Wibracje z przodu auta (most?)
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » czw cze 08, 2006 6:42 am
Szanowni,
jakiś czas temu moje Jeepostwo miało dzwon i orócz kilku blach wymieniłem przedni most i podejrzewam, że tu pies się pogrzebał.
Otóż... Jeepek przy włączonym napędzie tylko na tył jeździ jak jeździł tylko mniej więcej od 70km/h zaczynały się wibracje, które praaaawie znikały przy 95km/h i więcej. Piszę prawie, bo cały czas było coś czuć.
Pociłem się i męczyłem i nic nie znalazłem.
Wczoraj odkrycie!
Będą na polowaniu zapięłem 4x4 full time i spokojnie posuwałem po lesie. Jako, że trzeba było przejechać parę kilometrów po asfalcie to nierozłączając 4x4 wyskoczył na drogę i zasuwam... czekam tych pieprzonych 70km/h , kiedy fura dostaje wibracji, a tu... nic. Autko zasuwa cichutko i "bezwibracyjnie". Powtórzyłem teścik kilka razy i żadnych problemów! No, prawie żadnych..., wibracje momentalnie wracają jak zdejmuję nogę z gazu. Efekt podobny do zarżniętego mostu z Poloneza (jak ktoś miał to wie, jak nie to niczego nie stracił). Ma też wrażenie, że zdjęcie nogi z gazu i ponowne jego dodanie powoduje jakiś stuk.
Pytania:
Co to jest? (most, krzyżaki... coś innego?)
Jak draństwo usunąć?
Co wymienić?
Looknęłem na forum i nie znalazłem opisanego podobnego przypadku, proszę więc o pomoc i wskazówki.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
XJeep
Post autor: XJeep » czw cze 08, 2006 8:31 am
a czy auto posiada jakis "lift" na resorach, kostkach , podkladkach etc. ??
jesli nie posiada liftu to obdukcje proponuje zaczac po kolei od:
- zdemontowania przednigo walu i poobserowac czy pomaga... ??
jak nie to zamontowac z powrotem i :
- sprawdzic wały i krzyzaki, przesmarowac wal przedni i krzyzaki/ wymiana krzyzakow na walach
- sprawdzic/zniwelowac/wymienic lozyska na ataku przedniego i tylnego mostu
- sprawdzic i ew. wymienic U-bolty montazowe krzyzaka do mostu
- sprawdzic i ew. skorygowac wywazenie walu
jesli posiaa lift to napisz jaki?? podaj wymiary od srodka koła do krawedzi dolnej plastikowego nadkola z przodu i z tylu... !!
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » czw cze 08, 2006 8:40 am
Autko jest bez liftu. Opony troche ponad standardowe (235/75R15),ale to chyba bez znaczenia. Serdecznie dziękuję. Mam zabawę na weekend. Zacznę od odpięcia wału od przedniego mostu.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
XJeep
Post autor: XJeep » czw cze 08, 2006 8:46 am
Marek/Łomianki pisze:Autko jest bez liftu. Opony troche ponad standardowe (235/75R15),ale to chyba bez znaczenia. Serdecznie dziękuję. Mam zabawę na weekend. Zacznę od odpięcia wału od przedniego mostu.
a czy auto po tym "dzwonie" sciaga troche na prostej drodze ??
bo wibracje w XJ generuje takze zle ustawiona geometria zawieszenia... !!
jak bedziesz mial dalej problem to na PW podam tobie namiary warsztatowni w Warszawie gdzie XJ czuja sie doskonale... !! :)21
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » czw cze 08, 2006 9:01 am
Geometra jest jak w nówce. Sprawdzana dwukrotnie przed wyjazdem z warsztatu. Żadnego ściągania. A namiar na warsztat w W-wie i tak możesz dać. Tego nigdy za wiele :D
Marek/Łomianki
Cherokee'91
krism
Post autor: krism » czw cze 08, 2006 8:41 pm
Jak amortyzatorek?
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » czw cze 08, 2006 11:20 pm
Amortyzatorek-standardzik, nawet nie wiem. Będę zmieniał więc looknę, ale nie zamierzam zmieniac na jakieś szczególne. Nawet jak podniosę o 2" to nie będzie problemu.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Wróć do „Jeep”
