Skrzynia do silnika 5,7 lub 4,7
mudder
Post autor: mudder » pt paź 27, 2006 12:34 pm
mam pytanie czy w grandach te silniki wychodziły z manualnymi skrzyniami lub czy da się od jakieś innego silnika pojeepowego takową dopasować :)21
w sumie 1353 KM :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt paź 27, 2006 1:00 pm
Od jakiegoś amerykańskiego pickupa pasuje ale nie pamiętam od którego :oops:
Zadzwoń do Wiktora, bo to on mi to mówił :)21
suzifan
Post autor: suzifan » pt paź 27, 2006 1:29 pm
od dakoty
Adamo
Post autor: Adamo » pt paź 27, 2006 1:35 pm
suzifan pisze:od dakoty
Jeszcze od jakiegoś innego :-?
mudder
Post autor: mudder » pt paź 27, 2006 3:18 pm
a da się taką skrzynię dostać gdzieś ??
TTom
Post autor: TTom » pt paź 27, 2006 7:06 pm
Jak montowałem mojego hemi do wrangla to miałem pomysł żeby to był manual a nie automat. Wynik poszukiwań w całych Stanach - 4 (słownie - cztery) sztuki na rynku wtórnym, cena niemal dwukrotnie wyższa niż automat.
wrangler TJ OME HD 2" 5,7 HEMI MAGNUM inside :-) , jeep liberty 3,7 , honda civic
misman
Post autor: misman » pt paź 27, 2006 9:19 pm
Powyżej pewnych mocy silnika stosowanie manualnej skrzyni drastycznie przyczynia się do zmniejszenia przebiegów międzynaprawczych całego układu napędowego. No ale jeśli ktoś się bardzo upiera... ;)
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt paź 27, 2006 9:22 pm
misman pisze:Powyżej pewnych mocy silnika stosowanie manualnej skrzyni drastycznie przyczynia się do zmniejszenia przebiegów międzynaprawczych całego układu napędowego. No ale jeśli ktoś się bardzo upiera... ;)
to prawda....
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob paź 28, 2006 2:21 pm
Zwłaszcza sprzęgło moze nie lubić ponad 500 Nm...
4x4free
Re: Skrzynia do silnika 5,7 lub 4,7
Post autor: 4x4free » sob paź 28, 2006 8:06 pm
mudder pisze:mam pytanie czy w grandach te silniki wychodziły z manualnymi skrzyniami lub czy da się od jakieś innego silnika pojeepowego takową dopasować :)21
Da się dopasowac. Ja wiem o przynajmniej 3 typach manualnych, które możesz sobie założyć. osobiscie mam 2 tego typu skrzynie. Oprócz skrzyni potrzebujesz: jescze kpl sprzegla z pompką i lapa, kola zamachowego, lozyska do walu korbowego i srubek zeby sobie przykrecic to wszystko :o
pozdr
Artur
mudder
Post autor: mudder » pn paź 30, 2006 4:45 pm
4x4free pisze:
pozdr
Artur
znaczy się jakie to skrzynie trochę mi zależey bo właśnie kompletuje układ napędowy.
A apropos automatów czy mają one chłodnice oleju a jeżeli nie to czy jest możliwość założenia takowej :)21 sorry za takie pytania ale jeep jest mi kompletnie obcy :roll:
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn paź 30, 2006 5:28 pm
mają tylko czasem, tzn. gdy jest tzw. "tow preparation package". Ale można spokojnie założyć jeśli jest potrzebna. :)2
mudder
Post autor: mudder » pn paź 30, 2006 6:20 pm
mendelmax pisze:mają tylko czasem, tzn. gdy jest tzw. "tow preparation package". Ale można spokojnie założyć jeśli jest potrzebna. :)2
yhy a są dostępne gotowe kit-y czy trzeba samemy motać 8)
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn paź 30, 2006 6:27 pm
Są dostępne z tego co wiem. Tzn. to był oryginalny sprzęt montowany fabrycznie, więc napewno są te chłodnice jako części zamienne dostępne. Nie wiem tylko czy to jest takie po prostu plug&play, ale chyba tak.
mudder
Post autor: mudder » pn paź 30, 2006 6:41 pm
mendelmax pisze:Są dostępne z tego co wiem. Tzn. to był oryginalny sprzęt montowany fabrycznie, więc napewno są te chłodnice jako części zamienne dostępne. Nie wiem tylko czy to jest takie po prostu plug&play, ale chyba tak.
ok dzięki chyba sięjednak za automatem rozglądne i jak w trakcie użytkowania wyjdzie konieczność montażu dodatkowej chłodnicy wtedy sięto wykona pozdrawiam i dzięki za info.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn paź 30, 2006 8:23 pm
Wiekszosc automatow ma chlodnice do oleju. A jezeli nawet by nie mial to w teren takowa musisz zastosowac i to dobrze chlodzona wiatrakiem. Bez tego automat nie wytrzyma dlugo.
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn paź 30, 2006 8:30 pm
Marcin-Kraków pisze:Wiekszosc automatow ma chlodnice do oleju
ale te chlodnice sa malo wydolne w offroadzie...
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn paź 30, 2006 8:40 pm
Miskiller pisze:
No to tez racja.
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn paź 30, 2006 8:55 pm
Tzn. wszystkie WJ-ty (nie wiem jak z innymi jeepkami, więc się nie wypowiadam) mają wymiennik ciepła w chłodnicy silnika który a ogół styka i ma tą zaletę, że utrzymuje mniej więcej stałą temperaturę pracy skrzyni. Do tego niektóre WJ-ty miały właśnie zewnętrzną chłodnicę. Ja nie mam chłodnicy dodatkowej i mimo jazdy w górach (do tego w upałach i czasem w korkach) itd. nigdy skrzynia się nie przegrzała, więc nie jest tak źle :)2 Wiadomo że katowanie auta w terenie to inna bajka i napewno da mu więcej po dupie, ale też bym nie przekreślał szans tego automatu bez chłodnicy.
Kiedyś widziałem na jakiejś stronie w USA specjalną miskę olejową do 545RFE, do której wchodzi dodatkowy litr oleju, i która w dodatku miała na swej powierzchni takie żeberka. Ponoć robi całkiem nieźle (nie tak dobrze jak chłodnica, ale zawsze coś) i co ważne- nie zatyka się. :)2 Wadą była cena porównywalna do chłodnicy (acz konkretnie nie pamiętam)
krism
Post autor: krism » pn paź 30, 2006 9:42 pm
We wranglu mialem chlodnice skrzyni zintegrowana z glowna, co i tak doprowadzilo do jej przypalenia w 1 roku eksploatacji. Teraz mam dodatkowa (kupilem w zabrzu u sudi )i jest lepiej, co nie zmienia faktu ze ta chlodnica caly czas ( w lecie ) jest bardzo goraca i zastanawiam sie czy nie jest za slaba pomimo ze ma wiatrak zalaczany elektrycznie.
mudder
Post autor: mudder » wt paź 31, 2006 11:55 am
Miskiller pisze:
więc co proponujesz ??
mudder
Post autor: mudder » wt paź 31, 2006 11:57 am
mendelmax pisze:Tzn. wszystkie WJ-ty (nie wiem jak z innymi jeepkami, więc się nie wypowiadam) mają wymiennik ciepła w chłodnicy silnika który a ogół styka i ma tą zaletę, że utrzymuje mniej więcej stałą temperaturę pracy skrzyni. Do tego niektóre WJ-ty miały właśnie zewnętrzną chłodnicę. Ja nie mam chłodnicy dodatkowej i mimo jazdy w górach (do tego w upałach i czasem w korkach) itd. nigdy skrzynia się nie przegrzała, więc nie jest tak źle :)2 Wiadomo że katowanie auta w terenie to inna bajka i napewno da mu więcej po dupie, ale też bym nie przekreślał szans tego automatu bez chłodnicy.
mi nie chodzi o montaż takiej chłodnicy do zwykłego auta tylko do zmoty więc będzie tak umiejscowiona że nie będzie się zatykać może ktoś to już przerabiał ??
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt paź 31, 2006 12:19 pm
Na twoim miejscu bym gdzieś sobie taką chłodnicę walnął, w dodatku z niezależnym wiatrakiem, to będziesz miał rewelacyjne chłodzenie :)2
Do tego jeśli nie zależy ci za mocno na prześwicie pod skrzynią to możesz sobie przywalić taką miskę o jakiej pisałem. Zawsze można też do orygnalnej dospawać żeberka, to przy okazji się ją wzmocni :)2 Automat się napewno za taką troskę odwdzięczy :wink:
TTom
Post autor: TTom » wt paź 31, 2006 5:15 pm
u mnie dodatkowa chłodnica oleju skrzyni biegów wygląda tak http://s53.photobucket.com/albums/g71/t ... h=imgAnch6
to to czarne przed normalną chłodnicą :wink:
Wróć do „Jeep”
