No i zaczęło się Help !!!!!
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » śr kwie 05, 2006 10:08 am
Mam malutki problemik i jako Nowy bardzo proszę o pomoc
Mianowicie:
- jak dobrać sie do dmuchawy strasznie piszczy i trza by przesmarować to i owo, lokalizacę znalazłem ale czy trzeba całą dechę ściągać ??
- uzupełniłem podświetlenie deski i pojawił się napis " LOW WASHER "
mniemam że to coś z ukł. chłodzenia silnika ale wszystko wygląda OK.
Płynu nie ubywa, stan ok, wycieków nie ma, silnik się nie grzeję.
Pomocy pozdrawiam.
XJ 4.0 96r 33" Bogger lift 6,5" Lock-Right Locker -tylko biały karwa :-(
YJ - bulwarek :)
Post autor: Mroczny » śr kwie 05, 2006 10:23 am
ad.1. nie wiem, mniemam, że owszem
ad.2. płyn do spryskiwacza
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » śr kwie 05, 2006 10:25 am
Pły do spryskiwacza jest ok max
YJ - bulwarek :)
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr kwie 05, 2006 10:34 am
Co do samej dmuchawy musisz zanurkować pod deską w nogach pasażera, deski nie trzeba ściągać.
Co do kontrolki low washer to jeśli poziom płynu spryskiwacza jest w porządku to wymień czujnik pływakowy w zbiorniczku.
WJ '00 6.5"
intruz
Post autor: intruz » śr kwie 05, 2006 11:00 am
[quote="WJ Jeep"]
Co do kontrolki low washer to jeśli poziom płynu spryskiwacza jest w porządku to wymień czujnik pływakowy w zbiorniczku.[/quote]
Czasem wystarczy przeczyscic styki papierem sciernym i psiknac np: WD40...
A do dmuchawy masz dostep z komory silnika. Musisz tylko odkrecic zbiornik z plynem do spryskiwacza i taka plastikowa oslone ...
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » śr kwie 05, 2006 11:10 am
Dzięki dziś zaczynam walkę z dmuchawą :)2
YJ - bulwarek :)
malin
Post autor: malin » śr kwie 05, 2006 12:07 pm
A tak poza tym, to witaj ziom !!!!
JEEP Cherokee 4.0/gaz '95 ZIELONY :)
HAGGLUND BV 206, gąsienica 4x4 1985, Silnik Ford V6 2,9.
jeep_user
Post autor: jeep_user » śr kwie 05, 2006 12:25 pm
tylko potem dobrze uszczelnij dmuchawkę, bo tam po grodzi lubi woda zaciekać, żebyś za 3 miesiące nie musiał znowu operacji powtarzać.
Przyjemnej pracy
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
KAZ
Post autor: KAZ » śr kwie 05, 2006 12:33 pm
Do dmuchawy w xjocie dostajesz sie od komory silnika wystarczy wykręcić 3 srubki i juz jest Twoja. No chyba że trzeba zdemontrowac zbiorniczek z płynem do spryskiwacza to wiecej. Szukaj na przedniej grodzi pod szyba po sttronie pasażera
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » pt kwie 07, 2006 8:30 am
Wszystkim dzięki problemiki załatwione wszystko gra i buczy :lol:
YJ - bulwarek :)
Wróć do „Jeep”
