Praca Turbiny w 2.1 TD
globtroter14
Post autor: globtroter14 » pt mar 03, 2006 3:58 pm
Mam pytanie do posiadaczy jeepków z silnikami 2.1 Td. Od jakich obrotów zaczyna u Was kręcić Turbina i jakie maksymalne parametry osiąga na "wskazówce". I czy Przy pracy jest słyszalna w Srodku !!!!
Cherokee 2.1 TD (stary ale jary)
waltz
Post autor: waltz » pt mar 03, 2006 5:33 pm
Słyszalna jest lekko. Rozpędza się trochę dalej niż do pionowego ustawienia wskazówki - wartości obrotów silnika i turbiny w tej chwili nie pamiętam, ale w niedziele Ci mogę napisać (jak wytargam go wreszcie z garażu :) )
globtroter14
Post autor: globtroter14 » pt mar 03, 2006 5:46 pm
był bym bardzo wdzięczny !!!
intruz
Post autor: intruz » pt mar 03, 2006 6:16 pm
U mnie turbina byla lekko slyszalna, a zaczynala pracowac od 1800obr/min az do 4000 ( obroty maksymalnej mocy). Wskazowka turbiny absolutnie nie moze osiagac czerwonego pola na wskazniku! Grozi to awaria!
danielpoz
Post autor: danielpoz » pt mar 03, 2006 6:40 pm
turbina pracuje od 0 obrotow do max obrotow silnika
nic sie nie zalcza i nie wylacza
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
golony
Post autor: golony » pt mar 03, 2006 6:55 pm
danielpoz pisze:turbina pracuje od 0 obrotow do max obrotow silnika
:)2 no moze nie od 0 tylko od 800obr/min bo turbina napedzana jest przeciez przez wydostajace sie z silnika spaliny im wieksze obroty silnika tym szybciej sie kreci turbina i wiecej powietrza dobija
płaski
Post autor: płaski » pt mar 03, 2006 9:26 pm
Chodzi ci oto- jakie ciśnienie daje turbina bo pracuje cały czas,proporcjonalnie do obrotów silnika.Zdaje się że 0,7 bara ale nie jestem pewien.Świst jest normą dla silnika TD.W czym tkwi problem? :o
Stalker
Post autor: Stalker » pt mar 03, 2006 10:31 pm
Pracuje oczywiście razem z silnikiem, jest minimalnie slyszalna, sprawna osiaga na wskazniku okolo 8-9 , zakladajac ze od 10 zaczyna sie czerwone pole. Do ok 1500 obr cisnienie z turbiny bedzie ledwo widoczne na wskazniku , powyzej tego bedzie rosnac przy 2300 osiaga chyba optimum , rosnie jeszcze troche do ok 3000 obr.
To jest turbina z tzw "dziurą" czyli efekt jej działania jest odczuwalny dopiero przy osiagnieciu odpowiednich obrotow.
zaczynajcie ! ...czas dokończy :)
XJ '92 2,1TDi
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob mar 04, 2006 1:59 am
Golony-myslisz ze jak wolne beda mialy np. 400 to sie nie bedzie krecic suszara? :wink:
Stalker-dziura to moze jest w turbobenzynach a wlasciwie w bylej B-grupie a diesle poprostu maja taka charakterystyke i kropka
chyba ze mowimy o tzw "lagu "ale to tez raczej nie w tych ropniakach :wink:
Stalker
Post autor: Stalker » sob mar 04, 2006 8:51 am
Nie, mówie o tym ,ze te turbiny w zakresach obrotow do 1500 daja tak male cisnienie ze efekt ich dzialania jest zaden i dlatego mowi sie o turbinach z tzw "dziura" po prostu zaczynaja doladowywac w zakresie wyzszych obrotow. Nowe turbosprezarki maja taka konstrukcje wentylatora o dwuprzeplywowej charakterystyce,ze ich dzialanie zaczyna sie od kilkuset obrotow i w calym zakresie pracy silnika efekt ich dzialania jest zauwazalny.
Np nowe turbiny do silnika diesla z volkswagena tuarega potrafia dac odpowiedni sprez juz od okolo 200 obrotow silnika, inna konstrukcja wirnika i ksztalt lopatek.
XJ '92 2,1TDi
elita
Post autor: elita » sob mar 04, 2006 8:51 am
to w 2.1TD jest obrotomierz turbiny? u mnie w 2.5TD nie dali skompiradła :)
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob mar 04, 2006 8:55 am
od polowy lat 90tych w VAGach stosuje sie zmienna geometrie ktora to wlasnie pomaga turbince "wkrecic" sie zdecydowanie szybciej
globtroter14
Post autor: globtroter14 » pn mar 06, 2006 4:37 pm
Właśnie u mnie max. wykręca jakieś 6 na wsażniku i ni huhu więcej !!!!
Chyba że filtr powietrza "się" z lekka przytkał !!
golony
Post autor: golony » wt mar 07, 2006 9:22 am
danielpoz pisze:Golony-myslisz ze jak wolne beda mialy np. 400 to sie nie bedzie krecic suszara? :wink:
tak chodzilo mi raczej o to ze nie od 0 tylko od obrotow biegu jalowego a ze ja mam benzyne a nie diesla to zapomnialem ze tam obroty sie od 400 zaczynaja :oops:
waltz
Post autor: waltz » śr mar 08, 2006 10:26 am
No wreszcie wyciągnąłem syfa z garażu i mogę Ci napisąć, że ok 5-7 to jest u mnie maks, co wyciąga.
JACEK 1
Post autor: JACEK 1 » śr mar 08, 2006 7:29 pm
u mnie to samo 5- 8 , zaczyna tłoczyć przy 1700-1800 obrotów :lol:
Jacek XJ 2,1 TD 92r.
globtroter14
Post autor: globtroter14 » pt mar 10, 2006 5:11 pm
Dzięki piękne !!!
To chyba jest OK
Wróć do „Jeep”
