Wybuch gazu w grandzie
Adamo
Post autor: Adamo » śr lip 19, 2006 9:43 pm
W grandzie 5,2 strzelił gaz :)21
Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie skala strzału :o
Rozpieprzyło wszystkie rurki od powietrza, wyrwało spinki z pokrywy filtra i się zapaliło. Naszczęście zgasło. Po reanimacji układu teraz jest dziwny objaw :o Po zapaleniu na zimnym silniku nie trzyma obrotów i gaśnie (zarówno gaz jak i benzyna), a jak się nagrzeje jest cacy.
Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło zesrać ?? :)21
Post autor: Mroczny » śr lip 19, 2006 11:55 pm
a nie łapie lewego powietrza?
Adamo
Post autor: Adamo » czw lip 20, 2006 8:26 am
Mroczny pisze:a nie łapie lewego powietrza?
To było pierwsze podejrzenie ale sprawdzone i raczej nie.
Czasem przy mocnym strzale wywala uszczelkę pod kolektorem ale wtedy na ciepłym też by kaleczył :-?
XJeep
Post autor: XJeep » czw lip 20, 2006 8:31 am
stawiam na silnik krokowy... !! czyli atautorek... !!
po strzale moze miec mase nagaru i wolnych nie trzyma.. !! sam atuator to po odpaleniu musi "nauczyc" sie wolnych obrotow i zgrac z komputerem...!! jest na to jakas procedura...!! przez 10 min nie dotykac gazu czy jakos takos... !!
ale na poczatku to trzeba zrobic pozadek z instalacja bo LPG nie ma prawa "jebutttt" w dobrze zrobionej instalacji i przy dobrej eksploatacji oraz serwisie swiec, kopulki, palca i kabli WN... !!
cos szwankuje ze bylo boooommmmm... !! tylko co... ??
Adamo
Post autor: Adamo » czw lip 20, 2006 8:40 am
XJeep pisze:stawiam na silnik krokowy... !! czyli atautorek... !!
To jest główny podejrzany :roll: Czy komputer pokazuje usterkę czy trzeba wymienić i dopiero się dowiem czy to był słuszny trop :)21
PKi
Post autor: PKi » czw lip 20, 2006 6:22 pm
Ogólnie przy wystrzałach uszkodzeniu ulegają takie rzeczy jak przepływomierz, tylko że nie pamiętam czy w tym piecu takowy jest :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Adamo
Post autor: Adamo » czw lip 20, 2006 7:03 pm
PKi pisze:Ogólnie przy wystrzałach uszkodzeniu ulegają takie rzeczy jak przepływomierz, tylko że nie pamiętam czy w tym piecu takowy jest :)
nie ma :)21
XJeep
Post autor: XJeep » czw lip 20, 2006 9:21 pm
Adamo pisze:
nie ma :)21
ale jest przepustnica i czujnik polozenia jej... !!
tez moglo go lekko trafic... !! :)21
Adamo
Post autor: Adamo » czw lip 20, 2006 9:47 pm
XJeep pisze:
Adamo pisze:
nie ma :)21
Raczej na ciepłym też by kaleczył :)21
Post autor: klucz13 » czw lip 20, 2006 10:10 pm
A nie masz takiego usrojstwa coś jak przepustnica na wtórnym obiegu spalin ?? i to sterowane albo siłownikiem na podciśnieniu plus czujnik lub same podciśnienie a czujnik(rożdzielacz podciśnienia przy ściance czołowej)
Max
Post autor: Max » pt lip 21, 2006 9:59 am
A sekwencja byla jak Bog przykazal do 5.2?
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
golony
Post autor: golony » wt lip 25, 2006 12:00 pm
sprawdz tez zawor recykulacji spalin mogl sie zapchac w pozycji otwarte nagarem lub innym g.... wtedy trodnosci z odpaleniem i obroty dupa
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt lip 25, 2006 12:32 pm
Max pisze:A sekwencja byla jak Bog przykazal do 5.2?
nie bylo by tego tematu w takim wypadku
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
cornholio78
Post autor: cornholio78 » czw lip 27, 2006 11:08 am
jeśli nie łapie lewego powietrza to może przepływomierz uległ zniszczeniu i wskazuje złe wartości
Trojan
Post autor: Trojan » ndz lip 30, 2006 11:53 am
W moim 5.2 strzelalo od czasu do czasu. Przewody, swiece wymienialem regularnie, co strzal musialem szukac nowego plastiku na kolektor. Pewnegeo dnia zabawa sie skonczyla, strzelilo tak , że przyblokowalo zawór (zacial sie popyhacz) tlok udzerzyl i stracil kompresje na 1 cylindrze. Oczywiscie rozbiorka silnika, wymiana zaworu, planowanie glowic, przy okazji wymienilem uszczelniacze na zaworach, wszystkie uszczelki. Wstawilem przy okazji sekwencje DIEGO. Jezeli chcesz pojezdzic troche tym jeepem to jak najszybciej sekwencja. Przy 5.2 i automacie zawsze bedzie strzelac. Ja przejechalem juz na sekwencji od temtego strzalu 210 tys. i zbytnio nie zwracam uwagi na przewody i swiece. Przyspieszenie i spalanie mam takie same jak na benzynie.
Jeepa Granda mam od nowosci `95 w tej chwili mam na liczniku 360 tys.
misman
Post autor: misman » ndz lip 30, 2006 1:14 pm
Trojan pisze: Przyspieszenie i spalanie mam takie same jak na benzynie.
Bzdura.
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz lip 30, 2006 3:06 pm
misman, zazdrościsz, że komuś udało się ominąć prawa fizyki? :wink:
misman
Post autor: misman » ndz lip 30, 2006 5:45 pm
mendelmax pisze:misman, zazdrościsz, że komuś udało się ominąć prawa fizyki? :wink:
Ymmm... Rozszyfrowałeś mnie :)21
Wróć do „Jeep”
