SYE konstrukcja własna
PKi
Post autor: PKi » czw wrz 28, 2006 10:17 pm
No i stało się.
Zbudowałem sobie SYE.
Przyjęte zasady:
- modyfikacje w reduktorze mają umożliwić powrót do oryginału (żadnego obcinania wałków)
- zastosowac przedni wał jako tylni
Potrzebne materiały:
- nieco metalu
- uszczelniacz fi 38 wewnątrz
- łożyska R24 (calowe) szt. 2
- kilka śrubek
- wał przedni XJ (z podwójnym krzyżakiem i łożyskiem centrującym
- zabierak do przedniego wału (ten od reduktora)
- zabierak do tylnego wały (ten element wysuwny)
- pierścienie segera
I do roboty:
- przycinamy oba zabieraki i łączymy je w nowy, jest to konieczne aby podwójny krzyżak miał prowadzenie
- wytaczamy około 2cm frezów od strony zabieraka, inaczej po spawaniu frezy nie będą już pasować na wałek
- pospawany zabierak należy ponownie obrobić na maszynie (frezarka), chyba że ktoś potrafi idealnie pospawać.
- naciąć rowki na pierścienie segera na zabieraku
- zmontować pokrywkę z uszczeniaczem i zamontować na zabieraku
- zamontować łożyska i tuleje dystansową na zabieraku (na ciepło)
- zamontować obudowę zabieraka
- przykręcic SYE do reduktora
- przykręcic wał
- ustawić most tak aby kąt krzyżaka przy moście był najbliższy "0" (wał z mostem w linii prostej)
- sprawdzić możliwość wsuwu wału, przy 4" lifcie jest w sam raz, bez liftu będzie za długi (odsunąć most 2cm?)
Sprawdzone. Robi. :)21
I teraz się posypia posty..... :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw wrz 28, 2006 10:23 pm
I tak Ci sie lancuch w reduktorze wyciagnie wiec nie masz sie co cieszyc :)21
PKi
Post autor: PKi » czw wrz 28, 2006 10:30 pm
A co ma jedno do drugiego?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Re: SYE konstrukcja własna
Post autor: XJeep » pt wrz 29, 2006 8:23 am
PKi pisze:
byle nie MOSTY... :)21
jarcion
Post autor: jarcion » pt wrz 29, 2006 8:50 am
a co to jest SYE?? :oops:
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
PKi
Post autor: PKi » pt wrz 29, 2006 9:10 am
To co widziesz na tych zdjęciach. Slip Yoke Eliminator, wystarczyło w google w klepać i byś wiedział. Chodzi w tym całym o wyeliminowanie suwaka na wieloklinie przy samym reduktorze, zamiast tego wysuw jest na wale. Daje to możliwość zamontowania podwójnego krzyząka a to z kolei umożliwia uzyskanie większych kątów, umożliwia spokojną jazde przy 4-5" lifcie :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
jarcion
Post autor: jarcion » pt wrz 29, 2006 9:32 am
Dzięki za info. Czyli przejście na rozwiązanie uaza...? :lol:
BTW, nie przykreciłeś tylnego wału na odwrót? Nie pamitam uzasadnienia (wibracje?) ale wielowpust powinien być bliżej reduktora a nie mostu, czyli część wału z wieloWYpustem przy reduktorze a z wieloWpustem przy moście... :roll:
BTW2 bardzo ładne wykonanie :)2
kmiecioo
Post autor: kmiecioo » pt wrz 29, 2006 11:02 am
Cały myk polega na tym żeby podwójny kardan był przy reduktorze. Kolega zaś w założeniach dodał, że chce orginalny wał, bez przeróbek - prawdopodobnie żeby mieć łatwy dostęp do części. I tak jak sam wyżej napisał jest t orginał od XJ tylko przedni. Tam też podwójny kardan jest po stronie reduktora, i siłą rzeczy krótsza część wały przy moście, dłuższa przy reduktorze. Więc albo fabryka też popełniła błąd, albo uzasadnianie wibracjami jest bezzasadne :)21
Swoją drogą patent nieźle przemyślany. Te z którymi spotykałem się dotychczas opierały się o przeróbkę wałka reduktora. :)2
jarcion
Post autor: jarcion » pt wrz 29, 2006 11:27 am
ok, przepraszam, nie zwróciłem uwagi na podwójny kardan, pewnie to zmienia położenie wielowpustu. (Może też o syf chodziło?) THX
raffik
Post autor: raffik » wt paź 03, 2006 7:06 pm
bardzo fajne
gratulujemy zacięcia
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
PKi
Post autor: PKi » wt paź 03, 2006 7:29 pm
Jak tylko czas pozwoli to będą kolejne low-costowe wynalazki 8)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Wróć do „Jeep”
