stukanie w ślniku
: pt kwie 21, 2006 5:09 am
autor: marjano
witam przy rannym odpalaniu zaczyna mi stukać ale tylko przez parenaście sekund ipotem cisza silnik pracuje cichutko comi poradzicie
Re: stukanie w ¶lniku
: pt kwie 21, 2006 10:25 am
autor: Radek666
marjano pisze:
witam przy rannym odpalaniu zaczyna mi stukaæ ale tylko przez parena¶cie sekund ipotem cisza silnik pracuje cichutko comi poradzicie
Posluchaj dokladnie gdzie slucha - sprawdz tez cztery pier.... srubki
: pt kwie 21, 2006 12:26 pm
autor: Adamek
A w jakim autku bo nie napisałes.
Re: stukanie w ślniku
: pt kwie 21, 2006 2:29 pm
autor: misman
Radek666 pisze:marjano pisze:
Jak przestaje potem (ze wzrostem ciśnienia oleju), to albo panewka albo szklanka. Śrubki same nie cichną
: pt kwie 21, 2006 2:47 pm
autor: Radek666
misman pisze:Radek666 pisze:marjano pisze:
Jak przestaje potem (ze wzrostem ci¶nienia oleju), to albo panewka albo szklanka. ¦rubki same nie cichn±
A wlasnie ze cichna - u mnie dzwonily tylko przez 3-4 s po dopaleniu
(jak na LPG zmniejszalem recznie obroty na jalowym to sie znowu odzywaly)
: sob kwie 22, 2006 6:36 pm
autor: Grzesiu Zalczyk
...a może to nie stuki a takie cykanie...W moim ZJ-otku to ja miałem kiedyś coś takiego,że cykanko takie było i coś o wtryskach już ''krakano'',a to się okazało,że to taki dinks z tworzywa o nazwie (pewnie coś popitolę) zaworek filterka węglowego.Dokładnie to już nie pamiętam,ale przeczyścili to i gra.Może u Ciebie to to samo?
: sob kwie 22, 2006 7:21 pm
autor: vandall1
Jak wsiadam do fury,to też różne rzeczy słyszę.A fura cyka....i jedzie
Nie bądżmy przewrazliwieni
To są różne mechanizmy,na ogół nie pierwszej świeżości.
: ndz kwie 23, 2006 9:06 am
autor: enter
Radek666 pisze:misman pisze:Radek666 pisze:
Witam. Mam ten sam problem. Przy zapalaniu słysze stukanie do czasu aż wzrośnie ciśnienie oleju. Mam wrażenie że to popychacze. Mogą to też być panewki w co wątpie bo przy wyższych obrotach jest cicho, ale o tych śrubkach to nie wiedziałem. Napiszczie które śrubki !
: ndz kwie 23, 2006 10:00 am
autor: misman
enter pisze:Radek666 pisze:
Witam. Mam ten sam problem. Przy zapalaniu słysze stukanie do czasu aż wzrośnie ciśnienie oleju. Mam wrażenie że to popychacze. Mogą to też być panewki w co wątpie bo przy wyższych obrotach jest cicho, ale o tych śrubkach to nie wiedziałem. Napiszczie które śrubki ![/quote]
Prawdopodobnie koledze chodzi o cztery śrubki mocujące konwerter do koła zębatego. Dostęp dość łatwy, po zdjęciu dolnej blaszanej osłony kosza konwertera. Wziąć klucz dynamomentryczny i dokręcić momentem <zapomniałem, tu wstawić znalezioną właściwą wartość>
stukanie w silniku
: pn kwie 24, 2006 6:23 am
autor: marjano
jeżeli to szklanki to wiecie morze ile kosztują bo jusz mnie ciarki po plecach przechodzą. roboty mam huk ale przy motocyklach aprzy sfoim aucie niemam czasu pogmyrać
: pn kwie 24, 2006 9:48 am
autor: Adamek
Koszt samoregulatora to 25 zł a że trzeba ich 12 szt to 300 zł wydać trzeba. Ale sprawdź dokładnie panewki, nie zdzieraj od razy głowicy, miske odkręcić prościej i szybciej, pozaglądasz od dołu jak wszystko ok to wtedy bierz się za góre.
U mnie też stukało i diagnoza była postawiona że to samoregulator, wymieniłem dalej stukało zdjąłem miske i się okazało że panewka na 2 i 3 jest skończona, wał porysowany, remont nie opłacalny. Wymieniłem cały silniczek i spokój
: wt kwie 25, 2006 5:45 pm
autor: lesio jeep
A mialy sie nie psuc te 4L
a widze ze jedynym gosciem co
w piecu nie musial grzebac to ja
ze swoim VM 10cio latkiem i 200 tysiecznikiem
: wt kwie 25, 2006 8:13 pm
autor: Adamek
Nie ma silników które sie nie psuja, tylko jeden wcześniej umiera drugi później
, a tak apropo to założe się o całego twojego syfa że Twój silniczek by połowy tego katowania co mój dostawał nie wytrzymał.
: śr kwie 26, 2006 5:14 pm
autor: enter
dużo jest uszkodzonych 4.0l tylko dlatego że jest ich najwięcej
: ndz kwie 30, 2006 11:49 pm
autor: zibii
Ja mam to samo , ale jak zmienie olej na nowy jest ok do przejechania ok 8 tkm, potem olej chyba nie trzyma parametrów i zaczyna stukać przez ok. 15 sekund , ale tylko rano. Próbowałem różne oleje i jest to samo. To już trwa od ok 50 tkm, poza tym silnik śmiga.
