Rozpinanie kostki C108 w XJocie
afo
Post autor: afo » śr cze 28, 2006 11:27 pm
i proszę ratujcie! Jak rozpiąć kostkę C108 w XJ 4.0L '96? To ta wielka z dwoma wtyczkami, z tyłu komory silnika, po stronie kierowcy, obok serva hamulców. Miejsca tam tyle, że z trudem można wsunąć dłoń a złącze widać tylko od góry. Nie chcę ruszać na nią z młotkiem i przecinakiem ;-) Rozłączenie potrzebne mi do systematycznego badania obwodu zasilania pompy paliwa, do której nie dochodzi napięcie z przekaźnika.
Z góy dzięki!
Jeep Cherokee 4.0L '96
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » czw cze 29, 2006 8:48 pm
O ile dobrze pamiętam, to tak w połowie wysokości kostki jest wkręt lub śrubka. Jak ją (jego) wykręcisz, to kostka prawie :wink: sama wyjdzie
F150 302 V8
afo
Post autor: afo » czw cze 29, 2006 9:02 pm
Dzięki!
Niestety, to nie rozwiazuje mojego problemu. Wiem, że w środku - między wtyczkami - jest śrubka, ale aby się do niej dostać muszę wyjąć górną wtyczkę (u mnie są poziomo - jedna nad drugą). Ta górna jest chyba na zatrzaski, nie mogę jednak dojść jak je odłaczyć. Ta dolna prawdopodobnie jest na śrubkę i stanowi jednocześnie coś w rodzaju objemy, otaczającej także górną wtyczkę, co dodatkowo przeszkadza.
Wróć do „Jeep”
