kupilem Granda. Nie mialem szans.
horn3t
Post autor: horn3t » pn paź 02, 2006 9:48 am
Witam na Tym forum. W zeszlym tygodniu postanowilem sprzedac jadna ze swoich vitar (long 2.0 v6), bo okazala sie troszke za mala dla mojej rodzinki. Zaczalem rozgladac sie za sluszniejszych rozmiarow 4x4 i pojechalem zobaczyc Jeepa Grand Cherokee 4.0 z 97 r (import Szwajcarja oczywiscie). Stal sobie w Garwolinie. Wsiadlem zeby sie przejechac i.... zupelnie stracilem glowe (matko jedyna !!!, boszz !!!, co sie dzieje !!!).
Poprostu go kupilem :)22 :)22 :)22 . Do tej pory nie wiem jak to sie stalo. W zasadzie bez oglądania. NIE MIALEM SZANS.
Jedyne co mogę powiedziec: wszystkie samochody, ktorymi jezdzilem do tej pory - to taczki.
Po kupnie i ochlonieciu zaczalem ogladac samochod. Tu oczywiscie rodza sie pytania i czai sie strach :roll:
- silnik na wolnych obrotach tak jakby przerywal co chwila nim lekko szarpnie.
- przy dodawaniu gazu wkreca sie z niskich obrotow jakby nie na wszystkich cylindrach (jakby pojezdzil troche po wodzie- dudududud odglos paszcza)
- na wyzszych obrotach pracuje ladnie i rowno.
- sciaga go w prawo i prawa przednia opona jest bardziej zjechana.
- postanowilem wkoncu sprawdzic reduktor (skrzynia quadra track, czy jakos tak) i .... niemile sgrzytniecie przy zalaczaniu (jakbym probowal wrzucic wsteczny bez sprzegla, albo synchronizacji). Za drugim razem wchodzi cichutko. Na reduktorze jedzie ladnie i nic zlego nie slychac .
- tlumik jest caly pordzewialy i wydaje mi sie, ze nieszczelny.
Poza tym :)22 :)22 :)22
Bardzo prosze o slowa otuchy i moze jakies rady ????
(forum przetrzepalem dosc dobrze jedno i drugie, bede go dzisiaj "kluczykowal").
Dzis w nocy zona obudzila mnie, zebym poszedl przykryc nasza mala coreczke. Poszedlem, wrocilem i zona pyta, czy wszystko w porzadku. A ja jej odpowiedzialem "jeep". Ona pyta o co mi chodzi - a ja na to "jeszcze jeden jeep". Ja tego nie pamietam.... ale chyba cos mnie jeeplo.
Ostatnio zmieniony pn paź 02, 2006 10:05 am przez horn3t, łącznie zmieniany 1 raz.
Vitara 91 > Jeep XJ 97 > Patrol Y61 98
+ Honda Africa Twin.
Post autor: Mroczny » pn paź 02, 2006 9:54 am
heh, jak na świadomego użytkownika to wielki entuzjazm :)21
obroty mają być równe - trza szukać, świece, aparat, itd itd
zgrzyt przy przełączaniu - norma
ściąganie - geometria z dupy (diagnosta powie dlaczego :)21 )
Bartas
Re: kupilem Granda. Nie mialem szans.
Post autor: Bartas » pn paź 02, 2006 9:54 am
horn3t pisze:Bardzo prosze o slowa otuchy i moze jakies rady ????...
tak zdecydowanie jeepło cię :)21
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
horn3t
Post autor: horn3t » pn paź 02, 2006 10:01 am
- ufff - faktycznie planowalem rozpoczac od wymiany swiec, kabli itp.
ściąganie - geometria z dupy (diagnosta powie dlaczego )
.... a ja ciagle mam nadzieje ze nie byl bity 8)
.... dziekuje - jestem wzruszony :)18
Post autor: Mroczny » pn paź 02, 2006 10:02 am
eee z tym ściagniem to niekoniecznie poprzystankowa przeszłość
sprawdź zawieszenie i układ kierowniczy i wszystkiego się dowiesz
mel
Post autor: mel » pn paź 02, 2006 7:04 pm
Z tym ścinaniem prawej to nie żaden dramat - po pierwsze geometria - i niestety w wawie masz może dwa miejsca, gdzie to zrobią tak jak powinno być zrobione, no i może jeszcze sworzeń góra/dól ale to nie są duże koszta, jak zresztą większość gratów jak wiesz gdzie kupować :D
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
enter
Post autor: enter » pn paź 02, 2006 7:07 pm
napisz w jaki sposób jest zjechana ta prawa opona.
to czy jest właściwe ciśnienie i czy nie jest uszkodzona pewnie sprawdziłeś.
XJ 4.0 90'
horn3t
Post autor: horn3t » pn paź 02, 2006 10:00 pm
oponkee lookne rano i opisze. Dzieki.
Mel - mozesz mi podeslac gdzie ta geometria ? Juz troche poczytalem (na forum jednym i drugim) - ale wiedzy nigdy za duzo.
Tlumik okazal sie ok (tlumikowiec w Lomiankach - uczciwy facet i chyba widzial juz jeepa).
Nierowna praca na wolnych obrotach - wszystko jasne: otworzylem maske wieczorem, a tam dyskoteka. Iskry skacza po silniku. Kable wysokiego napiecia sa popekane w kilku miejscach - nie widac tego bylo w dzien (nawet jak czyscilem kable).
Chce szybko kupic komplet - widzialem ze dwie oferty na allegro (ok 150, lub 90 pln same kable, ewentualnie 150 w komplecie ze swiecami). Moze gdzies w Warszawie dostanę bez czekania na przesyłkę ? A może to kiepskiej jakości graty ?
boris.blank
Post autor: boris.blank » wt paź 03, 2006 6:56 am
Jak krzywo przyspawali mocowanie wachacza do mostu po wypadku to będzie ściągać. :)21
Jest to imonujące jakie uszkodzenia potrafią polscy mechanicy wyprowadzić tak aby trafiło dopiero kupującego.
mel
Post autor: mel » wt paź 03, 2006 8:15 am
poszło na pw - serwis też polecam, ale niestety ostatnio brać jeepowa się powiększa, w związku z czym terminy zapisów ulegają wydłużeniu.
Jeep WJ 4.7 wiejt
seburaj
Post autor: seburaj » wt paź 03, 2006 8:43 am
eee, moze ja sie nie znam i jepa oglądalem tylko przez chwile z siedzenia pasazera - ale czy dany jep nie ma aby zależnego zawieszenia z przodu, znaczy jedynie slusznego sztywnego mosta? :)
bo ja tak w kwestii sciągania w prawo lub lewo - sciagac od ukladu kierowniczego badz zawieszenia to moze auto z niezaleznym zawieszeniem z przodu, bądz nie przymierzajac pardon - osobowka, ale na zaleznym zawieszeniu sciaganie w ktorakolwiek strone to moze powodowac tylko łapanie zacisku hamulcowego... rozbieznosc lub zbieznosc bedzie powodowala tylko symetryczne darcie opon :(
oczywiscie jezeli auto jest po strzale i nieudolnie wyremontowane to cuda sie moga dziac jak najbardziej :wink:
seb
robok rzępoli w harapuciu
misman
Post autor: misman » wt paź 03, 2006 8:47 am
sebastian dziurdzik pisze: bo ja tak w kwestii sciągania w prawo lub lewo - sciagac od ukladu kierowniczego badz zawieszenia to moze auto z niezaleznym zawieszeniem z przodu, bądz nie przymierzajac pardon - osobowka, ale na zaleznym zawieszeniu sciaganie w ktorakolwiek strone to moze powodowac tylko łapanie zacisku hamulcowego... rozbieznosc lub zbieznosc bedzie powodowala tylko symetryczne darcie opon :(
Trzeba się upewnić, że most "skosem" nie jeździ ;)
seburaj
Post autor: seburaj » wt paź 03, 2006 9:06 am
no pewno jezdzi jak sciaga... sprawdzic nalezy, czy pochwa nie krzywa - ale to wyjdzie u geometrow 8)
seb
Post autor: Mroczny » wt paź 03, 2006 10:43 am
nie tylko
wywalony swożeń, wyprzedzenie (regulowane na wachaczu), walnięta końcówka lub źle ustawiona zbiezność..
ściganie nie musi być wynikiem przekoszenia podłużnic
horn3t
Post autor: horn3t » wt paź 03, 2006 11:04 am
no i tego sie bede trzmac !! 8)
seburaj
Post autor: seburaj » wt paź 03, 2006 12:39 pm
Mroczny pisze:nie tylko
Ty, Mroczny - a co to "swożeń" i "wachacz" ?? :wink:
to w jepie są sworznie, nie ma łozysk na zwrotnicy ?
dalej twierdze, ze walnieta koncowka lub zle ustawiona zbieznosc nie ma prawa powodowac sciagania w jedna strone w zaleznym zawieszeniu...
seb
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » wt paź 03, 2006 1:59 pm
boris.blank pisze:Jest to imonujące jakie uszkodzenia potrafią polscy mechanicy wyprowadzić tak aby trafiło dopiero kupującego.
to fakt, byla nawet na ten temat dosyc obszerna dyskusja na jeep.org.pl
LRD3
Post autor: Mroczny » wt paź 03, 2006 2:29 pm
seb
ma wahacze - 4 nawet (i na dolnych się reguluje wyprzedzenie)
a łożysk zwrotnicy niet - są sworznie (i się wybijają, i zmienia się kąt pochylenia i ścina opony i ściąga)
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 10:30 am przez Mroczny, łącznie zmieniany 1 raz.
mel
Post autor: mel » wt paź 03, 2006 4:59 pm
Sebastian - w moim przypadku wywalony sworzeń góra i dół był odpowiedzialny za ścięcie prawej opony po zewnętrznej - i tyle, więc pojedzie na geometrię - zobaczą czy wszystko hula, optycznie przypomina fabrykę i nie ma luzów uniemozliwiających wykonanie regulacji - sprawdzą wszystko i będzie wiedział czy to dzwon , czy bzdet. Jak pojedzie tam gdzie ma jechać to jak się okaże, że coś jest nie halo - to nie powinien dwa razy płacić. Naprawi to skończą.
Inaczej się nie da , a ja już nie raz i nie dwa widziałem speców co w jeepie nie potrafili luzów wykryć choć nie trzeba było ich szukać, bo czuć było jak cholera.
Jeep WJ 4.7 wiejt
horn3t
Post autor: horn3t » wt paź 03, 2006 9:08 pm
moja prawa opona tez jest zjechana od zewnetrznej. Zobaczymy.
seburaj
Post autor: seburaj » czw paź 05, 2006 10:13 am
ma wachacze - 4 nawet (i na dolnych się reguluje wyprzedzenie)
a łożysk zwrotnicy niet - są swożnie (i się wybijają, i zmienia się kąt pochylenia i ścina opony i ściąga)
dlugo chyba nad tym konstruktory mysleli - nie dosc, ze 4 wahacze (a nie drążki?) to jeszcze sworznie, hehe :wink:
zycze zatem tylko wywalonego sworznia! 8)
seb
Post autor: Mroczny » czw paź 05, 2006 10:22 am
to najlepsze w tym zawieszeniu - 4 wahacze, 4 sworznie, panhard - sporo elementów na których może pojawić się luz :)21
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 10:29 am przez Mroczny, łącznie zmieniany 1 raz.
seburaj
Post autor: seburaj » czw paź 05, 2006 10:26 am
Ty jestes niereformowalny z tymi "wachaczami" i "swożniami"
:lol: :lol: :lol:
obiecuję już nie poprawiac :wink:
seb
Post autor: Mroczny » czw paź 05, 2006 10:29 am
fakt- tych dwóch słów nigdy przenigdy nie nauczę się pisać. sorry, zaraz poprawiam*
*co i tak nie oznacza, że się czegoś nauczę
seburaj
Post autor: seburaj » czw paź 05, 2006 10:34 am
ale panharda pisałeś dobrze :)21
EOT
Wróć do „Jeep”
