Czy to TEN Haynes?
pezet
Czy to TEN Haynes?
Post autor: pezet » pt gru 16, 2005 5:06 pm
Zobaczcie na ten manual:
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
Jest na stronie Haynesa, ale ksiązka to nie Haynes.
Po drugie - w tytule jest Jeep Wagoneer/Comanche/Cherokee (84 - 98), a na okladce Grand jak byk!
Zna ktos te ksiazke?
Warto ja kupic z braku dostepu do Haynesa?
pezet
Post autor: pezet » pt gru 16, 2005 5:12 pm
I kontynuując:
który z tych manuali Haynesa jest bardziej uzyteczny?
1. http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
2. http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt gru 16, 2005 6:03 pm
Mialem ten pierwszy, jest calkowicie do dupy.
Jedyne co ma super to schemat instalacji elektrycznej, reszte mozna olac.
pezet
Post autor: pezet » pt gru 16, 2005 6:48 pm
Ale "pierwszy" - to masz na mysli ten Haynesa pod nr 1?
Czy ten Chiltona?
Mnie akurat elektryka najmniej interesuje, wiec ten odpada.
A znasz inne?
Ktory bys polecil?
Kosa
Post autor: Kosa » sob gru 17, 2005 2:07 am
porównując do książek o innych samochodach amerykańskich to zawsze Chiltom był porządniejszy bardziej szczegółowy i ogólnie lepsiejszy nie wiem czy tak samo jeżeli chodzi o jeepa ale jakbym miał kupowac to kupiłbym chiltona z doświadczenia 8)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Pucha
Post autor: Pucha » sob gru 17, 2005 11:06 am
No ja mam Chiltona do XJta i jeszcze mnie nie zawiodl. Znalazlem tam wszystko co chcialem. Moge go szczerzxe polecic. Z Haynesem nie mialem doczynienia, wiec nie moge sie wypowiedziec...
XJ '90 4.0 non HO Ltd - sprzedany... :(
Be a man - fix the glitch, just remember life's a BITCH
cherokez
Post autor: cherokez » sob gru 17, 2005 2:26 pm
Ja mam oryginalnego Haynesa, do Cherokee,Wagoneer,Comanche
Automative Repair Manual od 1984-1997 roku.
Okładka jest inna niż te które pokazujesz.
W moim Haynesie jest wszystko co potrzebne mi kiedyś było.
Mam jeszcze Chiltona do Forda,ale nie ma w nim tak szczegółowych informacji co w Haynesie.
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob gru 17, 2005 9:17 pm
Polecam Ci Chiltona, naprawde w Haynesie do Irokeza nic nie ma kompletnie nic. Wszystkie tematy sa potraktowane po lebkach.
sheriff
Post autor: sheriff » wt gru 20, 2005 2:10 pm
mam i chiltona i haynesa.. wolę haynesa bo już korzystałem z tego wydawnictwa wiele razy, głównie przy motocyklach :)2
w chiltonie jest cherokee, grand itd.. sporo szukania, jeszcze się w nim nie połapałem.. polecam haynesa - swojego kupiłem na allegro.
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins ;)
solt
Post autor: solt » wt gru 20, 2005 3:02 pm
sheriff pisze:mam i chiltona i haynesa.. wolę haynesa bo już korzystałem z tego wydawnictwa wiele razy, głównie przy motocyklach :)2
To sprzedaj mi Chiltona. Jak bede mial potem problem to pozycze od Ciebie Haynesa :)21
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
Wróć do „Jeep”
