przycisk na konsoli "O/D OFF"
: czw lip 13, 2006 3:50 pm
autor: KACPERO
witam wszystkich
ponieważ słyszałem wiele już opini , więc zwracam się z pytaniem do użytkowników Jeepa :
do czego tak na prawde służy i jak go używać , przycisk na desce rozdzielczej "D - OFF" w Grandzie 98r (ZJ)
: czw lip 13, 2006 4:10 pm
autor: Prest
Tylko go przypadkiem nie naciskaj bo to jest........katapulta
: czw lip 13, 2006 4:14 pm
autor: KACPERO
... acha
tak też myślałem , dobrze że mam szyberdach - to moge sprawdzić
: czw lip 13, 2006 8:13 pm
autor: mendelmax
OD off to inaczej "Overdrive off", czyli wyłączenie nadbiegu (biegu czwartego). Używa się go, jak się chce wyłączyć nadbieg
: czw lip 13, 2006 9:52 pm
autor: JGC
Czyli jak chcesz mieć 3 zamiast 4 biegi to sobie wciśnij ten przycisk
: czw lip 13, 2006 10:02 pm
autor: Fidodido
Zmienia nieco charakterystykę automatu- wrzuca wyższy bieg przy nieco większych obrotach. Ciut lepsze przyspieszenia przy ciut większym zużyciu benz/gaz/olej itd. Cały cymes w tym ciut...
: czw lip 13, 2006 10:07 pm
autor: mendelmax
Fidodido, obawiam się, że się mylisz
Ty mówisz o czymś takim jak guzik "sport"
: czw lip 13, 2006 10:55 pm
autor: Michał_1989
mendelmax pisze:Fidodido, obawiam się, że się mylisz
nie na OD lepiej przyspiesza i inaczej skrzynia zmienia biegi
: czw lip 13, 2006 11:16 pm
autor: LR_Olek
Michał_1989 pisze:mendelmax pisze:Fidodido, obawiam się, że się mylisz
czyli ODjeżdza..., to skrot od ODjazd
: pt lip 14, 2006 8:18 am
autor: mendelmax
Co wy mi tu o innych zmianach biegów
OD off to guziczek który tylko wyłącza nadbieg i nic poza tym. Może w 545RFE jest już inaczej, ale w tych starszych skrzynkach (a o tym mowa) to tylko elektroniczny guverner czwórki. I basta
: pt lip 14, 2006 8:26 am
autor: SiMarco
A używać go możesz np jeżdżąc po mieście, z prędkością 50-60-70 km/h, wtedy skrzynia jest na pograniczu 3 i 4 biegu i często wachluje między nimi. Żeby zachować sobie wyższe obroty i lepsze przyspieszenie bez zwłoki na kickdown wyłączasz czwórkę. Z przyczepą też będzie lżej. No i skrzynka się nie męczy ciągłymi zmianami, trwałość, temperatura itp.
: pt lip 14, 2006 8:49 am
autor: KACPERO
i wszystko jasne
bardzo dziękuje za odpowiedz
: sob gru 29, 2007 4:01 pm
autor: Jankes
mendelmax pisze:Co wy mi tu o innych zmianach biegów
Witam w lexusie sc300 zdecydowanie zmienia charakterystyke zmiany biegów
: czw sty 03, 2008 11:19 pm
autor: JGC
tak mi sie wydaje że jak wciśnie sie ten guzik to chyba obroty troche wzrastają,
sprawdze w swoim
: czw sty 03, 2008 11:44 pm
autor: mendelmax
Jankes pisze:w lexusie sc300 zdecydowanie zmienia charakterystyke zmiany biegów
KACPER pisze:w Grandzie 98r (ZJ)
Podziękowali brawami...
: pn sty 14, 2008 3:34 pm
autor: mdsuperstar
O/D wciskam jak jeżdze sobie po szutrach na przykład na 4H, zdecydowanie poprawia zachowanie samochodu.
