Wentylator
: pt lut 10, 2006 3:45 pm
autor: lysy123
Wentylator elektryczny chłodnicy włancza się gdzieś po 3 minutach czy tak powinno być czy nie???Dzięki:)
Re: Wentylator
: pt lut 10, 2006 4:08 pm
autor: Radek666
lysy123 pisze:Wentylator elektryczny ch³odnicy w³ancza siê gdzie¶ po 3 minutach czy tak powinno byæ czy nie???Dziêki:)
Po trzech minutach od czego? To jest wentylator dodatkowy (glowny na wisko?)
: pt lut 10, 2006 4:09 pm
autor: malin
Powinno być WŁĄCZA :o
: pt lut 10, 2006 4:11 pm
autor: malin
A nie masz przypadkiem włączonej klimy (nawiewu na szybę). Wiatrak mniej więcej po tym czasie się przy klimie o tej porze roku włącza.
: pt lut 10, 2006 4:26 pm
autor: lysy123
Nie na wisko tylko ten dodatkowy ten po lewej stronie:)
: pt lut 10, 2006 4:29 pm
autor: lysy123
Raz łapie temperature 90 stopni po przejechaniu 14km a raz po 5 min i nie wiem co jest grane może to termostat?? A wiecie jak dostać sie do silniczka tylnej wycieraczki żeby nie spierdzielić tapicerki???
: pt lut 10, 2006 4:34 pm
autor: Radek666
No wyglada jakby sie termostat wieszal.
A elektryk sie wlacza tylko jak klima chodzi (takze nawiew na szybe) lub temperatura cieczy przekroczy ~104 stopnie (o ile pamietam).
silnik wycieraczek
: pt lut 10, 2006 4:47 pm
autor: dziki88
Delikatnie musisz podwadzić taoicerkę , tapicerka jest zamocowana na spinkach ,jak to zrobisz z wyczuciem to nie urwiesz ani jednej(uwaga spinki są też na środku)ja jakpierwszy raz zdejmowałem to urwałem jedną.POWODZENIA
: pt lut 10, 2006 5:27 pm
autor: kawalczewskip
Z tą tapicerką tak nie stety jest. Ale jak się to zrobi s wyczuciem, to sie spinke nie pourywa.
: pt lut 10, 2006 5:30 pm
autor: dziki88
Ja urwałem jedną więc żywot spinek w twoich rękach.
: pt lut 10, 2006 6:31 pm
autor: lysy123
Dzieki:)
