może ktoś go "oblukał"
Mazur
Post autor: Mazur » pt maja 12, 2006 9:58 pm
http://www.allegro.pl/item103234438_jee ... l_bcm.html
tak żeby zbędnych km nie nabijać 8)
biuro@partner4x4.pl 600-017290
...a wódka nie ma smakować ma sponiewierać
misman
Post autor: misman » pt maja 12, 2006 10:00 pm
Grand to to nie jest... :)21
Mazur
Post autor: Mazur » pt maja 12, 2006 10:04 pm
misman pisze:Grand to to nie jest... :)21
...to też zauważyłm :wink: nie chodzi mi o wypisywane brednie a o rzeczywisty stan
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt maja 12, 2006 10:06 pm
szrot, czuc z daleka
a przy okazji co to za opony za 400zl sie kupi? :)21
Adamek
Post autor: Adamek » pt maja 12, 2006 10:10 pm
Faktycznie same brednie (pasek rozrzadu):)21 chyba pasek w spodniach se wymienil, nic sie nie dowiesz ze zdjecia, trzeba to na zywca obejrzec i sprawdzic stan techniczny, moze sie ktos znajdzie z koszalina zeby go zbadac. Powodzenia :)21
Adamek
Post autor: Adamek » pt maja 12, 2006 10:15 pm
A i jeszcze jedno, gosc pisze ze ma klime a niby z kad leci to zimne powietrze jak nie ma sprezarki ?? co niewidzialna jest ?? zamontowana gdzies pod spodem ?? cos tu smierdzi - odpusc to sobie.
Mazur
Post autor: Mazur » pt maja 12, 2006 10:17 pm
Adamek pisze:A i jeszcze jedno, gosc pisze ze ma klime a niby z kad leci to zimne powietrze jak nie ma sprezarki ?? co niewidzialna jest ?? zamontowana gdzies pod spodem ?? cos tu smierdzi - odpusc to sobie.
kjurwa nawet uwagi nie zwróciłem :evil:
danielpoz
Post autor: danielpoz » pt maja 12, 2006 10:34 pm
ale klamie jak rom!
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
misman
Post autor: misman » sob maja 13, 2006 2:36 am
Mazur pisze:
Heh... Mnie się ten wąż też podejrzany wydał, ale ja mam starego rupiecia, to się o nowszych rocznikach raczej nie wypowiadam :)21
Nazhir
Post autor: Nazhir » sob maja 13, 2006 9:15 am
WITAM , PRZEDMIOTEM MOJEJ AUKCJI JEST JEEP CHRYSLER GRAND CHEROKEE 4.0 W WERSJI LIMITED 1994R
aha
ZEWNATRZ NIE WIDAC SLADOW KOROZJI NATOMIAST WEWNATRZ JEST
ciekawe, jak bardzo....
JEDYNIE CO TRZEBA W NIEGO ZAINWESTOWAC TO TELESKOP OD BAGAZNIKA (KOSZT OK. 50 ZL) (...) I OPONY N(KOSZT OK. 400ZL)
grunt, to optymistyczne podejście do sprawy, zwłaszcza, że w poprzednim zdaniu, kolesław wspomniał coś o rdzy :)21
W MIESCIE SPALA OK. 16L GAZU ZAS NA TRASIE MOŻNA NAWET OSIAGNAC 13L NA 100 KM
koledzy posiadacze winni się wypowiedzieć - producent podaje, że w mieście 4.0 pali w granicach 18 literków :)21
powiem tak, gdyż ostatnio jestem w temacie - rocznik 94 z ceną wywoławczą 11 tysiaków MUSI wymagać inwestycji. Nawiet milion zdjęć nie powie tyle, co 10 minut jazdy.
PS. z tymi olejami, czy paskami (:)21) to typowe zagrania 'allegrowiczów', więc nie ma co się zrażać, podobnie jak nieznajomość podstawowych praw autek 4x4 (wczoraj, kolo prezentując furacza 4x4 bez centr. mech. różn. chciał jeździć na 4H po czarnym :)21)
Adamek
Post autor: Adamek » sob maja 13, 2006 9:44 am
danielpoz pisze:ale klamie jak rom!
Albo cygani jak cygan :)20 :)20 :)20
krzyś
Post autor: krzyś » sob maja 13, 2006 3:10 pm
94 ?? :o
ponoc drewno na drzwiach występowało tylko do 91 roku....
intruz
Post autor: intruz » sob maja 13, 2006 8:16 pm
[quote="krzyś"]94 ?? :o
ponoc drewno na drzwiach występowało tylko do 91 roku....[/quote]
Nie- u mnie w 94 roczniku tez jest...
intruz
Post autor: intruz » sob maja 13, 2006 8:23 pm
[quote="Adamek"]A i jeszcze jedno, gosc pisze ze ma klime a niby z kad leci to zimne powietrze jak nie ma sprezarki ?? co niewidzialna jest ?? zamontowana gdzies pod spodem ?? cos tu smierdzi - odpusc to sobie.[/quote]
No z tego ujecia po prostu nie widac sprezarki, a waz u mnie idzie tak samo jak u niego...[/quote]
Adamek
Post autor: Adamek » sob maja 13, 2006 11:40 pm
@Intruz, przeglądałem zdjęcia zrobione z tej samej perspektywy i sprezarke widac, poczytaj dobrze co sprzedajacy wypisuje to zrozumiesz ze nie wie o samochodzie za wiele. :)21
Billy69
Post autor: Billy69 » wt maja 16, 2006 3:12 pm
Ale obudowę drugiego wiatraka widać :D :D to może jednak jest ta klima :D :D
Tak, czy inaczej bałbym się kupować bez solidnego przejrzenia w warsztacie i przejażdżki
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey :)21
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
intruz
Post autor: intruz » wt maja 16, 2006 5:22 pm
Adamek- masz racje, sam dzis z ciekawosci u siebie oblukalem i powinno byc widac sprezarke...
czaya
Post autor: czaya » wt maja 16, 2006 6:18 pm
Oferty wycofane przez Sprzedającego
Kod: Zaznacz cały
dzis w nocy ktos wybil szybe i ukradl radio jak wstawie szybe i kupie radio to aukcje wystawie ponownie.Przepraszam wszystkich licytujacych
Adamek
Post autor: Adamek » wt maja 16, 2006 7:34 pm
intruz pisze:Adamek- masz racje, sam dzis z ciekawosci u siebie oblukalem i powinno byc widac sprezarke...
No........a sprzedajacy to sciemniacz albo zero pojecia :)21
P.S
Jak ci sie ten manual sprawuje ??
intruz
Post autor: intruz » wt maja 16, 2006 8:22 pm
[quote="Adamek"][quote="intruz"]Adamek- masz racje, sam dzis z ciekawosci u siebie oblukalem i powinno byc widac sprezarke...[/quote]
P.S
Jak ci sie ten manual sprawuje ??[/quote]
a dziekuje - dobrze! Jak na razie zero problemow poza koniecznoscia wymiany simmeringa. Goni jak sportowy dupowoz, a przy tym malo pali... :D
Nazhir
Post autor: Nazhir » śr maja 17, 2006 11:18 am
czaykowski pisze:Oferty wycofane przez Sprzedającego
Kod: Zaznacz cały
dowcipniś :)21
Jeep Grand Cherokee 4,7 Quadra Drive
Adamek
Post autor: Adamek » śr maja 17, 2006 11:50 am
Nazhir pisze:
Kod: Zaznacz cały
dowcipniś :)21
No nie no przehuj z goscia :)21, wyszlo szydlo z worka :)21
Mazur
Post autor: Mazur » śr maja 17, 2006 6:26 pm
już zapomniałem o tym jeep-ie 8)
no nic trza delej szukać czegoś z 5 furtkami i w ludzkiej kasie -żeby tak disco trochę tańsze było 8)
Mazur
Post autor: Mazur » czw maja 25, 2006 8:14 pm
misman
Post autor: misman » czw maja 25, 2006 8:57 pm
Mazur pisze:http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 1&ile_o=25
a co o tym temacie powiecie ??
4,2 L "bez komputera i takich tam pierdół" to taka mała czarna dziura na paliwo... Jej koniec wystaje zaraz przy korku wlewowym :)21
Wróć do „Jeep”
