Klimatyzacja - jak wyłączyć
: sob sty 07, 2006 8:51 pm
autor: RoBuR-WRO
Witam, mam pytanko do zanwców tematu. Otóż chciałbym na okres zimy wyłączyć klimę, bo kiedy daję nawiew na szybę to automatycznie włącza się klima i wieje chłodem.
Czy można jakoś wyłączyć klimę aby nic się nie pokarało, czy może nie powinno się tego czynić ?
Dzięki za porady.
- może jest jakiś bezpiecznik tylko za klmę odpowiedzialny
Mam Jeepa XJ 4l z roku 1997
: sob sty 07, 2006 8:54 pm
autor: Kasprol
koło alternatora masz taka puszke do której jest podpiete kable odepnij wtyczke i po ptakach :lol: :lol:
: sob sty 07, 2006 9:00 pm
autor: RoBuR-WRO
Dzięki - czy chodzi o puszkę z przekaźnikamii bezpiecznikami ??
A te kable to mają iść od sprężarki klimy ??
: sob sty 07, 2006 9:07 pm
autor: mercg280ge
RoBuR-WRO pisze:Dzięki - czy chodzi o puszkę z przekaźnikamii bezpiecznikami ??
nie wylaczaj klimy -sprezarka powinna miec non stop smarowanie
( mnie juz pan mechanik łopierdolil za samowolke :)21 )
: sob sty 07, 2006 9:22 pm
autor: RoBuR-WRO
No i co o tym wszystkim sądzić ?? :roll:
: sob sty 07, 2006 9:23 pm
autor: Kasprol
co racja to racja musi byc smarowanie
: sob sty 07, 2006 9:25 pm
autor: Miskiller
denerwuje cie cykliczne chwilowe wlanczanie klimy nawet przy wlaczonym ogrzewaniu ? wylacz nawiew na szybe to sprezarka niebedzie sie wlanczac...
: sob sty 07, 2006 9:36 pm
autor: RoBuR-WRO
chodzi o to że jak dam nawiew na szybę to wieje chłodem - nawet jak mam dane ciepło na maxa - nie wiem czy tak powinno być. Kidy wyłączę nawiew na szybę - one zaczynaja parować i jak tu auto zagrzać jak się jedzie z maluchem w górach ????
: sob sty 07, 2006 11:10 pm
autor: michals
Tez stanalem przed tym samym problemem. Najlepszym wyjsciem, tak mi sie wydaje byloby odlaczenie przelaczania klimy w konsoli z nawiewami tylko nie wiem jak sie do tego zabrac ze by czegos nie polamac i nie spieprzyc
: sob sty 07, 2006 11:39 pm
autor: Prest
Panowie klima po to się załącza aby szybciej odparować , osuszyć szyby,
jeżeli przy przestawieniu ogrzewania na maxa wieje Ci zimnym to masz zasyfiony układ ogrzewania . W moim pipie po przełączeniu nawiewu na szybę i przestawieniu ogrzew. na max jest cieplutko i suchutko 8)
: ndz sty 08, 2006 12:10 am
autor: LR_Olek
RoBuR-WRO pisze:chodzi o to że jak dam nawiew na szybę to wieje chłodem
No to masz defekt,tak nie powinno byc.Nawet w Land Roverze zima jak wlaczysz nadmuch i klime,to masz suche powietrze a nie zimne :wink:
: ndz sty 08, 2006 12:11 am
autor: solt
no kurde.. nie po to robili ta klime zeby ja wylaczac. Sprawdz przewody, nagrzewnice i te pe
: ndz sty 08, 2006 8:29 am
autor: mel
Daj spokój z tym odłączaniem - ile więcej spali litr gazu na 100 km? przez zimę zrobisz ile 3- 4 tkm? czyli wyjdzie, że zapłacisz więcej o 60 parę czy niecałe 90 zł.
Uwzględniając koszt kompresora, kontroli szzelności i nabijania systemu odpuściłbym pomysł likwidacji załączania klimy w pozycji nawiewu na szybę.
A tak BTW to nie znam ANI JEDNEGO jeepa, któremu nie parują szyby - więc jazda zimą i czysta szyba = nawiew na szybę + klima. - czy chcesz czy nie.
: ndz sty 08, 2006 10:23 am
autor: RoBuR-WRO
Dzięki wszystkim za pomoc, zostanę przy standardowych ustawieniach i nie będę chyba zmieniał czegoś co jakieś mądre głowy wymyśliły. Pozdrawiam wszystkich :D :D
: ndz sty 08, 2006 10:57 am
autor: misman
mel pisze:
:o A ja znam... I grzanie mam ciągle ustawione na "heat" - nawet jak wsiądę mokry (deszcz) do auta, to szybko sobie radzi z parą.. Dziwne te Wasze auta 8) :)21
Aha: klima u mnie jest "sprawna, tylko nabić" :)21 :)21
: ndz sty 08, 2006 11:01 am
autor: Adam Lewandowski
RoBuR-WRO pisze:Dzięki wszystkim za pomoc, zostanę przy standardowych ustawieniach i nie będę chyba zmieniał czegoś co jakieś mądre głowy wymyśliły. Pozdrawiam wszystkich :D :D
przeczyść ukłd chłodzenia bo może rzeczywiście nagrzewnica jest zasyfiona i nie daje ciepła u mnie jest tak że jak dam ogrzewanie na szybe i podkręce temperature to leci ciepło więc jest ok tak powinno być więc lepiej nie kombinowaćbo na wiosne pojawi sie temat KLIMA JAK NAPRAWĆ DZIAŁAŁA A TERAZ NIE DZIAŁA POMOCY !! !! :lol:
: ndz sty 08, 2006 12:56 pm
autor: człowiek
a sprawdziłeś ilość płynu w układzie ?
: ndz sty 08, 2006 1:28 pm
autor: bartosiak
Ja też znam Jeepa, w którym szyby parują tylko wetdy gdy jest woda na gumowych dywanikach w środku :-D -ale tak ma każdy samochodzik :-D
: ndz sty 08, 2006 2:41 pm
autor: el-viz
LR_Olek pisze:
nie straszyć chłopaka :lol:
tutaj jest wszystko opisane:
http://www.arkttika.pl/porady.htm
: ndz sty 08, 2006 2:43 pm
autor: XJeep
nawiew na szybe w XJ to nie do konca typowa klima... to wspomaganie klimatyzacja !! mieszanka powietrzna.. czesc idzie przez klime a czesc normalnie... tak sa klapy skonstruowane ... !!
na zime JEEP'y maja specjany program HEAT czyli dmuchanie na zajbardziej zimne rejony auta... nogi i szyba !! bez klimy
na VENT tez klima jest wylaczona... !!
jak ci nie zalancza ciepelka na przednia szybe to jakas klapa nie ma sterowania podcisniniem... najlepij podpiac wakuometr i obadac stan podcisniec ... ( a tempomat ci dziala ?? )
ale nalezy pamietac ze sekretem niezawodnosci klimatyzacji w amerykanach jest to ze smiga sie na niej przez caly rok... !!
to co najczescie psuje klimatyzacje to bezczynnosc układu... !! :lol:
: ndz sty 08, 2006 5:05 pm
autor: RoBuR-WRO
Sprawdziłem dzisiaj wszystko i rzeczywiście podczas nawiewu tylko szyby leci ciepłe powietrze :oops: może powodem niedogrzania było natrętne ustawianie nawiewu tylo na szyby zamiast na szyby i nogi.
Potestuję to sobie, bo problrm miałem raczej z dogrzaniem tyłu auta.
A przy okazji - czy pod siedzeniami przednimi są wyloty ciepła na tył ??
A i jeszcze jedno pytanko : czy jeepy mają jakiś filtr powietrza do nawiewu (większość aut ma takie wewnątrz kabiny).
Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich z Wrocławia :D
: ndz sty 08, 2006 7:39 pm
autor: solt
w pozycji HEAT wieje tylko na szybe? Sprawdz rurki od podcicnienia az od gruchy ktora masz w przednim zderzaku.
Sprawdz tez czy tempomat dziala. Jaknei dzial to cie podcisnienie sprnicza.
: pn sty 09, 2006 9:15 am
autor: mel
U mnie w zj cie nie ma pozycji heat - więc jedynie nastawienie na samą szybę albo szyba + nogi umożliwia szybkie i sprawne usunięcie wilgoci z szyb - a rosieje wsio - dotyka to również nowych samochodów - np u kumpla w nowym avensisie też paruje jak squr.... i tyle. a parownik mam nówka sztuka 1,5 roku temu wymieniony nowy.
: pn sty 09, 2006 9:28 am
autor: LR_Olek
mel pisze:a parownik mam nówka sztuka 1,5 roku temu wymieniony nowy.
Hihihi,parownik masz nowka,to Ci paruje jak ta lala. :lol:
: pn sty 09, 2006 10:01 am
autor: XJeep
solt pisze:w pozycji HEAT wieje tylko na szybe?
pewno na nogi tez zapodaje ale w traperach smiga i ciepelko nie przechodzi do skarpetek.... :wink:
