Chłodnica oleju skrzyni w XJ, zimna....
: pt gru 02, 2005 5:15 pm
autor: FotoNietoperz
Ostatnio jechalem kilka kilometrow na trasie swoim XJ 4,0 aut, na zalaczonym full timie, nie w terenie ale po zasniezonym asfalcie. Jak sie zatrzymalem to spod samochodu czuc bylo jakby przypalony olej. Wczesniej nawet bez wlaczania 4x4 tez bylo czuc taki smrodzik. Dotknalem chlodniczki oleju (to ta mala przed zasadnicza chlodnica, prawda??) i chlodniczka byla chlodna i oba przewody olejowe tez byly chlodne. Czy to oznacza ze cos nie tak z chlodzeniem oleju?
Sprawdzilem poziom oleju w skrzyni i jest OK, olej rozoway czy czerwonawy i nie smierdzi wcale.
PS: jak mi ktos odpisze ze to juz bylo na forum to go zabije
Wszystko juz kiedys bylo.
PS2: Jak mi ktos napisze zebym uzyl wyszukiwarki to go tez zabije - uzylem, przeczytalem 182 znalezione posty i nic na moj temat
PS3: na zejscia z tematow i glupie zarty juz sie uodpornilem i nie bede zwracal na nie uwagi.
Pozdrowienia szczegolnie dla Jeepow z Kielc.
: pt gru 02, 2005 8:47 pm
autor: Karol STWA
Z Seniorem gadałem tzn z moim ojcem i muwi ze moze byc nie drożna chłodnica oleju i przez to chłodnica jest zimna i węze tesh a apropo ona jest przed chłodnica Głowna taka mała
: pt gru 02, 2005 8:48 pm
autor: pezet
Po pierwsze - chlodniaca oleju jest
wewnatrz chlodnicy plynu,
po drugie - po 10 postach na forum juz jestes tak zdegustowany i chcesz wszystkich zabijac?
[/u]
: pt gru 02, 2005 8:50 pm
autor: raffik
ta mała chłodnica przed główna to od klimy
a chłodnice od skrzyni masz pewnie standartową czyli razem z chłodnicą wody
no chyba że masz dodatkową w co nie chce mi się wierzyć bo mało kto zakłada nie wiadomo dlaczego
sprawdz weże na ciepłym ale te co wychodźa ze skrzyni
a zapaszek oleju to pewnie z wydechu tylko skad nie wiem
: pt gru 02, 2005 8:52 pm
autor: raffik
a i nie strasz zabijaniem bo tu sie mało kto czego boi
nawet moderatorów
: pt gru 02, 2005 8:59 pm
autor: Karol STWA
a no z przodu jest chłodnica klimy ale w moim smietniku jest chłodnica pod chłodnica wody nie wewnatrz bo by sie ten olej gotował jeszcze bedziej jak mój smietnik ma 92stopni do 100
: pt gru 02, 2005 9:03 pm
autor: Karol STWA
a propo smierdzenia sprawdz czy nie masz wycieku gdzies ze skrzyni i nie zażuca ci na wydech bo umnie tak było i jest i smierdzi czasami
Re: Chłodnica oleju skrzyni w XJ, zimna....
: pt gru 02, 2005 9:08 pm
autor: Pawelec
No, no, no, kolega niezbyt miły.
Prosi o pomoc i straszy, że pozabija
Zmień nicka na "Foto-psychokiller-batman"
CHYBA ZARYZYKUJĘ: to już gdzieś było na forum. Sprawdź!
Whoops - jeszcze żyję
: pt gru 02, 2005 10:48 pm
No tak to teraz juz wiem ze sprawdzilem temperature w chlodnicy od... klimy
Ja malo postow napisalem ale wiele czytalem i do szalu mnie doprowadzalo jak czlowiek jakis prosi o porade bo problem ma duzy a wszyscy sobie jaja i przesmiewki urzadzaja.
Niemniej ja dziekuje za cenne porady. Po niedzieli sprawdze przewody te odchodzace od skrzyni. I olejom sie przyjrze czy jakis na rure wydechowa nie skapuje. Dzisiaj nic nie smierdzialo, jutro moze pojezdze na Full Timie to sie zobaczy. Nie mam tylko garazu z kanalem, wiec obserwacje utrudnione.
: pt gru 02, 2005 10:50 pm
autor: Greg_pl
Zobacz czy przewody metalowe idace od/do skrzyni nie sa uszkodzone, u mnie byly zgniecione od uderzenia wahaczem i przeplyw byl przez to ograniczony, trzeba bylo wymienic na nowe
: pt gru 02, 2005 10:57 pm
Pawelec pisze:
No to Pawelcu drogi wez i mi podaj linka jak cos ciekawego w archiwum znalazles
: sob gru 03, 2005 12:28 am
autor: danielpoz
Greg_pl pisze:Zobacz czy przewody metalowe idace od/do skrzyni nie sa uszkodzone, u mnie byly zgniecione od uderzenia wahaczem i przeplyw byl przez to ograniczony, trzeba bylo wymienic na nowe
a mi nawet przerwal wahacz te rurki
: sob gru 03, 2005 9:06 am
autor: Prest
A ile powinno być chłodnic w standardzie , u mnie sa trzy licząc od przodu :
1. malutka - wysokość około 10 cm - od skrzyni
2. wieksza - klima
3. duża - to chyba wiem
: sob gru 03, 2005 9:55 am
autor: danielpoz
Prest pisze:A ile powinno być chłodnic w standardzie , u mnie sa trzy licząc od przodu :
2. wieksza - klima
i tak powinno byc
: sob gru 03, 2005 11:04 am
Ja znalazlem tylko 2 chlodnice taka podluzna , mala (ponoc od klimy) a za nia taka duza - pewnie od wody
. a tej olejowej to jakos znalezc nie moge.
: sob gru 03, 2005 11:22 am
autor: danielpoz
bo maja ja tylko wybrancy
: sob gru 03, 2005 11:34 am
autor: Greg_pl
Nie wszystkie mialy chlodnice skrzyni, na pewno powinna byc w wersji 'Limited', o reszcie nie wiem.
: sob gru 03, 2005 11:44 am
autor: danielpoz
a moze wersje europejskie maja bo w laredo jest
: sob gru 03, 2005 10:04 pm
autor: raffik
no jeszcze rozróżnijcie Zj-ta i Xj-ta
: ndz gru 04, 2005 9:25 am
autor: homikk
w ZJ miałem chłodnice oleju od skrzyni i w XJ mam także
W XJ oryginalnie jest taka mała "podkówka" połączona obiegiem z chłodnicą "główną"
ja zastąpiłem ją ciut wydajniejszą z gaza 66, bo oryginalną przykleiłem do bagażnika seiczento
