WJ wymiana żarówki
bodek1
WJ wymiana żarówki
Post autor: bodek1 » sob mar 18, 2006 12:25 am
Padła na mijania. Próbowałem jakoś się doniej dostać , ale nie bardzo wiem w jaki sposób . Pewnie ktoś wymieniał żarówkę w reflektorze wj-ta więc proszę o pomoc.
UAZ 5,9 V8 - rodzony w bólach - niestety SPRZEDANY
Bartek 4.7
Post autor: Bartek 4.7 » sob mar 18, 2006 6:48 pm
Jedź do serwisu, serio
Jeepomaniac
Post autor: Jeepomaniac » sob mar 18, 2006 7:42 pm
niestety trzeba wyjac caly reflektor... :(
(hamerykanska technika)
Na stronie wjjeeps.com jest dokladny opis tej procedury.
http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm
WG 2004 , 2.7CRD Overland in black
bodek1
Post autor: bodek1 » ndz mar 19, 2006 9:21 am
Dzięki ! Już sobie poradziłem! Trzeba odkręcić bolec/ klucz nr 7 / i np. śrubowkrętem wypcznąć lampe . Jest na trzech bolcach . Problem jest inny! Żarówka! HB4 51W , ale z PROSTYM wejściem na kostkę! Do kupienia tylko w serwisie!!! Cholerne amerykany!
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz mar 19, 2006 9:31 am
widzialem tez na allegro te zarowki ale to pewnie nie wiele zmienia jesli chodzi o czas z tym ze cena moze byc bardziej normalna
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
slaw4700
Post autor: slaw4700 » ndz mar 19, 2006 3:45 pm
ostatnio wymieniałem z lewej strony i nie wyjmowałem lampy tylko filtr powietrza i cała operacja trwa 30min. A z żarówkami jest tak jak mówisz potrzeba nie HB4 ale HB4A nie do kupienia w zamienniku (TYLKO serwis koszt 60zł 40gr !!!)
JEEPEK GRAND CHEROKEE LIMITED
bodek1
Post autor: bodek1 » ndz mar 19, 2006 7:03 pm
slaw4700 pisze:ostatnio wymieniałem z lewej strony i nie wyjmowałem lampy tylko filtr powietrza i cała operacja trwa 30min. A z żarówkami jest tak jak mówisz potrzeba nie HB4 ale HB4A nie do kupienia w zamienniku (TYLKO serwis koszt 60zł 40gr !!!)
Prawda! Tylko serwis . Nastepnym razem jak będziesz chciał wymienić zarówkę zrób to co napisałem powyżej! Odkręć bolec- jest na klucz 7 i długim śrubowkrętem , opierając np. o plastik do którego lampa jest mocowana , po prostu wypchnij całą lampę . Jest na trzech zaczepach zatrzaskowych . Tylko trzeba uważać bo można urwać zaczep - szczególnie środkowy . Czas wymiany żarówki 3-5 minut ! Przy okazji serdeczne podziękowania dla Michała Piontke z Gdyni - naprawy samochodów Jeep - Chrysler . Spora wiedza i duża życzliwość! Pzdr.
yankes
Post autor: yankes » ndz mar 19, 2006 10:28 pm
E tam moze niekoniecznie tylko w serwisie - ja wszelkie nietypowe zarowki kupuje u Wojnarowskich
www.wojnarowscy.com.pl
chociaz szukajac 9006xs czy hb4a nie widze zeby mieli w katalogu online ...ale zawsze mozna odpytac - jak sie chwala maja podobno milion zarowek na polce wiec i taka pewnie moga szybko sciagnac ... i powinno byc taniej niz serwis.
yankes
Post autor: yankes » pn mar 20, 2006 12:11 am
tak sobie czytalem jeszcze inne fora jeepowe w zwiazku z moim problemem z elektryka i na jednym znalazlem, ze WJ w reflektorze ma standardowo SYLVANIA 9007, czyli HB5 / P29T ktora wyglada tak...
bodek1
Post autor: bodek1 » pn mar 20, 2006 7:16 am
yankes pisze:tak sobie czytalem jeszcze inne fora jeepowe w zwiazku z moim problemem z elektryka i na jednym znalazlem, ze WJ w reflektorze ma standardowo SYLVANIA 9007, czyli HB5 / P29T ktora wyglada tak...
Owszem wygląda tak , ale na mijania jest to HB4A , a na drogowe HB3A . Różnica w kostce - jeden albo dwa rowki .
Radek666
Post autor: Radek666 » pn mar 20, 2006 8:18 am
Pilniczkiem, pilniczkiem ..... ;-)
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
