Wentylator
lysy123
Wentylator
Post autor: lysy123 » pt lut 10, 2006 3:45 pm
Wentylator elektryczny chłodnicy włancza się gdzieś po 3 minutach czy tak powinno być czy nie???Dzięki:)
Radek666
Re: Wentylator
Post autor: Radek666 » pt lut 10, 2006 4:08 pm
lysy123 pisze:Wentylator elektryczny ch³odnicy w³ancza siê gdzie¶ po 3 minutach czy tak powinno byæ czy nie???Dziêki:)
Po trzech minutach od czego? To jest wentylator dodatkowy (glowny na wisko?)
Radek zwany TReneR
malin
Post autor: malin » pt lut 10, 2006 4:09 pm
Powinno być WŁĄCZA :o
JEEP Cherokee 4.0/gaz '95 ZIELONY :)
HAGGLUND BV 206, gąsienica 4x4 1985, Silnik Ford V6 2,9.
malin
Post autor: malin » pt lut 10, 2006 4:11 pm
A nie masz przypadkiem włączonej klimy (nawiewu na szybę). Wiatrak mniej więcej po tym czasie się przy klimie o tej porze roku włącza.
lysy123
Post autor: lysy123 » pt lut 10, 2006 4:26 pm
Nie na wisko tylko ten dodatkowy ten po lewej stronie:)
lysy123
Post autor: lysy123 » pt lut 10, 2006 4:29 pm
Raz łapie temperature 90 stopni po przejechaniu 14km a raz po 5 min i nie wiem co jest grane może to termostat?? A wiecie jak dostać sie do silniczka tylnej wycieraczki żeby nie spierdzielić tapicerki???
Radek666
Post autor: Radek666 » pt lut 10, 2006 4:34 pm
No wyglada jakby sie termostat wieszal.
A elektryk sie wlacza tylko jak klima chodzi (takze nawiew na szybe) lub temperatura cieczy przekroczy ~104 stopnie (o ile pamietam).
Radek zwany TReneR
dziki88
silnik wycieraczek
Post autor: dziki88 » pt lut 10, 2006 4:47 pm
Delikatnie musisz podwadzić taoicerkę , tapicerka jest zamocowana na spinkach ,jak to zrobisz z wyczuciem to nie urwiesz ani jednej(uwaga spinki są też na środku)ja jakpierwszy raz zdejmowałem to urwałem jedną.POWODZENIA
kawalczewskip
Post autor: kawalczewskip » pt lut 10, 2006 5:27 pm
Z tą tapicerką tak nie stety jest. Ale jak się to zrobi s wyczuciem, to sie spinke nie pourywa.
już bez PEEPa (zobaczymy jak długo),
została saperka, ................... i trochę innych szpejów
dziki88
Post autor: dziki88 » pt lut 10, 2006 5:30 pm
Ja urwałem jedną więc żywot spinek w twoich rękach.
lysy123
Post autor: lysy123 » pt lut 10, 2006 6:31 pm
Dzieki:)
Wróć do „Jeep”
