pomozcie w diagnozie
qubus
Post autor: qubus » pt gru 16, 2005 12:50 am
No wiec tak 2 problemy:
1) - jak jest zimno to za kazdym razem, jak sie rozgrzeje to czesto ale nie zawsze. przy ruszaniu do momentu przelaczenia na 2 bieg jest dzwiek jakby wymieszanie pisku z wyciem, Nie jestem w stanie tego opisac, dzwiek idzie z przodu z dolu. tak jakby cos sie rozkrecalo rozpaczliwie i jak jest 2 bieg to cisza, czasami szarpnie przy zmianie biegu. Skrzynia czy reduktor? aaa, jak zapne reduktor na LO (reduktor 249) to slychac to wyrazniej, ale wtedy chyba dluzej jade na pierwszym.
2). jade sobie i od srednio 70km/h zaczyna sie ogolny swist identyczny jak swist wiatru. Moj mechanior twierdzi, ze to faktycznie swist wiatru, na dachu mam halogeny, wiec moze miedzy nimi tak swiszczy. MNIE TA DIAGNOZA SIE NIE PODOBA. lozyska czy mosty? przy skrecie kol w obydwie strony i braku zmniejszania predkosci swiszczy tak samo.
ja przepraszam za moze glupie pytania ale jak znam siebie to bryka mi sie rozkraczy gdzies na zadupiu, o 3 w nocy, w blocie. Wiec chialbym, koledzy, zapobiec rozpaczliwemu wolaniu o pomoc przez CB lub przez oczywiscie rozladowana komore :)
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
krism
Post autor: krism » pt gru 16, 2005 7:58 am
lozyska chyba wyja niezaleznie od biegu, a od predkosci im szybciej tym glosniej jak masz jakis problem z mostem powinienes czy masz luz na walku atakujacym i przy obrocie kolem czy sie nie zwiekszyl i jak sie grzeje( mosty nie lubia skrecania jak w srodku jast nadmierny luz) ale to moze byc jeszcze cos innego
qubus
Post autor: qubus » śr gru 21, 2005 11:41 pm
odpowiadam sam sobie na pytanie pierwsze. Bylem dzisiaj w wiadomym, znanym i lubianym zakladzie w Krakowie. diagnoza padla szybko: wytarte tarczki i ogolnie spalony i rozwalony pierwszy bieg. jeszcze jade ale niedlugo. Koszt naprawy 3000 pln. musze przyznac, ze mnie zalamali, skad ja wezme taka kase. Probowalem sie juz powiesic na galezi dzisiaj - ale pekla :( eeeech. Czlowiek to ma szczescie, a tylny most tez mi sie nie podoba.
ide na Dworzec, moze mnie ktos kupi..... :)3
Patrol GR Y60 Long
intruz
Post autor: intruz » czw gru 22, 2005 10:51 am
szczerze wspolczuje...a ktos kiedys pisal, ze automaty w jeepie sa nie do zajechania...
jeep_user
Post autor: jeep_user » pt gru 23, 2005 10:39 am
kup drugą skrzynię... powinno wyjść znacznie taniej...
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 10:59 am
taaa są nawet skrzynki na allegro ale jak taką sprawdzić ??
Kupisz za 2000 - 3000 zł - wydasz jeszcze na montaż a potem okaże się , ze sprzedawca wcisnął Ci złom gorszy od tego który miałeś..
Ja bym jednak remontowąl automat w "znanym i lubianym" warsztacie !
Zresztą chyba i sam się do tego przymierzę :-D
Bo za te 3000 - to rozumiem pełny remont skrzyni i z gwarancją !!
A znam osobników w Wawie, którzy robili remont we wskazanym miejscu i są zadowoleni :-D
Michał Bartosiak
panulana
Post autor: panulana » pt gru 23, 2005 11:18 am
A mógłbym prosić przesłanie na priv-a adresu "znanego i lubianego" warsztatu?
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 '95
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 11:23 am
Yasne .tylko troche się zdziwisz:-D
już wysyłam linka :-D
Michał Bartosiak
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 11:27 am
poszło chociaz bez linka :-(
Michał Bartosiak
panulana
Post autor: panulana » pt gru 23, 2005 12:18 pm
Dzięki :lol:
A może jeszcze jakiś w W-wie.... :wink:
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt gru 23, 2005 1:09 pm
Całe szczęście, że nie jestem skazany na "znane i lubiane" warszaty bo bym z torbami poszedł. Procedura jest taka, że przyjeżdża do mnie człowiek i w 4godziny składa do kupy uprzednio rozłożoną i wymytą skrzynię biegów.
Grunt to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Gość z Józefowa k/Wawy tez bazuje na serwisancie, którego zjumał z Samko bo sam nic by nie zrobił.
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 4:33 pm
panulana pisze:Dzięki :lol:
Jakos w Wawie warsztaty od skrzynek auto nie cieszą sie dobrą opinią :-( Chyba , ze chcesz namiary na warsztacik jeepowy :-D
A tak BTW zauważyłem, że kolega boris.blank zamiast coś pomóc i podpowiedziec - jakoś tak uwielbia się mądrzyć :-D
Michał Bartosiak
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 4:35 pm
A Samko to juz lepiej omijać z daleka.
Jets jeden polecany fachman w okolicy łopuszańskiej ale cenowo to raczej wyższa półka :-(
Michał Bartosiak
pezet
Post autor: pezet » pt gru 23, 2005 5:42 pm
ja zrobilem remont skrzyni - teraz wiem ze przynajmniej ten jeden element mam w aucie w pełni sprawny :)21
Kupujac uzywke mozna trafic na jeszcze wieksza padline - albo na w pelni sprawna.
W zasadzie to tylko kwestia szczescia - bo jak sprawdzic skrzynie wyjeta z auta?
raffik
Post autor: raffik » pt gru 23, 2005 6:12 pm
intruz pisze:szczerze wspolczuje...a ktos kiedys pisal, ze automaty w jeepie sa nie do zajechania...
dotyczy to napewno AW4 w Xjcie bo trzeba sie postarac aby padła ta skrzynka :wink:
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt gru 23, 2005 6:59 pm
ale są i tacy co mają 42 RE oczywiście w Zj-otach i tu się sprawa przedstawia ciut inaczej z tą trwałością :-D
Michał Bartosiak
Kosa
Post autor: Kosa » pt gru 23, 2005 11:22 pm
W Wawie to z moich doświadczeń w naprawie skrzyń amerykańskich napewno mogę polecić Głodnego 8)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
qubus
Post autor: qubus » pt gru 23, 2005 11:54 pm
raffi pisze:
mam jednak AKPP 42RIE. co prawda jezdze nim tylko ok 5 miechow, nie wiem co robil poprzedni wlasciciel, chociaz z twarzowego wnioskuje, ze nic dobrego no ale jednak padla. z drugiej strony moja bryka ma 150 k km wiec jak nic nie bylo przy niej robione i olej nie byl wymieniany od nowosci, co bylo widac, to miala prawo strzelic.
eeech... :)3
Patrol GR Y60 Long
Wróć do „Jeep”
