Adamek
Post
autor: Adamek » wt lut 21, 2006 11:03 am
Czy ktos zakładał silniczek 5.2 V8 do cziroka
Do skrzyni pasi bezproblemu
I co jeszcze trzeba zmotać.
Post
autor: Eskapada » wt lut 21, 2006 11:08 am
Adamek pisze:I co jeszcze trzeba zmotać.
rame i mosty od GR
Dżip z lebiodką
Drako
Post
autor: Drako » wt lut 21, 2006 11:08 am
wg mnie silnik to najlepsza rzecz jaka spotkala cherokieego , wiec po co robic bezsensowna zmote.
lepiej kase i czas wladowac w zmocnienie zawiecha.
A jak masz pusta komore to najlepiej kupic jakas 4,0 i nie kombinowac.
Adamek
Post
autor: Adamek » wt lut 21, 2006 11:21 am
Eskapada pisze:Adamek pisze:I co jeszcze trzeba zmotać.
rame i mosty od GR
W takim przypadku to rozwazałem, zakup parcha gr krótkiego i tam zapodac mu silnik 4.0 lub 5.2 z automatem.
Adamek
Post
autor: Adamek » wt lut 21, 2006 11:24 am
@Drako, zmot jest wiele, wiele bezsensownych, ale jak juz komuś padnie coś na łeb to i tak będzie motał a jak jeszcze wyjdzie z tego całkiem fajna zmota i robiąca dobrze to dopiero wtedy jest satysfakcja
misman
Post
autor: misman » wt lut 21, 2006 6:05 pm
Adamek pisze:
Ciekawe, jakby to jeździło... Próbował ktoś ? Bo napęd to rzeczywiście w jeepach wzorcowy, czego niestety się o mostach nie da powiedzieć
kejtar
Post
autor: kejtar » wt lut 21, 2006 6:08 pm
misman pisze:Adamek pisze:
zalezy ktore mosty.... ja jestem bardzo zadowolony z moich
97XJ Sport podniesiony o ~5.5" z 33" BFG AT's, z wieloma innymi modyfikacjami.
Husaria 4x4
Adamek
Post
autor: Adamek » wt lut 21, 2006 7:52 pm
kejtar pisze:
Twoje tutaj są trudno dostępne, a z parcha kupujesz bez problemu.
kejtar
Post
autor: kejtar » śr lut 22, 2006 6:54 am
Adamek pisze:kejtar pisze:
Czyli problem niekoniecznie jest z mostami tylko z lokalizacja a to jest roznica
Husaria 4x4
moomoojeep
Post
autor: moomoojeep » czw lut 23, 2006 6:14 am
Adamek pisze:Czy ktos zakładał silniczek 5.2 V8 do cziroka
To juz chyba lepiej powiekszyc 4.0L do 4.6L albo 4.7 tzw. stroker. Dobrze zrobiony to okolo 300KM da. Tyllko czy to w Polsce ktos robi? Tutaj to nawet za przyzwoite pieniadze mozna kupic i nie trzeba sie martwic o kable, kabelki, wtyczki, pierdulki, komputery i szmery bajery. Przykrecasz i jedziesz. Ewentualnie zaczynasz martwic sie o pozostala czesc ukladu napedowego. Entliczek, pentliczek: czy jak dodam mocno gazu to Dana 35 przezyje
Marne szanse.
Voytek
W teren: 79 Jeep CJ-7: 4.5", 33"SS
Na codzien: 99 Cool 4x4 Cherokee XJ: 2.5"
www.run4x4fun.com
Adamek
Post
autor: Adamek » czw lut 23, 2006 8:47 am
moomoojeep pisze:Adamek pisze:Czy ktos zakładał silniczek 5.2 V8 do cziroka
Marne szanse.
A masz jakieś artykuły na ten temat, może jakaś stronka.
Radek666
Post
autor: Radek666 » czw lut 23, 2006 9:01 am
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
Adamek
Post
autor: Adamek » czw lut 23, 2006 9:02 am
No fakt , to takie proste
moomoojeep
Post
autor: moomoojeep » czw lut 23, 2006 8:53 pm
Tu masz link:
http://www.jpmagazine.com/techarticles/ ... index.html
Z tymi 300KM to przesadzilem no ale 268KM to ma.
Przykrecasz i hajda. A z V-8 to nowe mocowanie silnika, chlodnica, jak zamontowac wiatrak, czy skrzynia bedzie pasowac, skad kolektor wydechowy? Itd itp.
A jak 268 kucy za malo no to sprezarke mechaniczna na to i pewnie z 350KM bedziesz mial:-)
Voytek
www.run4x4fun.com
Adamek
Post
autor: Adamek » czw lut 23, 2006 9:55 pm
Nie no, te 265 wystarczy
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw lut 23, 2006 10:43 pm
Nie wiem,czy ktoś to motał ale obawiałbym sie problemów z kształtem komory silnikowej
Może też z wyprowadzeniem ukł kierowniczego?
Stroker to lepszy pomysł,tylko że to pewnie wyglada tak:4.0 padł,albo go w ogóle nie ma,a ten v8 gdzieś leży za tanie piniadze.
Szedłbym raczej w stronę 6cyl rzedówki z bejcy,albo mesia
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
misman
Post
autor: misman » pt lut 24, 2006 2:14 am
Adamek pisze:Nie no, te 265 wystarczy
Ale przy jakich obrotach... Ja nawet przy bucie w podłodze rzadko kiedy przekraczam 3 tys obrotów
A prędkość podróżną mam w okolicach 1900 obrotów max - wtedy to pod jakieś 120 km/h podchodzi, co wydaje się być barierą rozsądku dla pojazdu o aerodynamice kuchennego kredensu, na 31'' MT'kach
Zwłaszcza po naszych dziurach, umownie nazywanych "drogami"
Adamek
Post
autor: Adamek » pt lut 24, 2006 10:29 am
Wózek miałby robić tylko w terenie, więc dobrze by było co by od dołu osiągał te 265 koników
I pytanie do @Kejtara, do butów 35" jakie mosty wytrzymaja z tak podrasowanym silniczkiem, dana ile
kejtar
Post
autor: kejtar » sob lut 25, 2006 2:20 am
Adamek pisze:Wózek miałby robić tylko w terenie, więc dobrze by było co by od dołu osiągał te 265 koników
To wszystko zalezy od terenu, wagi prawej stopy i szczescia
Jesli bedziesz mial z przodu Dana 30 z lepszymi poloskami i krzyzakami to bedzie to w porzadku.
Z tylu D44 lub 8.25 z wielowpustem 29.
Oczywiscie najlepiej jesli by byly poloski ze stopu
ale to to jest minimum! (no i oczywiscie niegdy nie ma zadnych gwarancji ze cos sie nie zlamie
Husaria 4x4
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob lut 25, 2006 8:42 am
Adamek
Post
autor: Adamek » sob lut 25, 2006 8:43 am
Słyszałem coś ostatnio o jakiś zajebistych mostach z jakiegoś forda zakładanych do kredensów, niewiecie co to dokładnie jest
Po zamontowaniu podobno można zapomnieć o problemie jakim są awarie na dużych butach.
Adamek
Post
autor: Adamek » sob lut 25, 2006 9:07 am
kejtar pisze:
Teren każdy bez wyjątków, a stopa jebucko ciężka, hmmm, co do szczęścia to nie wiem
Post
autor: Eskapada » sob lut 25, 2006 9:31 am
Adamek pisze:Słyszałem coś ostatnio o jakiś zajebistych mostach z jakiegoś forda zakładanych do kredensów, niewiecie co to dokładnie jest
moze ten
Dżip z lebiodką
Adamek
Post
autor: Adamek » sob lut 25, 2006 9:37 am
Czy ty @Eskapada prowokujesz
Post
autor: Eskapada » sob lut 25, 2006 9:53 am
Adamek pisze:Czy ty @Eskapada prowokujesz
eee coś Ty stram sie pomóc zrobic pomnik wszak na tym zdjęciu są jak nic 38 - 42 calowe opony
Dżip z lebiodką
