiem czy odpowiadac - bo sie nie znam... nikt tu na tym forum sie nie zna
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
dark_zdzich
Post
autor: dark_zdzich » wt wrz 20, 2005 10:36 am
moim zdaniem to immo mozna zaprogramować na inny pilot
ale ja sie nie znam
Pain is temporary, pride is forever
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt wrz 20, 2005 11:46 am
@Lesio
Wiem, że bardzo chciałbyś się znać na Jeepach, ale najpierw utrwal sobie reguły poprawnej pisowni polskiej, albo sparwdzaj każde słowo w słowniku
, bo rzygać się chce jak się czyta, co tam bazgrolisz. Normalnie mnie osłabiasz formą i treścią
WJ '00 6.5"
intruz
Post
autor: intruz » wt wrz 20, 2005 1:52 pm
juz mu ktos kiedys zwracal na to uwage i ja widze poprawe, ale Lesio- moglbys zaczac uzywac znakow interpunkcyjnych, bo z twoich postow wynika nieraz bezsensowny slowotok...
Ps: bez urazy...
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 20, 2005 4:08 pm
pilot chyba na podczerwien podukcji ROKWEL albo podobnie bo po
tylu latach sie starlo jest taki okraglawy a nie kancasty gdzie moge wyciac immo bo ponoc sa takie przystawki co sie je podlancza i je neutralizuja ale tu we francji to raczej 9 letnie auta to sie odsyla
na sprzedasz exportowa do krajow 3swiata i nikt nie potrawi mi pomoc
ps
koledze co mu sie chce zygac to polecam dwa palce pod same migdalki
najlepiej brudne ale nie w soim piipie bo se go zahaftuje i wyda majatek
na czyszczenie skorki taka kuracja napewno ci ulzy i bedziesz mogl
kontenplowac tresc bez obrzydzenia ortografia chos w twoim wieku to
pewnie prostata ale na to to i Prof Miodek nie poradzi
sory
Ostatnio zmieniony wt wrz 20, 2005 4:30 pm przez
lesio jeep, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 20, 2005 4:19 pm
Jak na podczerwien to bez problemu mozesz dokupic sobie uzywke na ebayu i wprogramowac do swojej centralki.
Immobilajzer nie jest w kluczyku tylko sterowany z pilota (w nowszych jest w kluczyku). W najgorszym razie tymczasowo bedziesz musial sobie sam na kostce zewrzec obwody immobilajzera (nie mam pod reka schematu akurat).
ps. sprawdz jeszcze czy z tylu na kolumnie kierownicy masz czarna skrzyneczke z napisem rockwell (nad nogami kierowcy)
Radek zwany TReneR
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 20, 2005 4:40 pm
Moge kupic i orginal ale oni mi chca kompa wymienic a to szelestow i szelestow wiec dlatego pytam jak tego immo na krotko
bo innaczej na
lasce ASO a przy nich Drakula to cienki Bolek
klimson
Post
autor: klimson » wt wrz 20, 2005 4:54 pm
Radek666 pisze:Jak na podczerwien to bez problemu mozesz dokupic sobie uzywke na ebayu i wprogramowac do swojej centralki.
Czy i w moim da sie tak zaprogramowac uzywke
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
dark_zdzich
Post
autor: dark_zdzich » wt wrz 20, 2005 5:14 pm
jak na moj gost to kazdy immo da sie zaprogramować
nie trza go od razu hlastać to moim zdaniem ostateczna zecz
kiedy juz nic nie pomaga i immo zaczyna fiksować
czasem poprostu sie zwierają kable gdzieś tam i raz puszcza raz nie puszcza
dlatego wpierw programujcie a potem dopiero decydujcie sie na odcinanie immo
to tak moim zdaniem
ale ja sie nie znam
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 20, 2005 7:00 pm
Byla tu pare razy na liscie podawana procedurka wczytywania nowego kluczyka do centralki (na podczerwien).
Jezeli chodzi o unieszkodliwienie immobilajzera to polega to na wypruciu modulu i polaczeniu obwodow na "krotko". Immobilazjer jest osobnym modulem i nie ma nic wspolnego z ECU czy TCU w naszych roczniukach (ten zalaczany z pilota a nie zblizeniowy z kluczyka). Wiec jak wczytasz nowy kluczyk i centralny zacznie dzialac to i immobilajzer tez
Ostatnio zmieniony wt wrz 20, 2005 7:18 pm przez
Radek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek zwany TReneR
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 20, 2005 7:01 pm
Tylko ze programacja itp to duze koszta a auto stare i immo mu potrzebne jak piate kolo jak go umyje to zostawiam otwartego
szyby zeby wysechl i nikt nawet do niego nie zagladnie wiec obejdzie sie bez natomiast tak jak jest to tylko ja wlasciciel mam z tym problem
wiec najchetniej bym to wyciol bo prawie sie nie zasuszylem na srodku pustyni przez to gowno
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 20, 2005 7:24 pm
lesio jeep pisze:Tylko ze programacja itp to duze koszta a auto stare i immo mu potrzebne jak piate kolo jak go umyje to zostawiam otwartego
Nie - sam sobie wprogramowujesz kluczyk bez uzycia zadnych narzedzi - poszukaj sie przekonasz
Radek zwany TReneR
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 20, 2005 7:25 pm
A jezeli chcesz wyciac immobilajzer to najpierw musisz znalezc ten modol
Radek zwany TReneR
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 20, 2005 7:39 pm
wlasnie skoczylem obkukiwac kolumne kir=er i znalazlem
czerna skszynke 5 X10 cm z napisem rocwkel wiec chyba to teraz jesli laska to prosze o dalsze wskazowki bo kabelkow mnogo i zebym nic nie
spierniczyl
nawet jesli mi sie nie uda to wiem wiecej nisz w ASO
a skszyneczka na
rzepach
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr wrz 21, 2005 8:08 am
lesio jeep pisze:wlasnie skoczylem obkukiwac kolumne kir=er i znalazlem
spierniczyl
a skszyneczka na
rzepach
Tak ta na rzepach. Reszta raczej na priva bo i tak za duzo tu powiedziane zostalo (zlodzieje tez umieja literki skladac)
Radek zwany TReneR
Adamek
Post
autor: Adamek » śr wrz 21, 2005 8:59 am
WJ Jeep pisze:@Lesio
No tak ale jedno trza przyznać charakter pisma ma dosc ładny
surzyn
Post
autor: surzyn » czw wrz 22, 2005 9:18 am
lesio jeep pisze:
No rozwalil mnie ten tekst:-D
Piotrek Surzyn
KOJOT Renegade 2003 3,7L
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » pt wrz 23, 2005 1:43 pm
dzieki @ Radek zwany TReneR
W ASO mieli bardzo glopia mine jak powiedzialem ze obejdzie sie bez
holowania bo go odpalilem i postawilem w miejscu gdzie poczeka
do Wtorku na nowego pilota
i jak powiedzialem ze go zrgam sam bez ich pomocy
to Wylizany chloptas patrzal z takim uwielbiajacym pelnym podziwu
wzrokiem ze zrozumialem polskie pszyslowie .....Jak CIELE na malowane
wrota
pan z ASO jak mu problemy z zoladkiem przejda
moglby spawdzic czy znowu sie niepomylili ?
NR z serwisowki 5600896 emetteur
bo cena 91 euro z VAT
drogo sie ceni badziewska firma na C
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 27, 2005 7:33 pm
Wtorek
ASO CZESC DRUGA SZOK prawie zawal
jak mozna bylo przypuszczac zamowili nie tego pilota co trzeba
zamiast na radio to na podczerwien
jak mozna byc takim ignorantem tymbardziej ze dalem im starego zeby sie nie pogubili albo mysleli ze mnie jednak skroja na nowy komputer
bo sie nieda zestroic
jutro skadam zazalenie do Izby handlowej o probe oszustwa
bo chyba nie mozna byc az tak niekompetentnym nawet jesli
firma nazywa sie Chry.......
na szczescie auto jezdzi tylko drzwi musze otwierac jak wiesniak LR kluczykiem
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt wrz 27, 2005 8:12 pm
lesio jeep pisze:Wtorek
Lesio - daj sobie spokoj z reanimacja starego immobilajzera/centralnego. Na allegro sobie kup centralke alarmu z immobilajzerem i centralnym (a i dodatkowym kanalem) i dwoma pilotami z kodem kroczacym (100-150zl)- jak masz troche zapalu to sam sobie do starej wiazki!!
Albo jak bedziesz w kraju peepem to CI podlacza za 300-400 zeta w pare godzin.
Radek zwany TReneR
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » wt wrz 27, 2005 9:06 pm
ale ja tym bolszewickim nieudacznikom wplacilem a konto 25 euro na nowego pilota
wiec chyba moge oczekiwac ze mi dobrego zamowia
to w koncu ASO
nawet jesli nie bede go uzywal
no a pozatem RADEK jestes Trener masz u nmie browarow tyle ile
dasz rady wypic
szarand
Post
autor: szarand » wt paź 16, 2007 7:51 am
Radek666 pisze:lesio jeep pisze:wlasnie skoczylem obkukiwac kolumne kir=er i znalazlem
spierniczyl
a skszyneczka na
rzepach
Witam.
Jestem nowy,niewiem jeszcze jak to forum działa,ale poszukuję pomocy.Chodzi mi o to że zgubiłem pilota do imobilajzera (Jeep wrangler 96r).Może ktoś zna sposób na ominięcie imobilajzera? Dięki.
Pozdrawiam.
homikk
Post
autor: homikk » wt paź 16, 2007 2:01 pm
zapytaj Lesia
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
