Coś na rozgrzewkę
Mechatronik
Coś na rozgrzewkę
Post autor: Mechatronik » pn sty 23, 2006 9:49 pm
Witam..
W wyniku obecnych mrozów zaczołem intensywnie myśleć :)4 nad dogrzaniem pepa i nabyłem kompletne nowe webasto made in USSR z osprzętem od nosorożca wykonanie nawet przyzwoite. Ale mam teraz dylemat gdzie je umieścić wymiary tego ustrojstfa to średnica 180 i długość 500 mm. Może ma ktoś jakiś pomysł ? :roll: ??
Pozdrawym..
Fregata pod pełnymi żaglami i Jeep na szlaku - TO JEST TO....Cherokee Limited 4.0 LPG \ 1990
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn sty 23, 2006 9:53 pm
Ja mam grzałkę bloku silnika i już profilaktycznie myslę, jak to gów**ane amerykańskie 110 volt zrobić łatwo tanio i przyjemnie z naszych 220 V ;) Narazie auto garażowane, ale nigdy nie wiadomo co i jak :)
A nie mieści się to twoje cudo z lewej strony (patrząc z przodu) silnika? Od cholery tam miejsca jest.. Chociaż moment, ja patrzę na to z perspekrywy granda, w cherooku chyba ciaśniej... a z dołu gdzieś?
solt
Post autor: solt » pn sty 23, 2006 9:58 pm
Z lewej strony to chyba ulubione i w sumie jedyne sensowne miejscena osprzet od LPG. U mnie by nie wlazlo pol metra...
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn sty 23, 2006 9:59 pm
no oki, a od spodu przytulić do bloku silnika się nie da? Dorobić jakąś osłonę coby nie urwać i powinno być :)2 Tylko nie wiem jak tam z placem od spodu w cziroku.
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » pn sty 23, 2006 10:06 pm
Niestety w silnku nie do upchania muszę jeszcze popatrzeć w okolicy wydechu może tam ??
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn sty 23, 2006 10:07 pm
A obok skrzyni biegów? Tam jest taka wnęka o ile kojarzę... Ale nie wiem, czy aż na tyle :/ Duże to...
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » pn sty 23, 2006 10:12 pm
Zastanawiam się czy nie umieścić tego w bagażniku wizawi butli LPG ??
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn sty 23, 2006 10:13 pm
No można i tak, ale masz wtedy sporo węża do ciągnięcia. Niemniej pomysł raczej :)2
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » pn sty 23, 2006 10:33 pm
Przmierzę się jeszcze pod kanapą tylną może tam ??
Radek666
Post autor: Radek666 » wt sty 24, 2006 1:39 pm
Mechatronik pisze:Przmierzê siê jeszcze pod kanap± tyln± mo¿e tam ??
A nad tylnym mostem (troche w przod) - tam jest kupe miejsca. To jest mokra nagrzewnica czy powietrzna?
Radek zwany TReneR
Stiopa
Post autor: Stiopa » wt sty 24, 2006 1:51 pm
W pierwszej kolejności powymieniaj wszystkie węże w tym ustrojstwie , bo koziorożec niejeden się był zjarał od tego ustrojstwa , a przyczyną były właśnie parciejące wężyki paliwowe .
Stiopa
XJ Sport '93
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » pt sty 27, 2006 3:16 pm
Jest to nagrzewnica powietrzna.
Radek666
Post autor: Radek666 » pt sty 27, 2006 4:21 pm
No to nad tylnym mostem bylo by wsam raz - bak blisko a powietrze cieple mozna wdmuchiwan np. z tylu "kanalu" nad walem...
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » pt sty 27, 2006 4:36 pm
Radek666 pisze:No to nad tylnym mostem bylo by wsam raz - bak blisko a powietrze cieple mozna wdmuchiwan np. z tylu "kanalu" nad walem...
Według mnie to ma sens.
michals
Post autor: michals » pt sty 27, 2006 4:47 pm
mendelmax pisze:Ja mam grzałkę bloku silnika i już profilaktycznie myslę, jak to gów**ane amerykańskie 110 volt zrobić łatwo tanio i przyjemnie z naszych 220 V ;) Narazie auto garażowane, ale nigdy nie wiadomo co i jak :)
Mendelmax a jak zlokalizowac i gdzie czy ja tez mam taka grzalke? Niezly by byl patent z rozgrzewaniem silnika
Only at ...
Jeep.Org.PL
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt sty 27, 2006 4:55 pm
michals, grzałka jest pod kolektorami wydechowymi, patrząc z przodu po prawej stronie na wysokości mniej więcej pierwszego cylindra. U mnie nie da się jej zobaczyć, bo różne pierdoły zawadzają, ale nie wiem jak we wranglu.
Natomiast musi z niej wychodzić kabel, więc jak zmacasz pod kolektorem kabel na końcu którego będzie wtyczka- bingo ;)
michals
Post autor: michals » pt sty 27, 2006 11:23 pm
mendelmax pisze:michals, grzałka jest pod kolektorami wydechowymi, patrząc z przodu po prawej stronie na wysokości mniej więcej pierwszego cylindra. U mnie nie da się jej zobaczyć, bo różne pierdoły zawadzają, ale nie wiem jak we wranglu.
Dzieki mendelmax, jutro zabieram sie na poszukiwanie zaginionej wtyczki
Only at ...
Jeep.Org.PL
LAREDO
Post autor: LAREDO » sob sty 28, 2006 12:21 pm
Słyszałem kilka dni temu wypowiedź jakiegoś komendanta ze straży pożarnej że w ich województwie z powodu niskich temperatur spaliło się 207 samochodów z czego większość miała więcej niż 8 lat. W większości przypadków powodem było pozostawieie WŁĄCZONEJ farelki w celu dogrzania silnika który nie chciał odpalić. Szczególną uwagę kazał zwrócić na fakt że nie należy rozpalać ogniska pod samochodem jak pewien pan,,,, można za bardzo go rozgrzać :lol:
szykuje się ponownie na 4x4 ale nie wiem na co :)
GSM 695 659 000
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob sty 28, 2006 12:29 pm
Bo niestety, ale cokolwiek się robi, trzeba przy tym myśleć... a w naszym kraju z tym krucho...
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » ndz sty 29, 2006 12:47 am
Ostatnio oglądałem allegro pod hasłem webasto oferwane jest tam ponoc oryginalne urzadzenie zdemontoane z pepa :o było zamontowane w okolicy przekładni kierowniczej ,fajna zabawka. Czy ktoś ma takie ustrojstwo w XJ a jeśli tak to gdzie jest umieszczone ??
Radek666
Post autor: Radek666 » pn sty 30, 2006 2:24 pm
Radek zwany TReneR
SiMarco
Post autor: SiMarco » pn sty 30, 2006 2:31 pm
A sprecyzuj @Radek666 zwykłe Webasto Top? Znaczy, że co? Będzie banglać?
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
Radek666
Post autor: Radek666 » pn sty 30, 2006 2:33 pm
SiMarco pisze:A sprecyzuj @Radek666 zwyk³e Webasto Top? Znaczy, ¿e co? Bêdzie banglaæ?
No bedzie - ja takie mialem zamontowane - nie jest to "oryginalne" ogrzewanie ale domontowane.
Znajdziesz taniej na allegro...
ps. na zdjeciu tylko nie widze timera/ sterownika na pilota :)3, jest zato pompka wody :)2
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
