Strona 1 z 4
awaria WJ check gages
: wt sty 17, 2006 6:42 pm
autor: darekd
witam,
cos sie sp(&#%$@
jechalem, po jakis 5 km cos dziwnego uslyszalem
jakby metaliczne tarcie, trudno mi sie dzwieki opisuje
w kazdym razie nie bylo to LUP!
zapalila sie (chyba) kontrolka check gages, zero mocy w aucie
wspomaganie zdechlo, zjechalem na pobocze, zgasilem, probuje odpalac
swieci sie kontrolka check gages, rozrusznik nie kreci
wskaznik ladowania akumulatora na jakies 11-12v
laweta do warsztatu - jutro beda myslec
a ja dzis
pozdr
darek
: wt sty 17, 2006 6:43 pm
autor: czesław&jarząbek
pewnie wybuchł alternator...
: wt sty 17, 2006 7:29 pm
autor: Adamek
Najprawdopodobniej coś się zepsuło
Nie wiem co to znaczy to co ci się świeci, ale czy przypadkiem nie walnął jakiś napinacz i przestawiło na pasku wszystko
Tak tylko mniemam bo wróżką nie jestem.
: wt sty 17, 2006 7:41 pm
autor: krism
Jezeli masz w autku katalizatory to moga one dac zblizony efekt
: wt sty 17, 2006 8:29 pm
autor: mendelmax
Mogę się mylić, ale czy to nie jest przypadkiem kontrolka pt. "Sprawdź wskaźniki" czyli czy wszystko świeci? Może jakieś spięcie abo cuś?
: wt sty 17, 2006 8:50 pm
autor: darekd
zapomnialem dodac, ze podlaczyli mi kompa i bylo zero bledow...
ps
jesli to alternator to ile $
dd
: wt sty 17, 2006 9:23 pm
autor: WJ Jeep
Check gages zapala się wtedy jeśli jeden z trzech wskaźników tj: ładowanie, temp. wody i ciśnienia oleju wejdzie na zakres niedopuszczalny. Jest to kontrolka dla blondynek, które nie patrzą na wskaźniki w czasie jazdy. Ale zapal się on także wtedy gdy jest włączony zapłon, a silnik nie pracuje, czyli wtedy kiedy silnik sam z siebie zgaśnie.
Jakie są objawy? Rozrusznik chodzi czy nie? Silnik odpala i gaśnie czy nie?
Jeśli to alternator to koszt remontu to jakieś 100-200 zł.
: śr sty 18, 2006 7:49 am
autor: darekd
WJ Jeep pisze:Check gages zapala się wtedy jeśli jeden z trzech wskaźników tj: ładowanie, temp. wody i ciśnienia oleju wejdzie na zakres niedopuszczalny. Jest to kontrolka dla blondynek, które nie patrzą na wskaźniki w czasie jazdy. Ale zapal się on także wtedy gdy jest włączony zapłon, a silnik nie pracuje, czyli wtedy kiedy silnik sam z siebie zgaśnie.
Watpie zeby ktorys przekroczyl, mam nawyk obserwowania kontem oka
tych wskaznikow, ew. ladowanie moglo zejsc nizej ...
rozrusznik nawet nie probuje krecic, tym samym silnik nie odpala
Darek
: śr sty 18, 2006 8:22 am
autor: Wiktor
krism pisze:Jezeli masz w autku katalizatory to moga one dac zblizony efekt
CZY TO BYL ZART ?
czy powaznie kolego uwazasz ze to katalizator ?
: śr sty 18, 2006 8:26 am
autor: Wiktor
darekd pisze:WJ Jeep pisze:Check gages zapala się wtedy jeśli jeden z trzech wskaźników tj: ładowanie, temp. wody i ciśnienia oleju wejdzie na zakres niedopuszczalny. Jest to kontrolka dla blondynek, które nie patrzą na wskaźniki w czasie jazdy. Ale zapal się on także wtedy gdy jest włączony zapłon, a silnik nie pracuje, czyli wtedy kiedy silnik sam z siebie zgaśnie.
Darek
ta kontrolka "dla blondynek" zapala sie rowniez kiedy jest malo oleju w piecu ............
: śr sty 18, 2006 9:21 am
autor: darekd
Wiktor pisze:darekd pisze:WJ Jeep pisze:Check gages zapala się wtedy jeśli jeden z trzech wskaźników tj: ładowanie, temp. wody i ciśnienia oleju wejdzie na zakres niedopuszczalny. Jest to kontrolka dla blondynek, które nie patrzą na wskaźniki w czasie jazdy. Ale zapal się on także wtedy gdy jest włączony zapłon, a silnik nie pracuje, czyli wtedy kiedy silnik sam z siebie zgaśnie.
Darek
sprawdzalem na bagnecie bylo ok
tylko pradu malo
mechanicy powiedzieli ze akumulator rozladowany
wlasnie go laduja ...
: śr sty 18, 2006 9:39 am
asy nad asami...
a stwierdzili dlaczego aku rozładowane?
czy poprostu naładuja i każą ci spierdalać do kasy...
: śr sty 18, 2006 9:59 am
autor: Radek666
No mi to wyglada te na alternator - moze sie lozysko rozsypalo, uwalilo szczotki; zdejmij pasek i pokrec kolem alternatora - czy cos nie trze i nie ma luzow
: śr sty 18, 2006 10:18 am
autor: darekd
jade do nich po podobno nie ma oleju w silniku
: śr sty 18, 2006 12:28 pm
autor: darekd
darekd pisze:jade do nich po podobno nie ma oleju w silniku
no i bylo tylko poltora litra
zadnych wyciekow w garazu nie mialem
na podnosniku stwierzdzili ze nic nie cieklo
kontrolka ani wskaznik cisnienia oleju nic nie krzyczal
beda wyjmowac silnik i sprawdzac co sie stalo...
macie jakies pomysly co to moglo byc?
w warsztacie mowili ze to pierwszy jeep z spierd. silnikiem
zawsze lubilem byc pierwszy
Darek
: śr sty 18, 2006 12:42 pm
autor: Zachary
darekd pisze:darekd pisze:jade do nich po podobno nie ma oleju w silniku
Darek
A po kiego wyjmują silnik??
: śr sty 18, 2006 12:52 pm
to elementarne...
bo rozładował się akumulator
dobry wkręt w tym warsztacie zapodają
: śr sty 18, 2006 1:02 pm
autor: DanielF
Oj zmien Ty chyba szybko warsztat, poki nie jest za pozno, bo z tego co piszesz to zle wrozy.
: śr sty 18, 2006 1:18 pm
autor: darekd
znam ich prywatnie, na 100% mnie nie przekrecaja
podladowlai akumulator - nie odpalil
wyjeli i sprawdzili rozrusznik - jest ok
nie kreci sie wal, poltora litra oleju bylo w silniku - wiec sprawdzaja silnik
Darek
: śr sty 18, 2006 1:27 pm
autor: DanielF
A to inna sprawa, to tylko zyczyc rychlego (i niedrogiego) powrotu do zdrowia pozostaje.
: śr sty 18, 2006 1:35 pm
nazwijmy rzecz po imieniu...najprawdopodobniej silnik jest...zatarty...
: śr sty 18, 2006 1:40 pm
autor: darekd
ale tak bez ostrzezenia ?!
jak juz pisalem ani wskaznik cisnienia, ani kontrolka oleju, ani plamki ...
tego nie lapie...
: śr sty 18, 2006 1:49 pm
autor: Radek666
A kto Ci ostatnio wymienial olej?
: śr sty 18, 2006 1:51 pm
autor: Zachary
darekd pisze:ale tak bez ostrzezenia ?!
tego nie lapie...
A tak z ciekawości, jaki przebieg ma auto?
: śr sty 18, 2006 1:57 pm
autor: darekd
Zachary pisze:darekd pisze:ale tak bez ostrzezenia ?!
tego nie lapie...
73 000 mil
