Jak niektorzy zapewne juz wiedza mam maly problem z elektryka w swojej kolumbrynie. Sciagnalem juz praktycznie cala serwisowke dostepna do jeepow, przekopalem sie prze te ponad 5tys str. ale jest maly problem - wszystko jest do benzyniakow a do europejskiej wersji ZJta z silnikiem 2.5 TD praktycznie nic, a wyglada ze troszke sie jednak elektryka rozni.
Udalo mi sie wlasnie zlokalizowac przekaznik rozruchowy, ktory idzie pod styk uruchamiajacy rozrusznik.
T.j. powinno byc chyba tak jak w kazdym samochodzie, tj. z klemy (+) akumulatora idzie kabel bezposrednio pod (+) rozrusznika a drugi kabel idzie przez przekaznik pod styk rozruchu, ktory elektromagnesem zalacza bendix i styk, ktory zaczyna krecic rozrusznikiem. chcac sprawdzic ten obwod wypialem przekaznik i zmostkowalem kabelkami styki tak zeby calkowicie obejsc stacyjke - napiecie jest- przy mostkowaniu iskrzy, ale rozrusznik nawet nie zagada - nawet nie slychac zeby w jakikolwiek sposob zareagowal elektromagnes w rozruszniku.
wczolgalem sie wiec pod spod ale tam Go..o widac - wogole zastanawia mnie jak by trzeba bylo wyciagnac rozrusznik to jak sie do tego zabrac...chyba nie trzeba wyjmowac calego silnika?...chociaz tu nie widze zadnego dostepu - nawet mi sie nie udalo wsadzic nigdzie reki zeby moc sciagnac oslone z kabli idacych do rozrusznika.
Druga rzecz - zastanawia mnie czy rozrusznik moze miec cokolwiek wspolnego z brakiem kontrolek, etc. Wprawdzie przy rozruchu gasna zegary, radio, wycieraczki etc. ale wydaje mi sie ze te sa odlaczane przez styk w stacyjce.
Rozrusznik w pipie - jak sie do niego dobrac?
moze starter albo bendix odlozyly sluchawke...
a czy jak go popukasz to zaczyna krecic...
mloteczkiem po obudowie?? albo po automacie...
zapodaj stalym "+" pod automat - cienki kabelek...
jak zakreci to gdzies babol w ukladnie.. jak nie da ducha to rozrusznik do regeneracji...
polecam firme bendix serwis...
dopiero co z tym samym wlaczylem... zrobili ze jest teraz jak nowy... lacznie z piaskowaniem i malowaniem proszkowo...
A jak udalo ci sie wymontoawc w tym !#%$^&#! dieslu siedzi tak wysoko ze nie ma do niego zadnego dostepu - nie udalo mi sie nawet rak wsadzic coby kable lepiej obmacaj i wyluskac z tych karbowanych oslon, a co dopiero mowic o wyciagnieciu calego rozrusznika - moze jak bym odkrecil rure wydechowa to daloby sie pzynajmniej reke wsadzic ale nadal nie widze mozliwosci zeby wyciagnac go calego.
Obudowe opukalem o tyle o ile sie dalo ale dalej brak reakcji.
na szczescie nie rozrusznik
Rozrusznik okazal sie na szczescie sprawny - polecam ciag dalszy moich wywodow w watku o padnietej elektryce w ZJcie
