temp. oleju
laurent
temp. oleju
Post autor: laurent » śr gru 21, 2005 9:22 pm
Przede wszystkim muszę się Wam pochwalić:
sprawdziłem ZJ na płycie (a bałem się straszliwie o wynik) i zrobiłem przegląd stanu techn.
i tylko tyle wyszło:
Auto proste, nie walnięte, silentbloki przód tył. panhard, klocki i tarcze przód do wymiany.i jeszcze jakieś drobiazgi.
(możecie podac orientacyjny koszt?)
Przed wymianą oleju wskazówka temp stała pionowo i tylko przy początku jazdy wychylała się o 1 kreskę potem wracała.
Teraz jak stoi np. na światłach to jest pionowo, jak ruszam jest cały czas o kreskę dalej.
to normalne?
myślałem, że będę wierny szwedzkiej marce na V na zawsze i co?
zmieniam zdanie powoli.
javascript:emoticon(':-?')
Cherookie ZJ sprowadzony świeżo z switzerlandu
170000 km
Grand Cherokee Ltd 5.2 V8 '96
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
Nex...
Post autor: Nex... » śr gru 21, 2005 9:44 pm
z olejem OK :)2
Jeep Grand Cherokee Limited ZJ V8; 4,5' RE, BFG MT 31'
mel
Post autor: mel » śr gru 21, 2005 9:53 pm
Witaj - tarcze - 100 i trochę za szt. klocki też w podobnej cenie czyli w okolicy 450 zł powinieneś się wyrobić z przodem. Jakie silentbloki? masz wywalone wachacze, czy sworznie góra/dół? no i co niby się stało z drążkiem?
Lepiej będzie jak powiesz gdzie robiłeś ten przegląd - może będzie łatwiej potwierdzić czy diagnoza była słusznie postawiona.
Co do wskazówki temperatury - to moja stoi przed połową i oprócz extremu w lecie to generalnie nigdy faluje z lewa do prawa.
Sprawdź/ wymień płyn chłodzący, zobacz jego poziom w zbiorniczku wyrównawczym, a na koniec sprawdź termostat - w razie co to ten ostatni kosztuje koło 35 zł (czy jakoś tak)
Jutro sprawdzę co tam pisze mądra książka nt temperatury - może jak masz wer europa to trochę inaczej masz zeskalowany licznik - a tak btw to temp masz w celsjuszach?
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
mel
Post autor: mel » śr gru 21, 2005 9:57 pm
Dopiero teraz zauważyłem żeś kolego z krakoofa - no to tam masz zagłębie speców od jeepa - :D to masz do kogo pojechać i gębę otworzyć.
Jeep WJ 4.7 wiejt
intruz
Post autor: intruz » śr gru 21, 2005 10:01 pm
Silentbloki w wahaczach- po okolo 50 zeta za sztuke, drazek panharda to juz wiekszy wydatek - pewnie ze 300-400 zl, ale on sie w zasadzie nie psuje :D - moze jest skrzywiony?
A co ma olej do temperatury? :o Moze chodzi ci o wskaznik cisnienia oleju? Po dodaniu gazu ma prawo sie wychylic w prawo... :D
mel
Post autor: mel » śr gru 21, 2005 10:14 pm
No to za 115 nowy wahacz kupi, a co do drążka - to nowego nie widziałem taniej niż trzysta coś tam zł - ale wszystkiego nie widziałem bo gratów z usej nie ciągnąłem. :D
Jeep WJ 4.7 wiejt
mel
Post autor: mel » śr gru 21, 2005 10:17 pm
A, no - intruz dobrze gada o czujniku ciśnienia oleju - to ten tak ma, że jak dodasz gazu - będzie się kręcił w prawo (oczywiście nie tak ładnie jak obrotomierz :D
Jeep WJ 4.7 wiejt
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr gru 21, 2005 10:28 pm
a ja zrobiłem regenaracje drazka zobaczymy ile wytrzyma a koszt duzo mniejszy :lol: :lol: :lol:
laurent
Post autor: laurent » śr gru 21, 2005 11:12 pm
dzięki wielkie
nie mam instrukcji
górny prawy zegarek (raczej ćwiartka zegarka) to ciśnienie czy temp/? ;)
przegląd w aso na zawiłej (raffi poradził żeby tam sprawdzić geometrie)
panhard skrzywiony, przez to tańczy jak cholera, ale nie ma się co dziwić sylwester blisko ;)
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
waltz
Post autor: waltz » czw gru 22, 2005 11:18 am
Kasprol pisze:a ja zrobiłem regenaracje drazka zobaczymy ile wytrzyma a koszt duzo mniejszy :lol: :lol: :lol:
A gdzie robiłeś ?
intruz
Post autor: intruz » czw gru 22, 2005 12:10 pm
regeneruja na Centralnej , naprzeciwko skretu z Nowohuckiej do M1. Skret w druga brame w prawo za garazami...
michals
Post autor: michals » czw gru 22, 2005 10:13 pm
waltz pisze:
A gdzie robiłeś ?
A na czym polega ta regeneracja? Bo ja mam w panhardzie te gume co do mostu sie mocuje rozjechana i jak skrecam kierownica to mi najpierw most przesuwa a pozniej skreca kola
Only at ...
Jeep.Org.PL
waltz
Post autor: waltz » pt gru 23, 2005 9:58 am
intruz pisze:regeneruja na Centralnej , naprzeciwko skretu z Nowohuckiej do M1. Skret w druga brame w prawo za garazami...
No o tym pamiętam, że mi mówiłeś :) ale ciekawym, czy @Kasprol jakieś inne miejsce jeszcze wyczaił (no i ile $ go to kosztowało :) )
intruz
Post autor: intruz » pt gru 23, 2005 11:08 am
Odpowiem za Kasprola- pewnie sie nie obrazi- regenerowal w miejscowosci Gaj ( z reszta tez tam bylem i pytalem), tuz przy zakopiance- gosc ma warsztat gdzie regeneruje galki, sworznie, koncowki itp. Mi krzyknal 130 zl, ale daje roczna gwarancje na robote...
raffik
Post autor: raffik » pn gru 26, 2005 4:48 pm
no to w przypadku koncowek wychodzi drożej
a i sworznie tez sie za bardzo nie opłaca
a na nowe tez masz rok gwarancji
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » pn gru 26, 2005 5:02 pm
a tak wogule jesli o wnetrze jeepa chodzi to co to jest
umiejscowione przy dachu z ciemna szybka nie wiem czy tam ma sie cos wyswietlac bo u mnie nic tam nie świta ?? chyba ze to jest czujka od centralnego :D
CherokeeLtd89 4.0 HighOutput+Cherokee 95 4.0 :D
GG3336142
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn gru 26, 2005 5:24 pm
komputer? :)
intruz
Post autor: intruz » pn gru 26, 2005 6:25 pm
[quote="Karol STWA"]a tak wogule jesli o wnetrze jeepa chodzi to co to jest
umiejscowione przy dachu z ciemna szybka nie wiem czy tam ma sie cos wyswietlac bo u mnie nic tam nie świta ?? chyba ze to jest czujka od centralnego :D[/quote]
Xj-y nie mialy komputera! Jesli przy tej szybce sa przyciski, to to jest wyswietlacz kompasu i termometru. Jesli nie ma przyciskow- czujka centralnego z pilotem.
Wróć do „Jeep”
