kąty wałów.. ciąg dalszy.. mam pomysła
sheriff
Post autor: sheriff » czw gru 08, 2005 11:16 am
No mam lifta na tyle blisko 5" i są wibracje.. wiadomo, kąty wałów o których była już mowa. Proponuje się SYE lub kinetyk od WJ. Wybrałem kinetyk bo wydaje mi się prostszy w przeróbce. Podobno może pracować pod większymi kątami niż kardan, prawda to? Mianowicie: chcę nieco przerobić oryginalne wyjścia (te wielowpusty co się krzyzaki do nich przykręca, nie wiem jak się to fachowo nazywa) na flansze do mocowania wału od WJ-ta. Wał WJ jest rozciągany a w moim XJ sztywny.. po prostu pracuje (zmienia długość) na wałku zdawczym reduktora. Tak chciałbym zostawić a wał poprostu zespawać żeby nie zmieniał długości tylko pracował tak jak oryginał na wałku zdwaczym..
Nigdy tego nie robiłem ale wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem.. nie wiem czy są jakieś przeciwwskazania.. może ktoś już to przerabiał.. proszę o opinie i porady.. może jeszcze inne pomysły.
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins ;)
Bart03
Re: kąty wałów.. ciąg dalszy.. mam pomysła
Post autor: Bart03 » czw gru 08, 2005 11:41 am
sheriff pisze: ... Wybrałem kinetyk bo wydaje mi się prostszy w przeróbce. Podobno może pracować pod większymi kątami niż kardan, prawda to? ....
Prawda 8)
sheriff
Post autor: sheriff » czw gru 08, 2005 11:44 am
Bart03 pisze:
Prawda 8)
uff.. no to git!!
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw gru 08, 2005 1:19 pm
Najlepszy jest pdwójny kardan (stosowany w późniejszych rocznikach WJ-ta). Jeśli chodzi o wysuwanie się wału przy reduktorze to jest to jeden z najsłabszych punktów w Jeepie i należy do najczęsciej modyfikowanych elementów.
WJ '00 6.5"
Bart03
Post autor: Bart03 » czw gru 08, 2005 5:47 pm
WJ Jeep pisze:Najlepszy jest pdwójny kardan (stosowany w późniejszych rocznikach WJ-ta). Jeśli chodzi o wysuwanie się wału przy reduktorze to jest to jeden z najsłabszych punktów w Jeepie i należy do najczęsciej modyfikowanych elementów.
powidasz ze podwojny kardan jest najlepszy :)20 i we Wranglerze go wyjeb.... i w Patrolu K260 rowniez. Podwojny kardan to przeklestwo- wibruje jak cholera i same problemy :)3
kejtar
Post autor: kejtar » czw gru 08, 2005 6:00 pm
Bart03 pisze:
Blad w instalacji? niewywazony wal? zuzyne, lub marne krzyzaki? kulka w srodku nie smarowana?
97XJ Sport podniesiony o ~5.5" z 33" BFG AT's, z wieloma innymi modyfikacjami.
Husaria 4x4
stebel
Post autor: stebel » czw gru 08, 2005 6:12 pm
Ja mam podwojnego kardana i dopiero zalozenie tego walu wyeliminowalo mi wszystkie wibracje! Podwojny kardan :)2 !! :)2 !! :)2
Si vis pacem para bellum.
Bart03
Post autor: Bart03 » czw gru 08, 2005 6:15 pm
:o to trzeba ekstra akladac taki kardan do TJ-a. Ja w YJ mialem taki jak go kupilem ?? ??
sheriff
Post autor: sheriff » sob gru 10, 2005 3:15 pm
pytanko.. czy wielowypust na wałku zdawczym na tylni most jest taki sam jak wielowypust na przedni most?? (średnica, ilość wpustów)
XJeep
Post autor: XJeep » sob gru 10, 2005 9:51 pm
sheriff pisze:pytanko.. czy wielowypust na wałku zdawczym na tylni most jest taki sam jak wielowypust na przedni most?? (średnica, ilość wpustów)
a co kombinujesz kolego...?? :lol:
mam wolna flansze lezec w garazu to mozesz sprawdzic... !!
kinetyk od WJ za mna chodzi od roku !! ale na drodze stoi mi caly czas SYE !!
kiedys "bociek" za dawnych dobrych czasow a teraz "lord diskoteqe" pisal cos o przerobieniu wyjscia tylnego na flansze za pomoca jakis klamotow od lublina ... !!
nie brzmi ten "LUBLIN" moze zbyt zachecajaco ale moze poszedl dobrym tropem... ?? !!
boooooociekkkk..... hop hoppppppppp.... !!
sheriff
Post autor: sheriff » sob gru 10, 2005 11:10 pm
XJeep pisze: kinetyk od WJ za mna chodzi od roku !! ale na drodze stoi mi caly czas SYE !!
załatwiam sobie kinetyka i kombinuje co by się jak najmniej narobić a w miarę dobrze działało.. nie chce reduktora ruszać ale jak będzie taka potrzeba to się rozbierze.. co myslisz o rozwiązaniu które chodzi mi po głowie (patrz wyżej)?
p.s. z przekładni leci coraz bardziej ;)
XJeep
Post autor: XJeep » sob gru 10, 2005 11:37 pm
sheriff pisze: załatwiam sobie kinetyka i kombinuje co by się jak najmniej narobić a w miarę dobrze działało.. nie chce reduktora ruszać ale jak będzie taka potrzeba to się rozbierze.. co myslisz o rozwiązaniu które chodzi mi po głowie (patrz wyżej)?
nie ruszalbym walu bo go nie wywazysz i bedzie to samo co u mnie ... !!
To ze jest przesówny to same PLUSY !! zaspawanie to złe feng shui wg. mnie
poczekaj... badam temat SYE ... !! to to dopiero jest wybawienie
sheriff pisze: p.s. z przekładni leci coraz bardziej ;)
zapraszam... lezy pod stolem... !! :lol:
pezet
Post autor: pezet » sob gru 10, 2005 11:52 pm
Ja dzisiaj sie przejechałem hajłejem tak do 130/h i zadnych szumow czy wibracji nie bylo.
A mam teoretycznie drganiorodne ustawienie - lift 3" i klin pod resor.
sheriff
Post autor: sheriff » sob gru 10, 2005 11:59 pm
pezet pisze:Ja dzisiaj sie przejechałem hajłejem tak do 130/h i zadnych szumow czy wibracji nie bylo.
przy takim lifcie i klinach też nic się nie działo.. ale dołożyłem 2 lagi i przybyło 2".. no i tylko formy do robienia kostki brukowej brakuje, wibrator już mam :)21
sheriff
Post autor: sheriff » ndz gru 11, 2005 12:04 am
XJeep pisze: nie ruszalbym walu bo go nie wywazysz i bedzie to samo co u mnie ... !!
no pozostaje flansze przyśrubować do wałka.. trza będzie rozebrać reduktor chociaż widziałem już tu link do zdjęć jak ktoś poprostu na aucie odcina ok. 3 cm wałka gumówką, wierci otwór i gwintuje (ciekawe czy prosto mu to wyszło)!!
krism
Post autor: krism » ndz gru 11, 2005 9:30 am
czy pracowales rownolegle nad mostami -chodzi mi o podniesienie kata ?
przy 5" lifcie masz malo miejsca
stebel
Post autor: stebel » ndz gru 11, 2005 9:38 am
Bart03 pisze::o to trzeba ekstra akladac taki kardan do TJ-a. Ja w YJ mialem taki jak go kupilem ?? ??
Mowimy o tylnym wale.... i w twoim przypadku ktos widocznie zalozyl wczesniej.
Ja zalozylem taki zestaw..sye plus podwojny kardan: http://www.redrock4x4.com/shop/images/t ... ye_LRG.jpg
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz gru 11, 2005 11:24 am
jak najbardziej o tylnym. Cholernie krotkim zreszta - zaden normalny pojedynczy krzyzak takiego katu by nie wykrecil przy tak krotkiej dlugosci walu. Moze faktycznie ktos to przedemna zalozyl ale ja z tego nie bylem zadowolony - dlatego ze zapewne wieloklin albo krzyzaki mialy juz dosyc :lol:
... i mowisz stebel ze dziala to poprawnie jak jest "zdrowe" :roll: hmm to moze w przyszlosci zastanowie sie nad tym rozwiazaniem :lol:
XJeep
Post autor: XJeep » ndz gru 11, 2005 4:29 pm
sheriff pisze: no pozostaje flansze przyśrubować do wałka.. trza będzie rozebrać reduktor chociaż widziałem już tu link do zdjęć jak ktoś poprostu na aucie odcina ok. 3 cm wałka gumówką, wierci otwór i gwintuje (ciekawe czy prosto mu to wyszło)!!
hmmmm... w sumie to by sie moglo udac !!
ale bez rozprucia reduktora i wywalenia walka to czarno to widze !! jak sam walek zawieziesz do dobrego machera to ci to zmota .. !!
nie wiem czy nie lepiej byloby ztoczyc walek i nagwintowac... tak jak walek ATAKU ... !!
sam nie wiem... glosno mysle ... !!
ale...
jak przykrecisz slip youk'a do wieloklinu i zamontujesz wal kinetyczny od Wj to powinno zabanglac... !! :)2
pod warunkiem ze nie masz juz luzu na wielowpuscie ... !!
oraz ze wal od WJ nie bedzie wymagal skracania bo qrna z tymi naszymi krajowymi wywazarkami to ....
:)3
stebel
Post autor: stebel » ndz gru 11, 2005 6:35 pm
Bart03 pisze:jak najbardziej o tylnym. Cholernie krotkim zreszta - zaden normalny pojedynczy krzyzak takiego katu by nie wykrecil przy tak krotkiej dlugosci walu. Moze faktycznie ktos to przedemna zalozyl ale ja z tego nie bylem zadowolony - dlatego ze zapewne wieloklin albo krzyzaki mialy juz dosyc :lol:
Ja po zalozeniu liftu mialem tylko opuszczony reduktor...i niestety wibrowalo calkiem ladnie. Po zalozeniu SYE i nowego walu wibracji zero( no i odzyskalem cal przeswitu)....jedzie jak po masle. A co do dlugosci walu to od krzyzaka na reduktorze do krzyzaka na moscie mam 16 1/3 cala.
sheriff
Post autor: sheriff » pn gru 12, 2005 7:32 am
stebel pisze: Ja zalozylem taki zestaw..sye plus podwojny kardan: http://www.redrock4x4.com/shop/images/t ... ye_LRG.jpg
gdzie to można zanabyć i po wiele taki Mc zestaw? ;) do XJ najlepiej..
sheriff
Post autor: sheriff » pn gru 12, 2005 7:40 am
XJeep pisze: jak sam walek zawieziesz do dobrego machera to ci to zmota .. !!
też nie wiem.. dlatego pytam :)21 a macherów mam całkiem dobrych, tylko hasło rzucić i już robią.. (właśnie mi dystanse na przód z teflonu tworzą :))
stebel
Post autor: stebel » pn gru 12, 2005 3:07 pm
Taki zestaw to okolo $500. A info gdzie go kupilem poszlo na priv coby reklamy nie robic :D
Wiktor
Post autor: Wiktor » wt gru 13, 2005 8:02 am
wymiencie sobie krzyzaki albo cale waly bo sa wy....bane na wieloklinach i bedzie spokoj. nie trza nic cudowac przy takich liftach.
TYLKO C*PY MAJA DŻIPY
XJ
askow@op.pl
jeep_user
Post autor: jeep_user » wt gru 13, 2005 11:16 pm
Wiktor pisze:wymiencie sobie krzyzaki albo cale waly bo sa wy....bane na wieloklinach i bedzie spokoj. nie trza nic cudowac przy takich liftach.
tako rzecze Zaratustra :)21 :)21:)21
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
Wróć do „Jeep”
