Traczer
Post
autor: Traczer » pt maja 05, 2006 7:13 am
Witam. Pomóżcie mi zdiagnozować nastepujący objaw: Przy odpuszczeniu gazu, rytmiczny łomot chyba gdzieś z tyłu, bez względu na jakim jade napędzie. Kiedy trzymam pedal gazu choćby lekko wciśnięty to jest cisza. Krzyżaki chyba bez luzu (tak mówi mechanik), na półosiach zebrany luz. LSD troche dobite bo jeczy przy ruszaniu pomimo nowego oleju i dodatku.
cherokee 4.0, 91r.
michals
Post
autor: michals » pt maja 05, 2006 7:46 am
a to nie jest wycie??
jesli tak to most do rozebrania i wymiany lozysk
Only at ...
Jeep.Org.PL
Traczer
Post
autor: Traczer » pt maja 05, 2006 8:08 am
to nie jest wycie. raczej równomierny, rytmiczny stukot i tylko jak nie dodaje gazu.
Adamek
Post
autor: Adamek » pt maja 05, 2006 9:40 am
Traczer pisze:to nie jest wycie. raczej równomierny, rytmiczny stukot i tylko jak nie dodaje gazu.
Sprawdź dobrze krzyżaki na wale.
Traczer
Post
autor: Traczer » pt maja 05, 2006 11:52 am
ok, dzięki, będę sprawdzał. A czy nie wiecie czy może mieć z tym związek różnica w lifcie tył/ przód. Jestem w trakcie podnoszenia auta i narazie mam z tyłu ok 2,5 cala a przód stoi chwilowo jak w standardzie.
michals
Post
autor: michals » pt maja 05, 2006 2:31 pm
lift nie powinien miec tu nic do tego. to tak jakbys se przod dociazyl. wtedy tez nic nie moze napier*alac
Only at ...
Jeep.Org.PL
JGC
Post
autor: JGC » pt maja 05, 2006 3:03 pm
A może rozwaliło sie łożysko na półosi, kiedyś miałem coś takiego i też słyszałem takie głuche walenie z tyłu, wymiana 2 łożysk półosi i spokój
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
intruz
Post
autor: intruz » pt maja 05, 2006 5:03 pm
Witaj Igor! ( zgadlem?) Krakow pozdrawia! Sprawdz bebny- mi tez kiedys cos z tylu stukalo, a okazalo sie, ze okladzina sie rozpadla...
Przemek
malin
Post
autor: malin » pt maja 05, 2006 6:44 pm
Cześć Igor,
A nie są to może te 4 pier......ne śrubki w konwerterze?
Pozdro
JEEP Cherokee 4.0/gaz '95 ZIELONY
HAGGLUND BV 206, gąsienica 4x4 1985, Silnik Ford V6 2,9.
Traczer
Post
autor: Traczer » pt maja 05, 2006 7:09 pm
yyyyy...jakie srubki w jakim konwenterze?
krzyś
Post
autor: krzyś » ndz maja 07, 2006 9:15 am
Igor...
chodzi mu o śrubki trzymające konwerter (sprzęgło do automatu) do koła zamachowego.
I odpowiem za Igorka, to nie jest to.
Igor musimy sie bujnać nim np na trasie na chełm żeby można było tak z 80 polecieć, ......... bębny....raczej nie. bo jest to uzaleznione (tak Igor mówi) od tego czy napęd jest naprężony czy nie, jak luzem się kręci to puka, jak napręzony to cisza.... wskazuje to na krzyzaki ale sam 2 razy je sprawdzałem i mają zero luzu..... a moze trzeba zajrzeć do wnętrza mostu?
TRCZR
Post
autor: TRCZR » ndz maja 07, 2006 4:41 pm
Ok Krzysiu:) w poniedziałek będę u ciebie wiec się bujniemy. A dowalone LSD nie może mieć z tym nic wspólnego?
XJ 91, 4.0 LE lift 2,5", 31AT BF, gaz
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pn maja 15, 2006 11:51 am
Adamek pisze:Traczer pisze:to nie jest wycie. raczej równomierny, rytmiczny stukot i tylko jak nie dodaje gazu.
Coś to za g... wsadził w avatar
Adamek
Post
autor: Adamek » pn maja 15, 2006 12:45 pm
Zdrada panie
, ale z pipka nie zrezygnuje tak do konca.
TRCZR
Post
autor: TRCZR » czw cze 29, 2006 8:55 am
haha ju wiem, co to
az dziwne ze mechanik tego nie widzial. Ja sie nie znam na mechanice, ale juz tak hałasowało ze nie wytrzymalem i zdjąłem dekiel od mostu i....otwór w koszu satelit gdzie w chodzi do niego jakis sworzen jet w kształcie jajka i jest dwa razy wiekszy! jest tam makabryczny luz, wszystko lata. Podmieniłem z innego mostu dobry kosz i wszystko jest git! Az cud ze sie to nie rozsypało,bo w tym stanie zrobiłem 20tys km. czyli od lutego:)
Voytass
Post
autor: Voytass » ndz lip 02, 2006 3:55 pm
TRCZR pisze:haha ju wiem, co to
To by potwierdzalo moje obserwacje... normalnie jezdzac to latwiej Jeepa rozwalic na drzewie, jak sie ktos zaprze, niz zakatowac mechanicznie (pomijajac niektore elementy, co same z siebie czasem, niektorym uzytkownikom
10kkm ja zrobilem z napier..dalajacymi polosiami (po pol cm luzu gdzies) na tylnej osi
Ile faszysta - nie wiadomo... za to po wymianie blogi spokoj i morda w ksztalcie banana (wiec warto
vandall1
Post
autor: vandall1 » ndz lip 02, 2006 5:24 pm
Voytass pisze:............................................
Było wiele razy:luz wzdłuzny tylnej półosi w moscie z cklipami jest rzeczą normalną i nie nalezy z nim walczyć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Voytass
Post
autor: Voytass » pn lip 03, 2006 6:18 am
vandall1 pisze:Voytass pisze:............................................
Kwestia rozmiaru tego luzu, nie sadzisz?
Luz po pol cm na polosi (mniej wiecej tyle przesuwalo sie kolo), a po wyjeciu okazalo sie, ze zostalo okolo 1 mm grubosci tego kolnierza, czy jak tam zwal... napierdalalo tak, ze cala przyjemnosc z przemieszczania sie byla odebrana, wystarczylo otworzyc okno i zrobic zakret na czarnym ostrzej albo zjechac na polna droge z jakimis wglebieniami. Wymienilem poloski i jest spokoj, chociaz na styku kosz-sworzen jeszcze delikatny luz jest.
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn lip 03, 2006 7:11 pm
Voytass pisze:...............................................................................Kwestia rozmiaru tego luzu, nie sadzisz?..................................................
Zgadzam sie
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
TRCZR
Post
autor: TRCZR » wt lip 04, 2006 8:34 am
I jeszcze musze dodać, że z mostu po zdjęciu dekla wypadly mi kawałki dwóch tarczek od lsd.
intruz
Post
autor: intruz » wt lip 04, 2006 11:45 am
No to teraz juz wiesz ze przeglad robi sie od razu po kupnie a nie po 20-u tys...
TRCZR
Post
autor: TRCZR » wt lip 04, 2006 3:47 pm
zrobiłem przeglad!stweron wieleinnc rzezy ale nie to:) luz na połosiach, krzyzaki itp. aleogolnie jeste zadowolony z jeepa, zrobilem od grudnia 30 tys, duzo z przyczepa, po czarnym i moze 5% w ciezkim terenie
TRCZR
Post
autor: TRCZR » wt lip 04, 2006 3:48 pm
sory za bledy, klawiatura mi szwankuje:)
