piloty do WJ nagle przestaly dzialac
darekd
Post autor: darekd » śr mar 01, 2006 7:13 am
witam,
bez zadnych ostrzezen, oba
nawet zmienilem baterie - oczywiscie nie pomoglo
wiec zakladam, ze piloty sa ok
czyli cos innego sie sp*^&%
mial ktos podobny przypadek ?
Darek
darekd
Jeep Grand Cherokee Laredo 2001
Jeepomaniac
Post autor: Jeepomaniac » śr mar 01, 2006 9:25 am
sprawdziles bezpiecznik?
w przednich drzwiach (chyba kierowcy) z tego co pamietam jest nadajnik (antena). Moze tam cos sie sp.... ?
Musze powiedziec, ze 2x terz nie moglem otworzyc drzwi pilotem. Walczylem kilka minut zanim zadzialal. Nawet jak stalem bezposrednio przy samochodzie. Normalnie moj (r.b. 2004) otwiera z ok. 20-30 metrow. Wiem, ze wczesniejsze roczniki mialy problem z sygnalem i pilot dzialal tylko z bliskiej odleglosci. Problem tkwil wlasnie w tej antenie.
PS: 2x ten problem mialem tylko u tesciow na jurze. Moze mnie Jura (lub tesiowie) nie lubia :D :D
WG 2004 , 2.7CRD Overland in black
darekd
Post autor: darekd » śr mar 01, 2006 10:51 am
naprawilo sie SAMO
juz wszystko dziala normalnie, oczywiscie w 2 pilotach
moze nie mial ochoty na jazde ? ;)
darekd
welminski
Post autor: welminski » śr mar 01, 2006 12:49 pm
Czasami jakieś kable wysokiego napięcia i inne ustrojstwa na drodze zakłócają działanie pilotów.
W Kraku jest taki jeden sklep gdzie kable są nisko i lepiej tam zamykać auto z kluczyka (sam się męczyłem z 20 minut nim zaskoczyło, a wiele razy sam widziałem jak ludzie się męczyli żeby wyłączyć alarm, często kończy się na przepychaniu samochodu).
Trooper. Isuzu Trooper.
edox
Post autor: edox » ndz mar 05, 2006 6:11 pm
mialem podobny problem :cry: tyle ze moje piloty przestaly dzialac jak zmienilem baterie :evil: pomoglo czyszczynie plytek pilota :)2
WJ 2,7 CRD Yokohama G012 A/T
darekd
Post autor: darekd » śr mar 15, 2006 1:45 pm
znowu nie dziala w tym samym miejscu
kilkaset metrow dalej bez problemu
macie jakies pomysly ?
Darek
darekd
wiklos
Post autor: wiklos » śr mar 15, 2006 1:49 pm
Mialem identyczne objawy. Podejrzewam obecnosc jakis silnych pol magnetycznych z uzadzen telekomunikacyjnych. Dzieje sie to w kilku miejscach gdzie parkuje i jest to zjawisko powtazalne.
darekd
Post autor: darekd » śr mar 15, 2006 3:19 pm
miejsce o ktorym mowa jest pod moja firma
parkuje tam od kupna auta czyli od kilku miesiecy
problem pojawil sie 2 razy
chyba przestane go pod firma zamykac
na szczescie dzis nie chcial sie zamknac
poprzednio byl wiekszy problem ;)
Darek
darekd
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » czw mar 16, 2006 5:54 pm
HAHAHAHAHAHA bo jeep to z gówna jest:D
Mieliśmy to samo w grandzie rocznik 2003/4. Cłopaki w serwisie kombinowali z przedłużaniem anteny, kombinowlai z nową centralką alarmu, kombinowali ze wszystkim co sie da...Efekt tego taki ze auto nie reagowało na pilota(losowo), samo sie zamekało( w górach tacie się zamknął złom jeden i wycieraczka tylna zapie,rdzielała jak szalona :) ) wyło bez powodu, komputer pokłądowy wariował- mozna było regulować fotele pdoczas jazdy autem i nie pokazywało otwarych drzwi...
W końcu wywalili ten alarm i zamontowali jakis niefabryczny, od tamtej pory jak ręką odjął
pozdrawiam i życzę wytrwałości
tomek
(podobno lepiej jest sprzedać od razu bo po 3 latach traci 60%warotści :D )
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
Jeepomaniac
Post autor: Jeepomaniac » pt mar 17, 2006 3:08 pm
Jeszcze lepiej kupic 3 letni. :D
Ja wzialem rocznego, 35% taniej i mam jeszcze fabryczna gwarancje !
(na razie wszystko dziala jak potrzeba :D , oby tak dalej)
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » sob mar 18, 2006 2:02 am
a kto by tam sie w badziew pchał:) nigdy więcej takiego gó.wna :)
zapomniałęm dodać ze popękały siedzenia kierowcy i pasarzera ( do spawania) i wygiął się przedni most :D. Auto służy na dojazdy do pracy i śmiga głównie po mieście i trasach :)
życie...
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
Wróć do „Jeep”
