Opony do ZJ-ta jakie najwieksze przy 2" lifcie
yankes
Post autor: yankes » śr kwie 05, 2006 10:57 pm
Wlasnie dzieki pomocy kolegow Jarka i Mirka (jeden z nich ze stajni Suzuki Samuraj ten drugi na zdjeciu obok przy wywalonej peepie ...zreszta chyba czas zmienic zdjecie ;)) w przeciagu dwoch dni dokonalismy na raty liftu mojego jeepa o 2" i zastanawiam sie jakie moge teraz zalozyc najwieksze opony.
Obecnie mam zimowki 235x75x15 na alusach 15x7" ale na lato bede chcial zalozyc cos nowego i zastanawiam sie co mozna tam bezkarnie (t.j. bez rezania nadkoli/zderzaka etc.) upchnac.
W drodze jest juz komplet nowych felg stalowych ...tez 15" x 7" szerokosci
wiec szukal bym cos co tez bedzie kompatybilne z tymi felgami.
Czy wejdzie mi 31"x10.5 xR15?
a moze cos jeszcze wiekszego?
P.s. chodzi mi wylacznie o aspekt 'geometryczny', prosilbym o powsrtrzymanie sie od wypowiedzi teoretykow, ze moj 2.5 turbo Diesel tego nie uciagnie - praktyka dowodzi, ze ze swoimi 'marnymi' stu-ilomas koniami idzie nie gorzej niz niejeden zagazowany benzyniak. :)
mel
Post autor: mel » czw kwie 06, 2006 7:38 am
Podaj odległość pomiędzy rantem błotnika nad kołem przednim a osią piasty. Bo jak sam wiesz lift liftowi nierówny. Jakbyś podnosił o 2 cale od fabrycznego zawieszenia to opony 31 cali powinny robić bez wiekszego problemu (problem może jedynie wystąpić przy skęrconych kołach, na mega wykrzyżu i odpietych łącznikach stabilizatora), jeśli natomiast robiłeś lift od tego co miałeś obecnie to często okazuje się, że co najwyżej osiągniesz zwykłą wysokość fabryczną - a wtedy moim zdaniem maksymalnie wejdzie Ci 30x9.5x15.
mel
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
michals
Post autor: michals » czw kwie 06, 2006 8:34 am
a Kosa to jakie ma opony?31"? ile liftu? bo jemu to obcieralo nawet na parkingu z zapietym stabilizatorem
Only at ...
Jeep.Org.PL
yankes
Post autor: yankes » czw kwie 06, 2006 10:42 am
mel pisze:Podaj odległość pomiędzy rantem błotnika nad kołem przednim a osią piasty. Bo jak sam wiesz lift liftowi nierówny. Jakbyś podnosił o 2 cale od fabrycznego zawieszenia to opony 31 cali powinny robić bez wiekszego problemu (problem może jedynie wystąpić przy skęrconych kołach, na mega wykrzyżu i odpietych łącznikach stabilizatora), jeśli natomiast robiłeś lift od tego co miałeś obecnie to często okazuje się, że co najwyżej osiągniesz zwykłą wysokość fabryczną - a wtedy moim zdaniem maksymalnie wejdzie Ci 30x9.5x15.
mel
A ze sam nie pomyslalem ;) Wlasnie obmierzylem
w najwezszym miejscu mam 41cm do przedniego zderzaka - do gornego rantu nadkola jest 50cm do tylnego 42 cm, wiec wyglada ze 31" (~79 cm) to max co sie da wlozyc.
mel
Post autor: mel » czw kwie 06, 2006 2:49 pm
Po dwóch latach od zrobienia liftu - koło tył 55 cm do rantu, przód 53 (ale tu niedawno pękły sprężyny - więc przód jest trochę skrócony) Jak nie przedłużałeś wahaczy to i tak kółka poszły do środka auta. Kosie obciera przede wszystkim koło o nadkole zderzaka a liftu to ma już w pytę - myślę, że ponad 4 cale u kosy też - 31 cali opony.
U mnie na pewno nic nie obciera - czy u Ciebie te 5 cm robi różnicę? to nie łózko więc myślę, że nie :D :D :D
Jeep WJ 4.7 wiejt
Wróć do „Jeep”
