Chłodzenie
marcinv6
Chłodzenie
Post autor: marcinv6 » pt wrz 01, 2006 8:20 pm
Witam. Czy miał już ktoś może problem z elektrycznym wentylatorem w XJ 4,0 polegajacy na jego nie załączaniu się w momencie gdy temperatura
niebezpiecznie stoi lub przekracza 100 stopni? Czujnik w chłodnicy jest dobry-sprawdzałem- a mimo to nie załącza wentylatora- zauważyłem że wraz z tym nie działa ogrzewanie tylnej szyby- czy jest to załączane jednym przekażnikiem? Jeśli tak to gdzie go szukać?
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob wrz 02, 2006 12:26 am
a co to za model masz ?
bedzie latwiej sie ponabijac :lol:
marcinv6
Re: Chłodzenie
Post autor: marcinv6 » sob wrz 02, 2006 6:30 am
"Witam. ............... elektrycznym wentylatorem w XJ 4,0 polegajacy na jego nie załączaniu ........................"
Tak jak piszę, a rok jego 1990.
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob wrz 02, 2006 10:18 am
wlacz klime i powinnien sie wlaczyc bo jes to wiatrak od klimy :lol:
pepino
Post autor: pepino » pn wrz 11, 2006 7:23 pm
witam
Miałem podobny problem.
- zacząłem od wymiany zbiornika wyrównawczego który był nieszczelny i żygał płynem chłodzącym,
- pózniej wymieniłem termostat ale okazało sie że był dobry / mozesz to przeczytać i zapomnieć /
- nastepnie sprawdziłem czy elektryk w ogóle pracuje - mostkując go kabelkiem i okazało się że jest OK
- gdy zbiornik wyrównawczy był wymieniony na nowy cały układ chłodzenia był odpowietrzony + termostat, miałem pewnosć że elektryk zadziała, ale nie było to takie proste, w moim kiosku elektryk się włącza przy cca 110 st C i tak juz zostało,
- ale dla pewności zawsze wożę z sobą drut który zawsze zapinam gdy jeżdze w terenie, / dla pewności żeby go nie przegrzać /
co ciekawe elektryk nigdy mi sie nie włączył gdy świeciła kontrolka "Chek enging" tego nie potrafię wytłumaczyć. Gdy kontrolka nie świeci -> 110 stC -> działa. Może są na wspólnym przekaźniku ? Nie jestem pewny.
Być może tylna szyba też jest na wspólnym przekaźniku lub bezpieczniku.
Jeżeli posprawdzasz wszystko i dalej nic z tego nie będzie to :
-> dobry elektryk który mysli, a jest to w tej marce bardzo ważne lub
-> kabelek do mostkowania - zawsze wkładasz do żeńskiego podłączenia
-> lub na stałe podłączysz sobie wł/wył w kabinie i gdy temp podskoczy poprostu właczysz i po kłopocie.
PZDR
Tomek
Jeep - si Kings ; ole !!!
enter
Post autor: enter » czw wrz 14, 2006 7:28 pm
lesio jeep pisze:wlacz klime i powinnien sie wlaczyc bo jes to wiatrak od klimy :lol:
nie tylko od klimatyzacji
u mnie uruchamia się przy 110stopniach
XJ 4.0 90'
Wróć do „Jeep”
