wyciszenie plandeki w YJ
- roadking
Pam krótkie pytanie - jak jadę moim YJ powyżej 100 to strasznie gwieżdze mi na styku plandeka - zama przedniej szyby - jak przykładam rękę to nie czuję aby specjalnie była tam jakaś nierówność lub nieszczelność - to raczej staki świst wynikający z nierówności lub nie idealnego przylegania plandeki w listwie - czy ktoś może przerabiał ten temat jak wyciszyć ten hałas (np wciskając tam dodatkowo jakąś gumkę albo co innego ?)
SL
SL
http://ROADKING.pl - Wrocław
Jeep Wrangler YJ'87 4,0L+Body Lilft 2"
- roadking
Kłopot w tym że to wyglada na w miarę szczelne połączenie - ten świst prawdopodobnie spowodowany jest załamaniem wiatru na krawędzi plandeki nad szybą - jeneralnie można z tym jeździć ale z drugiej strony czemu nie pokombinować .
Miałem stary dach i gwizdało.Latem założyłem nowy-i to samo,powyżej 100 km/h świszcze i trzepocze materiał.
Do Wranglera tek jak do motocykla -
TRZA BYĆ TWARDYM -A NIE MIĘTKIM!
Komfort -nie ma.
Bagażnik- nie ma
Zużycie paliwa-lepiej nie pisać.
Cicho w środku-zapomnij.
Jak chcemy jezdzić legendą-trzeba cierpieć.
Komfort -nie ma.
Bagażnik- nie ma
Kapiszon
Jak ktoś cierpi zawsze może sprzedać.
W stanach sprzedawane są softtopy które mają być podobno tak ciche jak twardy dach:
http://www.quadratec.com/cgi-bin/sgdyna ... 2814185264
a wykonane są z materiału wielowarstwowego:
http://img134.imageshack.us/img134/8669 ... ram1fr.gif
Hmmm, u mnie powyzej 100 cala szmata napieprza jak nie przymierzajac plandeka w Zuku, poza tym np przy boczny wietrze 'klapie' nadstawka w drzwiach po zawietrznej, ale myslalem ze to norma
Glosniej radio i pelna radosc ze sie rozbujal do takiej predkosci
Rozwiazeniem moze byc jezdzenie bez dachu, plandeka wtedy w ogole nie halasuje, ale nie dalem rady jechac >110
Musze kiedys jeszcze sprawdzic ile da sie jechac z polozona szyba
A a propos tych soft topow cichych jak hard top, to u mnie np. jak sie zalozy hard top to strasznie wydech halasuje i tylny most wyje, a powyzej 2500rpm i tak jest huk, chyba buda w jakis rezonans wpda
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
- roadking
No to widze że generalnie wszyscy macie te same odczucia - mnie generalnie z tą głośna plandeką dobrze się jeździ ale że nie brykałem do tej pory innym wranglerem, ciekawy byłem waszej opini - nie wiem jak bedzie bez plandeki i bez szyby bo kupiłem go 3 miechy temu ale jako motocyklista nie sądzę aby wiatr mi przeszkadzał.
A mam do was inne pytanie - jak zdjąłem plandekę to teoretycznie powinienem przykręcić dwa łączniki rurowe pomiędzy ramą szyby a tylną klatką - pytanie czy jest to zabezpieczenie w razie wypadku czy może po prostu podpierają one szybę aby przy większym spidzie się nie położyła na kierowcę????
Co do predkości to zauważyłem że robi się głośno powyżej 80 km ale już powyżej 120km/h nie ma większego znaczenia .... ciekawe czy ktoś wycisnął z wranglera maxa czyli koło 170km.
Jazda bez dachu w ubiegłym roku zakończyła się dosyć nieciekawie.
Stary dach zostawiłem u tapicera na wzór do uszycia nowego.
Ramkę szyby odkręciłem.i dałem do warsztatu żeby wymienili uszczelkę szyby (lała mi się z uszczelki woda do środka).
Drzwi zostały w garażu.
Postanowiłem sprawdzić jak to jest jechać takim "golasem"
Najpierw był mandat za-----brak przedniej szyby i wycieraczek!
Póżniej nastąpiło najgorsze -jazda 20 kilometrów w burzy do domu.
Normalny koszmar. Od 30 lat jezdże motocyklami i czegoś takiego nie przeżyłem.
Po kilku dniach stopniowo zaczołem tracić słuch.
Na prawie miesiąc wylądowałem w szpitalu.
Zdrowie powróciło !
Wranglera nie sprzedałem!
Zdrowie powróciło !
Kapiszon
- roadking
No właśnie - położona szyba (jeżeli auto daje taka możliwość) nie powinna być wykroczeniem - podczas deszczu się ją stawia i włącza wycieraczki.
Poza tym nadal nikt nie napisał czy moge jeździć bez obaw gdy szyba nie jest podparta dwoma rurkami do klatki styłu - chodzi tu o ewentualne odkształcenia na mocowaniach od naporu wiatru....
Mysle ze nie ma paniki, w CJtach jest prawie takie samo mocowanie ramki a z tego co wiem oryginalnie rurek nie ma i nic sie nie dzieje. Teoretycznie te rurki troche zabezpieczaja przy dzwonie chyba tylko.roadking pisze:czy moge jeździć bez obaw gdy szyba nie jest podparta dwoma rurkami do klatki
- roadking
NIEKOMPLETNY
A czy ktoś dysponuje paragrafem Prawa drogowego gdzie pisze które elementy powodują że ich brak oznacza niekompletność pojazu
Jestem pewien że nie, a wszystko zależy od tego czy policjant jest palantem z krótkim czy może normalnym człowiekiem.
Ja w każdym razie nie przyjął bym mandatu, a w sądzie grockim zarządał konkretnego paragrafu.
- roadking
Przeszukałem treść Prawa o Ruchu Drogowym - nie ma tam słowa o kompletności ani słowa o drzwiach lub ich braku. Ale może ktoś znajdzie coś gdzieś indziej.
- stebel
Bez problemu nawet z moimi 35 calowymi kolami. I to wedlug gpsu!!!!!roadking pisze: ciekawe czy ktoś wycisnął z wranglera maxa czyli koło 170km.
Co do dachu...ja mam hardtopa ale cale lato smigam bez dachu i drzwi...czasami zdarzy sie jakis deszczyk i wtedy uwielbiam miny kierowcow stojacych obok na swiatlach.
Si vis pacem para bellum.
- roadking
Ja bym skomentowal to tak że po to zawiasy sa otwarte aby można było zdjąć dzwi tak jak się to robi z dachem, czyli zdjecie jednego i drugiego nie wymaga narzędzi - robi sie to w kilkanaście sekung palcami.
Jeżeli by to do tego łosia nie dotarło to nie przyjąłbym mandatu i poszedł z tematem do sądu grockiego (a tam pewne umożenie)
- roadking
Wyciszyłem tę płachtę - powodem hałasu była szczelina która jest pomiedzy krawędzią plandeki a krawędzią ramki szyby - to nie jest nieszczelność - po prostu jest tam taka bruzdka - na całej długości wcisnąłem 1,5 metra przewodu elektrycznego o średnicy ok. 3-4 mm, w ogóle go nie widać, wciska go się palcem - trzyma się OK i eliminuje całkowicie świergotroadking pisze:No to widze że generalnie wszyscy macie te same odczucia - mnie generalnie z tą głośna plandeką dobrze się jeździ ale że nie brykałem do tej pory innym wranglerem, ciekawy byłem waszej opini - nie wiem jak bedzie bez plandeki i bez szyby bo kupiłem go 3 miechy temu ale jako motocyklista nie sądzę aby wiatr mi przeszkadzał.
Teraz zostało mi sie jeszcze uporać z łopoczącymi o stalarz bocznymi szybkami
