pompa hamulcowa
JACEK 1
pompa hamulcowa
Post autor: JACEK 1 » pn kwie 17, 2006 6:54 pm
XJ 2,1 TD 1992
Mam problem z tylnymi hamulcami, – jakie objawy:
Czasami tylnie koła hamują mi wcześniej niż przednie, dzieje się tak najczęściej rano przy pierwszym hamowaniu, lub, gdy się gwałtownie naciśnie na hamulec. W bębnach poukładane jest wszystko OK., szczęki są dobre.
Podobno można regulować ciśnienie w pompie (tylne hamulce zaczynają działać, gdy jakaś wartość ciśnienia zostanie przekroczona w przednich)
Poradźcie coś DZIĘKI
Jacek XJ 2,1 TD 92r.
PKi
Post autor: PKi » pn kwie 17, 2006 8:27 pm
sytuacja z pierwszym hamowaniem jest zupełnie normalna. to wynika z konstrukcji, jak auto stoi kilka godzin na bebnie robi sie delikatny nalot rdzy, jest na tyle "szorstki" ze przy pierwszym hamowaniu potrafi zablokowac. regulatora siły hamowania tylnego mostu w xj nie znalazłem.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
michals
Post autor: michals » wt kwie 18, 2006 6:23 pm
a ja mam odwrotny problem
tyl chamuje jakby chcial a nie mogl i nigdy nie udalo mi sie go zablkokowac. no chyba ze na pt bo dyfer(a raczej jego brak0 hamuje przodem tyl
Only at ...
Jeep.Org.PL
misman
Post autor: misman » śr kwie 19, 2006 9:17 am
PKi pisze: regulatora siły hamowania tylnego mostu w xj nie znalazłem.
To jest ten "pająk" pod pompą hamulcową, z którego wychodzi sygnał kontrolki oraz rozchodzą się przewody hamulcowe na koła i tył
bumelant
Post autor: bumelant » czw kwie 27, 2006 8:24 pm
mam maly (czyt.duzy) problem ze wspomaganiem hamowania servo nie dziala jak nalezy, dzieje sie to od momentu pewnego gwaltownego hamowania. ogolnie chodzi o to ze servo ma zbyt male podcicnienie z silnika, przy pierwszym nacisnieciu pedalu hamulcxa wszystko jest ok ale juz przy drugim (w krotkim okresie czasu) pedal jest 2x twardszy a przy 3 probie mozna noge zlamac a jeep dalej gna do przodu, moze wie ktos co jest grane? sprawdzilem zawor zwrotny i przewod z silnika i wygladaja na sprawne. pojutrze ciagne w bieszczady przyczepe z yachtem (razem ok 1,5t) i pasowalo zeby hamulce dzialaly bz zarzutu, aha na silniku kolo weza z podcisnieniem widac ze chyba cos sie lało ale teraz wszystko wyglada na zupelnie szczelne, z gory dzieki za pomoc, pozdrawiam
XJ '93 2.1 TD, 231, LSD, lift 2''
XJarek
hamulce
Post autor: XJarek » sob cze 24, 2006 8:30 am
Jacek1, powiedz czy poradziłeś sobie z tymi hamulcami, bo mam identyczny problemos... :roll:
Jeśli tak to jestem ciekaw co pomogło.
...rzeczywistość i tak wszystko zweryfikuje...
XJ`97 4,0 + LPG / GG 376900
adamos48
Post autor: adamos48 » pt cze 30, 2006 8:34 pm
Mam ten sam problem co Jacek1 .Jak można to usunąc.W górach zaskoczyła mnie śnieżyca i na letnich oponkach jadąc z góry ostrej tańcowałem jak w walcu po całej drodze ponieważ tył szedł na smyka a przód jak by nie istniał. Po suchym problem jest nie zauważalny ,ale jak poleje sytuacja sie powtarza. Nie jest to za każdym razem ,ale jak tu już napisano po ostrym hamowaniu kilka krotnym sytuacja wraca do normy.
JACEK 1
Post autor: JACEK 1 » ndz lip 09, 2006 6:43 pm
jeszcze nic nie robiłem, na razie wszystko jest OK. Chyba samo się naprawiło.
bumelant
Post autor: bumelant » pt wrz 01, 2006 3:34 pm
no a mi sie wspomaganie samo naprawilo ale teraz znowu dla odmiany blokuje mi tylne koła nawet przy lekkim nacisnieciu hamulca, kto chce kupic jeepa? :)
globtroter14
Post autor: globtroter14 » ndz wrz 03, 2006 10:09 pm
U mnie jest podobnie z hamulcami tylko z tą różnicą że coś się zje..ło na stałę, bo mam pedał cały czas twardy chyba że pojadę przez pięć minut na obrotach min. 3000 to na raz jest miękki później znowu twardnieje !!!!
Byłem u maistrów i twierdzą że to pompa podciśnieniowa bo za słabo ssie !!!!
A na dodatek nigdzie nie mogę dostać membram co by do tej zasranej pompy pasowały !!!
Jak by któryś z was coś wiedział to proszę o pomoc !!!!
Cherokee 2.1 TD (stary ale jary)
Wróć do „Jeep”
